- Gehe zum letzten Beitrag Motorlauf FE
- Gehe zum letzten Beitrag 1956 Mercury Custom - Einschätzung
- Gehe zum letzten Beitrag Ford F250 BJ 1985/1986
- Likes vergeben: 32 x
- Likes erhalten: 1287 x
Nö.
TBHH
- Fuhrpark: '70 Grande 351C
'70 Mach1 351C
'85 F350 4x4 Aut. 460
'16 Mustang 5.0 - Likes erhalten: 36 x
Moin Marino!
Ich finde den Waschzettel einfach nicht wieder, vielleicht sollte ich mal aufräumen...
Nach meinem Gedächtnis funktioniert das etwa so:
P3 einbauen, Verteilerkappe ab lassen, Motor auf Zündzeitpunkt einstellen, Zündung an (eine P1 hätte man damit ziemlich sicher kaputt gemacht!), Verteiler lösen und in Drehrichtung des Fingers vorsichtig drehen, bis die LED in der P3 angeht (oder war es aus? lange her...).
Damit wäre der Motor schon Startfähig, mit annähernd passendem ZZP, muss natürlich noch abgeblitzt werden.
ACHTUNG: Bitte nicht als "ultimative Anleitung" nehmen, ich meine, so geht (ging?) das, aber wie gesagt, alter Mann und Gedächtnis...
Gruss
Theo
TBHH
'70 Mach1 351C
Wie Heiner schon so passend schrieb: NÖ!Christian_Gearloose hat geschrieben: ↑1. Jul 2026, 09:38Hallo Leute,
Ah, übrigens, was mir noch aufgefallen ist: Das Zahnrad des Zündverteilers ist ziemlich stark eingelaufen. Ist das normal?
Spätestens bei dem Zustand des Verteilerritzels ist FÜR MICH der Punkt gekommen, an dem eine weitergehende Zerlegung des Motors fällig wird:
Um genau festzustellen, was für eine Nockenwelle und was für Stössel verbaut sind. Das Ritzel ist Guss, und dem Zustand nach tippe ich auf eine Stahl-Nockenwelle, evtl. mit Roller-Liftern.
Wenn der Vorbesitzer dazu keine Auskunft geben kann: Motor teilzerlegen (Steuergehäuse ab, Ansaugspinne ab, schlimmstenfalls Nockenwelle ziehen und erstmal rauskriegen, was da verbaut ist. Weiterfahren würde ich so nicht, die feinen Späne vom Ritzel verteilen sich wunderschön im Motor...
Falls der Vorbesitzer dazu Auskunft geben kann (und will!), und eine Stahl-Nocke ist verbaut:
Ritzel am Verteiler auf einen aus dem passenden Material wechseln.
Gruss
Theo
- Christian_Gearloose
- Fuhrpark: Ford Ranchero GT 351C, 1972 (Spassmobil)
John Deere 3300 (Was man halt so braucht auf dem Land...) - Likes vergeben: 68 x
- Likes erhalten: 35 x
Ja, das werde ich früher oder später machen - wahrscheinlich eher früher als später
Das Öl und der Ölfilter sehen sehr gut aus, da sind kein Abrieb oder Späne zu finden aber ich denke auch, dass zumindest eine teilweise Zerlegung Sinn macht.
Später kommt für mich auch ein Neuaufbau des Motors in Frage. Nur dann hat man mal ein komplettes Bild aller Zustände und der verbauten Teile und an diesem Motor wurde definitiv viel gepfuscht und gebastelt...
Heute Mittag habe ich mir kurz den Vergaser-Spacer angesehen. Da wurde ein merkwürdiger Alu-Spacer verbaut, welcher überhaupt nicht zu passen scheint. Der fliegt definitiv auch raus und wird durch einen passenden Isolations-Spacer ersetzt.
Des Weiteren leckt die Beschleunigerpumpe oben am Stössel stark. Wenn ich den Vergaser kippe, läufts das Benzin einfach so oben raus. Das sollte sicher nicht so sein, nehme ich an.
Das ist sicher ein Indiz dafür, dass auch der Vergaser eine Überholung nötig hat! Gruss, Christian
Nachtrag: Ich habe den verbauten Vergaser-Spacer soeben gefunden. Da hat doch tatsächlich einer Aliexpress-Teile verbaut... Ich fasse es nicht...
_yab_
- Fuhrpark: Mustang Convertible 1968 / 351c
- Likes vergeben: 156 x
- Likes erhalten: 54 x
Danke Theo. Das lässt sich ja mal nachvollziehen, ohne das man was zerstört.TBHH hat geschrieben: ↑1. Jul 2026, 11:18Nach meinem Gedächtnis funktioniert das etwa so:
@ Christian_Gearloose: Ich hoffe, ich habe deinen Thread nicht über Gebühr strapaziert.
Marino aka yab
Marino aka yab
Alles gut - ich habe die P3 soeben auch bestellt. Das ist für mich auch interessant
Gruss, Christian
_yab_
Es gibt Aussagen zu solchen Spacern, die eine bessere Gemischverteilung über alle Zylinder durch das Design propagieren. So ganz außergewöhnlich sieht das Ding nicht aus. Und nebenbei: was soll an dem Spacer aus Alu aus China schlecht sein?Christian_Gearloose hat geschrieben: ↑1. Jul 2026, 13:50Da wurde ein merkwürdiger Alu-Spacer verbaut, welcher überhaupt nicht zu passen scheint.
Bevor sich die Dinger aus Phenol durchgesetzt haben, weil das Material die Temperatur der Spinne nicht unmittelbar nach oben zum Vergaser durchreicht, gab es deutlich mehr Alu-Spacer. Durch den längeren Ansaugweg verspricht man sich mehr Drehmoment (bei Moppeds gab es flexible Ansaugtrakte: kurz = mehr Leistung, lang = mehr Drehmoment - erforderte dann noch mehr Geduld beim Abstimmen, wenn ich mich recht erinnere).
Marino aka yab
Marino aka yab
Moin,_yab_ hat geschrieben: ↑1. Jul 2026, 19:42Es gibt Aussagen zu solchen Spacern, die eine bessere Gemischverteilung über alle Zylinder durch das Design propagieren. So ganz außergewöhnlich sieht das Ding nicht aus. Und nebenbei: was soll an dem Spacer aus Alu aus China schlecht sein?Christian_Gearloose hat geschrieben: ↑1. Jul 2026, 13:50Da wurde ein merkwürdiger Alu-Spacer verbaut, welcher überhaupt nicht zu passen scheint.
Ja, zu pauschal sollte meine Aussage nicht klingen
Je nach Anwendung funktioniert der verbaute Spacer sicher gut. Immerhin wurde der Dom in der Mitte schön Stromlinienförmig bearbeitet. Nur in meinem Fall passt er halt überhaupt nicht, da sowohl Vergaser wie auch meine 4-Barrel-Ansaugbrücke ein Loch pro Venturi aufweisen. Mit dem Spacer kreiert man halt nur einen Haufen Ecken und Kanten im Strömungsweg.
Ich wollte auch die Chinesen nicht schlecht machen - die stellen sehr hochwertige Produkte her, das ist mir bewusst. Nur Aliexpress ist jetzt nicht unbedingt für letzteres bekannt...
Übrigens: Weiss jemand, wo ich einen guten 4-Barrel Isolationsspacer ab Lager bekomme?
Gruss, Christian
TBHH
'70 Mach1 351C
Summit Racing z.B.Christian_Gearloose hat geschrieben: ↑2. Jul 2026, 08:50.....................................
Gruss, Christian
Günstig und schnell...
Gruss
Theo
Galaxian
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 64 x
Nimm den von Summit. Hab ich auch auf meinem 390er drauf.
- Dateianhänge
- sum-g1404.jpg (20.35 KiB) 2422 mal betrachtet
Through Galaxie and beyond...
- 3962 Zugriffe
Letzter Beitrag von 351er
9. Okt 2025, 21:10
Anschluss mechanische Öldruckanzeige am Motorblock 351 Cleveland
von 351er » 19. Sep 2026, 20:41 » in Technikfragen - 4 Antworten
- 2334 Zugriffe
20. Sep 2026, 11:19
