1986 Ford F250 XLT Lariat 5.8L ExtraCab
- Likes erhalten: 1269 x
Da läßt sich nichts einstellen.
BullnoseBasti1986
- Fuhrpark: 1986 Ford F250 5.8L XLT Lariat ExtraCab
- Likes vergeben: 5 x
- Likes erhalten: 3 x
Moin Moin,
okay, dachte man könnte das u.U. über das Ventilspiel in den Griff bekommen.
Der Ventilspielausgleich erfolgt über die Hydrostößel, dafür sind die ja da!
Zunächst solltest Du die Quelle der Geräusche herausfinden. eine häufige Ursache dafür sind Undichtigkeiten zwischen Kopf und Krümmer und Verschleiß Kipphebel/Ventilkopf, Grate an den Kontaktstellen.
- Likes vergeben: 218 x
- Likes erhalten: 225 x
x2
Viel Spaß damit.
BullnoseBasti1986
Danke danke
Da der Truck an sich so gut wie keinen Rost hat (den Südstaaten sei dank) spiele ich auch mit dem Gedanken den Motor und das C6 komplett zu überholen. Etwas Patina soll er noch behalten
BullnoseBasti1986
Danke für die Antwort und den Hinweis, ich habe die Krümmerschrauben nach dem Tausch alle gegen komplett neue ersetzt und mit dem vorgeschriebenen Drehmoment in der vorgegebenen Reihenfolge angezogen. Die Altteile waren wie gesagt teils gerissen und es befanden sich keine Dichtungen zwischen Kopf und den Krümmern.Schraubaer hat geschrieben: ↑17. Aug 2022, 08:11Der Ventilspielausgleich erfolgt über die Hydrostößel, dafür sind die ja da!
Denke das Geräusch der Undichtigkeit kommt aus dem Bereich Übergang Krümmer zur Abgasanlage...eventuell liegt der konische Flansch nicht 100% auf. Die Anlage an sich ist jedenfalls dicht.
Naja, hab z.Zt. noch Urlaub und werd mich heute Mittag mal drunterlegen
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 2127 x
- Likes erhalten: 797 x
BullnoseBasti1986
Danke...den hab ich
BullnoseBasti1986
GTfastbacker hat geschrieben: ↑17. Aug 2022, 15:38mach Remflex-Dichtungen dazwischen, dann ist RuheBullnoseBasti1986 hat geschrieben: ↑17. Aug 2022, 10:01Danke für die Antwort und den Hinweis, ich habe die Krümmerschrauben nach dem Tausch alle gegen komplett neue ersetzt und mit dem vorgeschriebenen Drehmoment in der vorgegebenen Reihenfolge angezogen. Die Altteile waren wie gesagt teils gerissen und es befanden sich keine Dichtungen zwischen Kopf und den Krümmern.Schraubaer hat geschrieben: ↑17. Aug 2022, 08:11Der Ventilspielausgleich erfolgt über die Hydrostößel, dafür sind die ja da!
Naja, hab z.Zt. noch Urlaub und werd mich heute Mittag mal drunterlegen![]()
Zwischen Kopf und den neuen Krümmern hab ich schon Remflex Dichtungen verbaut. Die Undichtigkeit liegt eine Etage weiter...beim Übergang Krümmer zur Auspuffanlage...hört sich so an, als würde er da irgendwo rausblasen
Suche Stromlaufplan Ford 150 1986
von Mister Zylinder » 26. Aug 2025, 10:12 » in Technische Informationen - 2 Antworten
- 3257 Zugriffe
Letzter Beitrag von Mister Zylinder
27. Aug 2025, 12:25
- 3042 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sepp66
23. Feb 2025, 09:49
- 3474 Zugriffe
Letzter Beitrag von Maksa
1. Feb 2025, 15:58
Welcher Klimakompressor für meinen F150 1986?
von Mister Zylinder » 5. Jun 2025, 15:01 » in Technikfragen - 3 Antworten
- 3662 Zugriffe
26. Aug 2025, 10:14
- 17 Antworten
- 12972 Zugriffe
20. Feb 2025, 12:42
