Drehzahlmesser defekt
hugo89
Fuhrpark: 1969 Mustang Mach1
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 23 x
Beitrag von hugo89 » 2. Okt 2020, 10:25
2. Okt 2020, 09:40
Vorausgesetzt, die Spannung steigt bei Fahrdrehzahl nicht über 14,5Volt!
Jetzt mach Ihm mal nicht so viel Angst :lol: Wenn es mehr werden würde, hätte er bestimmt schon seine Batterie gegrillt.
Sebastian
Likes vergeben: 320 x
Likes erhalten: 206 x
Beitrag von Parklane » 2. Okt 2020, 10:51
hugo89 hat geschrieben: ↑
2. Okt 2020, 10:25
2. Okt 2020, 09:40
oder die Petronix 🙈
mich wundert sowieso das dort soviel Spannung anliegt, dachte der Spannungsregler regelt das auf 12 Volt 🤔
Habe sowieso nicht mehr den orginalen verbaut, sondern so ein kleines Teil mit Kunststoffgehäuse, was die letzten 9 Jahre sich bewährt hat 👌
Beitrag von Schraubaer » 2. Okt 2020, 10:56
Ladespannung durch die Lima ist stets ~14Volt.
Bei nur 12V wird die Batterie nicht wieder aufgeladen, da die Gesamtzellenschlußspannung von 12,6 Volt nicht erreicht wird.
Hintergrund ist das Material und das verwendete Elektrolyt eines Bleiakkus.
Beitrag von Parklane » 2. Okt 2020, 12:13
2. Okt 2020, 10:56
😎 Super Info 👌
Habe gerade noch mal ein bischen rumgemessen mit etwas Drehzahl,
Bei 14,5V ist Schluss 💁‍♂️
Scheint wohl zu funktionieren wie es soll 👍
Beitrag von Parklane » 13. Okt 2020, 09:33
Verdrahtet habe ich jetzt alles, die 12V Zuleitung zur Petronix habe ich such mit einem Schalter versehen, für falls mal was ist 😉
Motor läuft jedenfalls, wenn auch nurgefühlt etwas unruhiger im Leerlauf 🤔
Stelle evtl.mal ein Video vom laufenden Motor ein 🧐
Drehzahlmesser funktioniert nach wie vor nicht richtig.
Schicke das Teil nach Osnabrück,
Die sollen sich das Teil mal ansehen und ggf.überholen.
Soll auch erstmal orginal bleiben,
umbauen kann man immer noch.
Kleines Update, falls es jemanden interessiert 💁‍♂️
Beitrag von Schraubaer » 13. Okt 2020, 13:50
Was soll denn mal kommen, wofür der Extraschalter herhalten soll? :?
Beitrag von Parklane » 13. Okt 2020, 14:00
13. Okt 2020, 13:50
Falls etwas mal auszuprobieren ist, wozu die Zündung dann doch mal an sein muss oder man einfach nur Radio hören will 🤷‍♂️
Bevor die Petronix dann sinnlos vergeht oder was auch immer 🤔
Die Option besteht jedenfalls, wenn man schon mal dabei ist 😎
Beitrag von Schraubaer » 13. Okt 2020, 16:23
Für Radio ist die "ACC"-Stellung da.
Beitrag von Parklane » 13. Okt 2020, 17:32
13. Okt 2020, 16:23
🤦‍♂️ wieder was gelernt.
Beitrag von Parklane » 31. Okt 2020, 17:04
Mein Drehzahlmesser habe ich nach der Reparatur bei Niederhellmann in Osnabrück wieder eingebaut und heute eine Probefahrt gemacht, funktioniert wieder prima 👌
Wurde nicht umgebaut, nur die Mechanik instand gesetzt 😎
Gruß Dirk 🙋‍♂️
