Und wat is nu mit dem zzp? Besser als vorher?
mein 67er mustang coupe 289 - spritverbrauch verringern und sonstige probleme
- dan_w_83
- Fuhrpark: .................................................
1986 Vespa PX 80 E lusso
1997 Honda VTR 1000 F
2009 Harley Nightster 1200
Instagram: dan_w_83
................................................. - Likes vergeben: 18 x
- Likes erhalten: 26 x
Daniel
Daniel
- Motorhead
67 Ford Galaxie Convertible 390 4V - Likes vergeben: 65 x
- Likes erhalten: 33 x
moment, so schnell bin ich nicht
jetzt probefahrt und nochmal alle kühlerschläuche nachkontrollieren auf dichtheit, dann gehts
ans abblitzen usw
edit: ja motorlauf ist nun ruhig, so wie es sich gehört und zzp ist auch endlich mal fix
Verkaufe
Verkaufe
- Motorhead
nachdem ich im zuge des ölwechsels die ölwanne runtergenommen habe, war ich positiv überrascht eine 2MA kurbelwelle vorzufinden - dh mein 289er ist gar keiner solcher, sondern ein 302er
auch spiele ich mich wieder mit dem gedanken auf einen 4v vergaser zu wechseln, eine ansaugbrücke hätte ich (edelbrock performer 289).
welcher vergaser würde da eurer meinung nach besser passen wenn man zwischen edelbrock 1406 und autolite 4100 entscheiden soll und warum?
danke
danke
Verkaufe
Verkaufe
dukelc4
- Likes erhalten: 159 x
Für einen Serienmotor und geringen Spritzverbrauch ist der 4100 ideal.Motorhead hat geschrieben: ↑15. Jul 2024, 20:44nachdem ich im zuge des ölwechsels die ölwanne runtergenommen habe, war ich positiv überrascht eine 2MA kurbelwelle vorzufinden - dh mein 289er ist gar keiner solcher, sondern ein 302er![]()
danke
Erstens hat er nur 480cfm, wenn es ein 1.08 ist und dann hat er Annular Booster.
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 1288 x
- Likes erhalten: 1101 x
Nur mal so angemerkt
https://www.mustang-inside.de/viewtopic ... 0&start=20
Nach unten scrollen.
- Motorhead
habe jetzt einen edelbrock 1406er zur verfügung den ich mal testen kann.
sollte ich gleich einen 1" spacer verbauen so wie ich es beim 2bbl autolite hatte?
und wenn ja, soll ich den "open" oder "ported" spacer verwenden?
Verkaufe
Verkaufe
- Motorhead
guten abend! ich mal wieder....
kann ein estarter "müde" werden bzw wie macht sich das bemerkbar wenn sowas kaputt geht?
schon im sommer ist mir mal aufgefallen, dass da nach öfteren erfolgreichen startversuchen (hab da was eingestellt) plötzlich nix mehr ging - verhalten war als ob die batterie leer war.
so war es aber nicht und nach ca 30min ging wieder alles normal.
heut gleiches verhalten aber schon nach 2-3x starten wegen kurzstreckenfahrt. dacht mir natürlich die batterie hat was und habs beim freund 15min an sein motorradbatterienladegerät angeschlossen. wagen angesprungen, heimgefahren, batterie ausgebaut und ans ordentliche ladegerät angeschlossen - ladestatus bei ca 70+ prozent.
jetzt würd ich halt mal den starter verdächtigen anfangen
Verkaufe
Verkaufe
- Likes erhalten: 1276 x
Müde, ja weil einfach alt, verdreckt und Kabel, sowie elektrische Kontakte gammelig.
- Motorhead
ach mist, den hatte ich ja grad raus als ich die ölwanne abgenommen habe.
gibts ne empfehlung was man da bestellen soll? ich hätte mich bei rockauto umgesehen...
übrigens - der mustang sitzt auch hinten hie und da am schalldämpfer auf obwohl ich schon vor längerer zeit 1 zoll längere shackel verbaut habe. bilde mir ein mal gelesen zu haben, dass auch die blattfedern mit der zeit weich werden können?
wenn man die tauscht, reicht es originale zb bei rockauto zu bestellen und die einzubauen oder muss da was stärkeres rein?
danke
danke
Verkaufe
Verkaufe
kiri67
- Fuhrpark: 67 Convertible
- Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 12 x
Nachdem mein Anlasser plötzlich starb hab ich auf ministarter umgerüstet. Gibts bei Rockauto glaub ab Baujahr 75. kleiner, stärker, mehr Platz zum fächerkrümmer.
Längere Shackles sind doof fürs Fahrverhalten. Ich hab mit fünflagigen neuen Blattfedern ordentlich Platz geschaffen. Die sind natürlich härter. Entweder bringst du deine vorhandenen zu einem Betrieb, der die Dinger wieder fit macht. Oder holst eben Neu
Gruß Kiri
- 4815 Zugriffe
22. Feb 2025, 18:15
- 9326 Zugriffe
Letzter Beitrag von homerjay
17. Feb 2025, 11:05
- 5081 Zugriffe
Letzter Beitrag von hugo89
7. Mär 2026, 10:38
- 12 Antworten
- 11161 Zugriffe
Letzter Beitrag von Galaxian
15. Mär 2026, 12:24
- 4246 Zugriffe
18. Aug 2026, 14:17
