Bremse zieht einseitig, kein TÜV!
Likes vergeben: 294 x
Likes erhalten: 176 x
Beitrag von Parklane » 7. Jul 2024, 18:54
Galaxian hat geschrieben:
7. Jul 2024, 17:59
Klar keine Kompromisse. Schütz Dein Leben und das Leben der Anderen... :idea:
Dein parklane ist 65. Mein Galaxie 62. Nicht soweit entfernt. Deine Bremse ist meiner gleich. Wenn du was brauchst an kleinscheiss lass es mich wissen. Vielleicht kann ich helfen...
Besten Dank, ich werde das mal in Ruhe angehen.
Beitrag von Parklane » 8. Jul 2024, 12:56
Wollte das bei RockAuto bestellen,
taugt der Hersteller was, schon jemand Erfahrungen damit gemacht?
Für meinen ParkLane ist das nicht gelistet, für den Monterey schon, da soll einer durchblicken, bei M+F konnte man mir keine hinteren RBZ besorgen💁‍♂️
Gruß Dirk 🙋‍♂️
FEtischist
Likes vergeben: 567 x
Likes erhalten: 661 x
Beitrag von FEtischist » 8. Jul 2024, 13:03
Parklane hat geschrieben:
8. Jul 2024, 12:56
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Hatte bisher keine Probleme damit. :)
Beitrag von Parklane » 8. Jul 2024, 13:17
FEtischist hat geschrieben:
8. Jul 2024, 13:03
8. Jul 2024, 12:56
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Danke für die Info, order ich dann 👍👍
Beitrag von Parklane » 8. Jul 2024, 18:43
Weiß jemand ob das Sicherungsblech beim Stehen RBZ vielleicht dabei ist??
Das Teil ist hinüber 🙄
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Beitrag von Parklane » 18. Jul 2024, 13:52
Bevor ich ganz verzweifel, habe 4 neue RBZ mit neuen Schläuchen verbaut, bin jetzt am entlüften, hinten rechts angefangen, bereits 1 Liter Bremsflüssigkeit durchgepumpt, immer Luft drin.
Kann es sein das mein HBZ hinüber ist oder woran könnte es noch liegen?
Beim letzten Mal war es problemlos 🤷‍♂️
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Klaus
Fuhrpark: 66 Mustang V8 Candy apple red
Audi A 6 Qattro
Likes vergeben: 15 x
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von Klaus » 18. Jul 2024, 16:41
Hallo Dirk
da wird der HBZ hinüber oder verdreckt sein hatte ich auch
Gruß Klaus
Beitrag von Parklane » 18. Jul 2024, 17:02
Klaus hat geschrieben:
18. Jul 2024, 16:41
Hallo Dirk
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
denke ich auch das es der HBZ ist.
Wenn die älter sind und man die durchpumpt hat es das Innenleben gerne mal hinter sich.
Werde morgen mal schauen wo ich das Teil her bekomme, bei Rockauto steige ich da nicht ganz durch 🙄
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Likes vergeben: 30 x
Likes erhalten: 1207 x
Beitrag von Schraubaer » 18. Jul 2024, 17:19
Wieso, was ist das Problem?
Beitrag von Parklane » 18. Jul 2024, 18:30
18. Jul 2024, 17:19
Gab es auch Scheibe vorne und Trommel hinten mit Einkreisbremse?
Wenn ja, kommen dann vermutlich die in Frage wo mit Trommel vorne steht und dann welchen oder egal 🤷‍♂️
Bremskraftverstärker habe ich auch,
bevor der falsche kommt, dann hat sich das mit 4 Wochenfrist beim TÜV erledigt 💁‍♂️
