Havefun
- Likes vergeben: 2 x
- Likes erhalten: 14 x
Der Vaccum-Dreifachschalter sitzt vorne Beifahrerseite am Block. Entweder sitzen da drei Vaccumschläuche drauf oder Du siehst nur die Anschlüsse. Ist aber nur interessant wenn alles funktioniert. Wenn die Vaccumanschlüsse da falsch verlegt sind kann das der Grund sein, warum der Vorgänger den Anschluss zum Vergaser stillgelegt hat?
Wenn die Zündung komplett funktioniert, würde ich ca. 14-16° früh versuchen (bei Motorklingeln wieder 1-2° zurückgehen).
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Likes erhalten: 1276 x
P3 seit über 20 Jahre kann aber nicht stimmen?!
- Christian_Gearloose
- Fuhrpark: Ford Ranchero GT 351C, 1972 (Spassmobil)
John Deere 3300 (Was man halt so braucht auf dem Land...) - Likes vergeben: 68 x
- Likes erhalten: 35 x
Achso, das ist also der herumbaumelnde Hebel am Vergaser. Den meinst du doch, oder? Dachte mir schon, dass da auch was faul ist. Da muss ich mich erstmal einlesen, wie das mit dem Kickdown funktioniert. Da sollte wohl irgendwo vom Getriebe her ein Gestänge oder ein Kabel sein, nicht?TBHH hat geschrieben: ↑30. Jun 2026, 10:07...
P.S.:
Was mir bei Deinem Vergaser auffällt: Da ist kein Kickdown angeschlossen!
Also : Originale Kickdownstange suchen und einbauen!
Und der Luft filter ist auch eher ääähh.... muss man mögen (oder auch nicht!)
Originale Luftfilter sind , wenn auch nicht einfach, durchaus noch zu kriegen.
Den Luftfilter finde ich okay, muss ich sagen - den hat auch einer der Vorbesitzer installiert.
Ich habe aber letzte Woche ein originales 351C-4V Luftfiltergehäuse auf einer Inserateplattform gekauft. Sollte bald ankommen
Alles klar, danke. Was macht dieser Schalter denn?
Danke und Gruss, Christian
Havefun
Das ist ein Temperaturschalter, der bei zu hohen Motortemperaturen im Stand von Vergaser- auf Ansaugbrückenvacuum schaltet und damit die Drehzahl erhöht => Wasserpumpe dreht schneller und senkt dann hoffentlich die Motortemperatur.
Den Kickdownrod (FMX oder C6-Getriebe?) kann man sich auch selbst aus einem Alu/Kupferrohr machen. Die sehen so aus: https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Ki ... m570.l1313
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Galaxian
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 63 x
Meine Pertronix 1 habe ich seit über 20 Jahren in meinem Galaxie.
Pertronix 2 hatte große Ausfallrate.
Bei Pertronix 3 scheint das wieder anders zu sein.
@schraubaer hast du nicht richtig gelesen
Through Galaxie and beyond...
Was habe ich nicht gelesen?
Die P3 gibt es erst seit ca. 2009!
TBHH
- Fuhrpark: '70 Grande
'70 Mach1
'85 F350
'16 Mustang - Likes erhalten: 27 x
OK, Heiner, Du weisst doch, ich bin ein alter Mann (Rentner), da gehen schonmal ein paar Jahre verloren!Schraubaer hat geschrieben: ↑30. Jun 2026, 14:58Was habe ich nicht gelesen?
Dann habe ich die Dinger seit FAST 20 Jahren im Einsatz. Zwei im Mustang beim 351C, eine im Dicken beim 460.
Wichtig für mich ist: Die funktionieren!
Der Waschzettel von der P3 sollte im Netz zu finden sein, ich hab einfach den beiliegenden Zettel (Einbauanleitung) gelesen. Aber den nach fast 20 Jahren wiederzufinden....
Gruss
Theo
_yab_
- Likes vergeben: 156 x
- Likes erhalten: 54 x
Ich lese den vorsichtshalber noch einmal. Vorhin habe ich nichts dazu gefunden. Aber du kannst sicherheitshalber gerne kurz schreiben, wie das geht.
PS: Nochmal gelesen vor dem Abschicken dieses Post: nix.
Marino aka yab
Marino aka yab
Hallo Leute,
So, gestern konnte ich einiges machen:
- Kabel im Zündverteiler ersetzt
- Kontakt gereinigt und Abstand eingestellt
- Zündverteiler korrekt eingebaut
- ZZP eingestellt
Die Einstellung habe ich ohne Vakuum-ZZP-Versteller gemacht.
Der Fliehkraftversteller scheint zu funktionieren. Der ZZP wird bei erhöhen der Drehzahl bis auf ca. 30° bei 3000-4000 U/min verstellt.
Danach eine kurze Probefahrt: Der Motor läuft schon viel, viel besser als vor zwei Wochen, wo ich das Auto abgeholt habe. Der Unterschied ist deutlich spür- und hörbar und er nimmt deutlich besser Gas an.
Im Stand kann ich ihn nun bis ca. 4800 U/min drehen, bis er etwas spuckt und Fehlzündungen hat aber so lässt er sich zügig fahren. Ich denke, so lasse ich die Zündung mal sein, da ich sie sowieso bald umbaue. Danke schonmal an dieser Stelle an alle, die Tipps gegeben haben
Was jetzt noch übrig bleibt:
- "Verschlucken" bei schnellen Gasstössen
- Leichte Fehlzündungen ab 4800 U/min
In den nächsten Tagen werde ich mal nach Falschluft suchen und mich dem Vergaser und dessen Dichtungen, Spacer und Gestänge annehmen
Gruss, Christian
Ah, übrigens, was mir noch aufgefallen ist: Das Zahnrad des Zündverteilers ist ziemlich stark eingelaufen. Ist das normal?
- ZZP eingestellt
Gruss, Christian
- 3119 Zugriffe
Letzter Beitrag von 351er
9. Okt 2025, 21:10
Anschluss mechanische Öldruckanzeige am Motorblock 351 Cleveland
von 351er » 19. Sep 2026, 20:41 » in Technikfragen - 1 Antworten
- 51 Zugriffe
19. Sep 2026, 21:25
