Besten Dank, ich werde das mal in Ruhe angehen.
Bremse zieht einseitig, kein TÜV!
- Likes vergeben: 320 x
- Likes erhalten: 206 x
Wollte das bei RockAuto bestellen,
taugt der Hersteller was, schon jemand Erfahrungen damit gemacht?
Für meinen ParkLane ist das nicht gelistet, für den Monterey schon, da soll einer durchblicken, bei M+F konnte man mir keine hinteren RBZ besorgen
- FEtischist
- Likes vergeben: 616 x
- Likes erhalten: 682 x
Hatte bisher keine Probleme damit.Parklane hat geschrieben: ↑8. Jul 2024, 12:56Wollte das bei RockAuto bestellen,
Gruß Dirk![]()
Danke für die Info, order ich dannFEtischist hat geschrieben: ↑8. Jul 2024, 13:03Hatte bisher keine Probleme damit.Parklane hat geschrieben: ↑8. Jul 2024, 12:56Wollte das bei RockAuto bestellen,
Gruß Dirk![]()
Bevor ich ganz verzweifel, habe 4 neue RBZ mit neuen Schläuchen verbaut, bin jetzt am entlüften, hinten rechts angefangen, bereits 1 Liter Bremsflüssigkeit durchgepumpt, immer Luft drin.
Kann es sein das mein HBZ hinüber ist oder woran könnte es noch liegen?
Beim letzten Mal war es problemlos
Hallo Klaus,
denke ich auch das es der HBZ ist.
Wenn die älter sind und man die durchpumpt hat es das Innenleben gerne mal hinter sich.
Werde morgen mal schauen wo ich das Teil her bekomme, bei Rockauto steige ich da nicht ganz durch
- Likes erhalten: 1278 x
Wieso, was ist das Problem?
Gab es auch Scheibe vorne und Trommel hinten mit Einkreisbremse?
Wenn ja, kommen dann vermutlich die in Frage wo mit Trommel vorne steht und dann welchen oder egal
Bremskraftverstärker habe ich auch,
bevor der falsche kommt, dann hat sich das mit 4 Wochenfrist beim TÜV erledigt
- 9 Antworten
- 6713 Zugriffe
Letzter Beitrag von Michap
2. Jun 2025, 12:37
