1986 Ford F250 XLT Lariat 5.8L ExtraCab
Beitrag von Schraubaer » 17. Aug 2022, 05:46
Da läßt sich nichts einstellen.
BullnoseBasti1986
Fuhrpark: 1986 Ford F250 5.8L XLT Lariat ExtraCab
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von BullnoseBasti1986 » 17. Aug 2022, 08:01
17. Aug 2022, 05:46
Moin Moin,
okay, dachte man könnte das u.U. über das Ventilspiel in den Griff bekommen.
Beitrag von Schraubaer » 17. Aug 2022, 08:11
Der Ventilspielausgleich erfolgt über die Hydrostößel, dafür sind die ja da!
Zunächst solltest Du die Quelle der Geräusche herausfinden. eine häufige Ursache dafür sind Undichtigkeiten zwischen Kopf und Krümmer und Verschleiß Kipphebel/Ventilkopf, Grate an den Kontaktstellen.
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1969 302cui, Ford Torino GT Fastback 1971 302cui, Mercury Cougar Coupe 1969 351cui, Ford Mustang Cabrio 2008 4,0 Liter V6, Volco C70 2001, Ford Mondeo 2011.
Likes vergeben: 220 x
Likes erhalten: 227 x
Beitrag von TG-Tommy » 17. Aug 2022, 09:06
burnout hat geschrieben: ↑
16. Aug 2022, 21:54
Cooler Truck, sieht wirklich gut aus!
x2
Viel Spaß damit.
Grischan
Fuhrpark: 1984 Ford F-250 HD
Likes vergeben: 37 x
Likes erhalten: 36 x
Beitrag von Grischan » 17. Aug 2022, 09:45
Schöner Truck! 8-) Viel Spaß damit! Habe selber einen 84er mit 351w, welcher gerade in einer Vollresto steckt
BullnoseBasti1986
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von BullnoseBasti1986 » 17. Aug 2022, 09:53
Grischan hat geschrieben: ↑
17. Aug 2022, 09:45
Danke danke☺️ Da der Truck an sich so gut wie keinen Rost hat (den Südstaaten sei dank) spiele ich auch mit dem Gedanken den Motor und das C6 komplett zu überholen.
Etwas Patina soll er noch behalten😎
BullnoseBasti1986
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von BullnoseBasti1986 » 17. Aug 2022, 10:01
17. Aug 2022, 08:11
Danke für die Antwort und den Hinweis, ich habe die Krümmerschrauben nach dem Tausch alle gegen komplett neue ersetzt und mit dem vorgeschriebenen Drehmoment in der vorgegebenen Reihenfolge angezogen. Die Altteile waren wie gesagt teils gerissen und es befanden sich keine Dichtungen zwischen Kopf und den Krümmern.
Denke das Geräusch der Undichtigkeit kommt aus dem Bereich Übergang Krümmer zur Abgasanlage...eventuell liegt der konische Flansch nicht 100% auf. Die Anlage an sich ist jedenfalls dicht.
Naja, hab z.Zt. noch Urlaub und werd mich heute Mittag mal drunterlegen☺️
Likes vergeben: 2255 x
Likes erhalten: 883 x
Beitrag von Braunschweiger » 17. Aug 2022, 13:11
Schicker Truck, viel Spaß damit.
BullnoseBasti1986
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von BullnoseBasti1986 » 17. Aug 2022, 18:24
17. Aug 2022, 13:11
Danke...den hab ich😎🤘
BullnoseBasti1986
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von BullnoseBasti1986 » 17. Aug 2022, 18:30
GTfastbacker hat geschrieben: ↑
17. Aug 2022, 15:38
BullnoseBasti1986 hat geschrieben: ↑
17. Aug 2022, 10:01
17. Aug 2022, 08:11
mach Remflex-Dichtungen dazwischen, dann ist Ruhe
Zwischen Kopf und den neuen Krümmern hab ich schon Remflex Dichtungen verbaut. Die Undichtigkeit liegt eine Etage weiter...beim Übergang Krümmer zur Auspuffanlage...hört sich so an, als würde er da irgendwo rausblasen
