Jetzt mach Ihm mal nicht so viel AngstSchraubaer hat geschrieben: ↑2. Okt 2020, 09:40Vorausgesetzt, die Spannung steigt bei Fahrdrehzahl nicht über 14,5Volt!
Drehzahlmesser defekt
hugo89
- Fuhrpark: 1969 Mustang Mach1
- Likes vergeben: 3 x
- Likes erhalten: 23 x
Sebastian
Sebastian
- Likes vergeben: 320 x
- Likes erhalten: 206 x
oder die Petronixhugo89 hat geschrieben: ↑2. Okt 2020, 10:25Jetzt mach Ihm mal nicht so viel AngstSchraubaer hat geschrieben: ↑2. Okt 2020, 09:40Vorausgesetzt, die Spannung steigt bei Fahrdrehzahl nicht über 14,5Volt!Wenn es mehr werden würde, hätte er bestimmt schon seine Batterie gegrillt.
mich wundert sowieso das dort soviel Spannung anliegt, dachte der Spannungsregler regelt das auf 12 Volt
Habe sowieso nicht mehr den orginalen verbaut, sondern so ein kleines Teil mit Kunststoffgehäuse, was die letzten 9 Jahre sich bewährt hat
- Likes erhalten: 1278 x
Ladespannung durch die Lima ist stets ~14Volt.
Bei nur 12V wird die Batterie nicht wieder aufgeladen, da die Gesamtzellenschlußspannung von 12,6 Volt nicht erreicht wird.
Hintergrund ist das Material und das verwendete Elektrolyt eines Bleiakkus.
Schraubaer hat geschrieben: ↑2. Okt 2020, 10:56Ladespannung durch die Lima ist stets ~14Volt.
Super Info
Habe gerade noch mal ein bischen rumgemessen mit etwas Drehzahl,
Bei 14,5V ist Schluss
Scheint wohl zu funktionieren wie es soll
Verdrahtet habe ich jetzt alles, die 12V Zuleitung zur Petronix habe ich such mit einem Schalter versehen, für falls mal was ist
Motor läuft jedenfalls, wenn auch nurgefühlt etwas unruhiger im Leerlauf
Stelle evtl.mal ein Video vom laufenden Motor ein
Drehzahlmesser funktioniert nach wie vor nicht richtig.
Schicke das Teil nach Osnabrück,
Die sollen sich das Teil mal ansehen und ggf.überholen.
Soll auch erstmal orginal bleiben,
umbauen kann man immer noch.
Kleines Update, falls es jemanden interessiert
Was soll denn mal kommen, wofür der Extraschalter herhalten soll?
Falls etwas mal auszuprobieren ist, wozu die Zündung dann doch mal an sein muss oder man einfach nur Radio hören willSchraubaer hat geschrieben: ↑13. Okt 2020, 13:50Was soll denn mal kommen, wofür der Extraschalter herhalten soll?![]()
Bevor die Petronix dann sinnlos vergeht oder was auch immer
Die Option besteht jedenfalls, wenn man schon mal dabei ist
Für Radio ist die "ACC"-Stellung da.
Mein Drehzahlmesser habe ich nach der Reparatur bei Niederhellmann in Osnabrück wieder eingebaut und heute eine Probefahrt gemacht, funktioniert wieder prima
Wurde nicht umgebaut, nur die Mechanik instand gesetzt
- 18 Antworten
- 5775 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
18. Dez 2025, 16:25
- 14 Antworten
- 3150 Zugriffe
10. Mär 2026, 11:07
- 3698 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sepp66
23. Feb 2025, 09:49
- 1018 Zugriffe
Letzter Beitrag von Matthias_F100
23. Sep 2026, 21:51
- 15 Antworten
- 7826 Zugriffe
Letzter Beitrag von Philipp
25. Feb 2025, 19:21
wieder was gelernt.
