Drehzahlmesser defekt
Likes vergeben: 207 x
Likes erhalten: 690 x
Beitrag von burnout » 30. Sep 2020, 15:03
Das müsste https://www.niederhellmann.de sein. Mit denen hatte ich wegen des Tachos am Mach 1 schonmal gesprochen.
Likes vergeben: 305 x
Likes erhalten: 187 x
Beitrag von Parklane » 30. Sep 2020, 17:04
burnout hat geschrieben:
30. Sep 2020, 15:03
Den meine ich 👍
Beitrag von Parklane » 30. Sep 2020, 19:34
Bin gerade etwas irritiert, da mein Drehzahlmesser ja wohl Strom getriggert ist, wie wird der denn dann angesteuert das der anzeigt?
Dachte eigentlich über Klemme 1 von der Zündspule, wo auch der Schwarze von der Petronix aufgelegt ist 🤷‍♂️
Da war noch ein Kabel aufgelegt, von dem ich dachte das es zum Drehzahlmesser geht, hatte dieses abgenommen, der Drehzahlmesser zeigt trotzdem an, sogar besser als vorher meine ich 🤔
Hat denn niemand einen originalen Schaltplan, vielleicht sogar vom Galaxie wo der Drehzahlmesser verbaut ist, würde mich wirklich mal interessieren wie der abgeklemmt ist 🤔
Wenn ich ein seperaten Plus ohne Vorwiderstand für die Petronix nehme, wo greife ich den am besten ab ?
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Likes erhalten: 1249 x
Beitrag von Schraubaer » 1. Okt 2020, 07:16
So langsam verlier ich den Bock hier noch was zu posten.
Durch die vorangegangenen Beschreibungen und auch Schaltpläne müßte doch hinlänglich klar sein, daß ein Stromgetriggerter Original-DZM in REIHE in die Versorgungsleitung zur Zündspule geschaltet ist, somit Klemme 15 Plus!
Saubere, separate 12V für die Pertronix natürlich direkt am Zündschloss VOR dem Widerstandskabel, oder ein Relais an Klemme 15 der Zündspule, das dann Batteriespannung für die Pertronix liefert. Muß natürlich ein Relais sein dessen Arbeitsspannung auch unter 12V sein kann.
Beitrag von Parklane » 1. Okt 2020, 07:26
1. Okt 2020, 07:16
Danke 👌
Beitrag von Parklane » 1. Okt 2020, 19:18
Bin irgendwie unsicher 🙄
habe jetzt am Zündschloss den Strom für die Petronix abgegriffen, wenn der Motor läuft liegen jetzt 14,2V bei der Petronix an, kann die das haben 🤷‍♂️
Sorry wenn ich schon wieder Frage,
Aber wo sonst 😉
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Beitrag von Schraubaer » 1. Okt 2020, 21:01
Perfekte Bord/LiMaspannung! So lassen!!!
Beitrag von Parklane » 1. Okt 2020, 21:54
1. Okt 2020, 21:01
Dann lass ich das so 👍
Beitrag von Schraubaer » 2. Okt 2020, 09:40
Vorausgesetzt, die Spannung steigt bei Fahrdrehzahl nicht über 14,5Volt!
Beitrag von Parklane » 2. Okt 2020, 09:58
2. Okt 2020, 09:40
Ich hoffe nicht 🙏
wundert mich sowieso das da soviel anliegt 🤔
Werde nochmal am Radio messen bei laufendem Motor was da so ankommt 💁‍♂️
