Ausprobieren und anpassen
- Gehe zum letzten Beitrag 1964 Galaxie 500XL - Resto der Krawallbude
- Gehe zum letzten Beitrag Philipps Lincoln Mark V
Baustelle 1966 Thunderbird
- Ranchero78
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 68 x
Da musst du auf den Buckel und halt dort unterbauen wo er angeschraubt wird . Bist dann natürlich höher !
- Pieperniels
- Likes erhalten: 30 x
das hatte ich schon ausprobiert. Auf dem "Buckel" ist zu hoch und sieht auch nicht so toll ausRanchero78 hat geschrieben: ↑13. Jul 2022, 11:29Da musst du auf den Buckel und halt dort unterbauen wo er angeschraubt wird . Bist dann natürlich höher !
Ausprobieren und anpassen![]()
- Ranchero78
dann Buckel wegmachen ! wenn es mit deinem Gewissen vereinbar ist
Auseinander brechen wird er dadurch nicht .
- Pieperniels
Bei dem Auto hab ich kein Gewissen mehr. Das Projekt ist schon völlig aus dem Runder gelaufen. Ich werde berichten. Ab Anfang August. ✌Ranchero78 hat geschrieben: ↑13. Jul 2022, 11:53dann Buckel wegmachen ! wenn es mit deinem Gewissen vereinbar ist![]()
Auseinander brechen wird er dadurch nicht .![]()
- Ranchero78
Ja dann los
und anpassen.
Glaub mir wirst deine freude haben mit dem Shifter.
- Pieperniels
Hab den Shifter drin. Kraft zum bedienen ist auch recht männlich. Passt aber gut zum restlichen Auto.Ranchero78 hat geschrieben: ↑13. Jul 2022, 19:58Ja dann losund anpassen.
- Pieperniels
Schraubaer hat geschrieben: ↑13. Jul 2022, 10:29Ja, die kürzere Variante bringt schon was. Aber, dafür geht unterstützende Hebelwirkung verloren, was das Handling noch strammer macht. Ich hatte meinen selbst gekürzt und dann die Mechanik umgebaut (andere Federn, Führungsbuchsen/Lager, Shims gegen wackelei). Nur, an der Grundhöhe der Mechanik ändert das leider nix.
Wackelt wirklich ganz schön der Shifter
- Pieperniels
Hab den Leerlauf jetzt noch mal versucht einzustellen um das Vakuum höher zu bekommen. Hat aber alles nichts geholfen. 10HG sind es und bleiben es wohl auch.
Fakten:
- Leerlaufdrehzahl 600-630U/min
- Frühzündung 14-16 Grad vor OT
- Lambda 14-14,5
Klingt erstmal recht gut. Bis halt auf das geringe Vakuum
Dabei war die Nockenwelle für einen Stroker schon recht soft.
Fakten:
- Lambda 14-14,5
- Ranchero78
Sehr schön gelöst ! Ja es gibt imner nen Weg .
Warte mal ab wenn den Wagen damit durchschaltest .Kann sein das du nen Shift Kit brauchst.
Habe eines von Trans Go hier liegen was in mein C6 soll .
- Pieperniels
Bei dem Überholsatz vom C6 war ein Shift Kit dabei. Ist in der milden Form verbaut worden. Das Getriebe habe ich nicht selbst überholt. Aber diese Teile haben das C6 etwas aufgewertet.Ranchero78 hat geschrieben: ↑4. Aug 2022, 19:29Sehr schön gelöst ! Ja es gibt imner nen Weg .![]()
- 7377 Zugriffe
3. Jun 2025, 09:20
- 14 Antworten
- 6881 Zugriffe
5. Mär 2025, 20:44
- 14 Antworten
- 14065 Zugriffe
3. Jun 2025, 05:53
- 1105 Zugriffe
Letzter Beitrag von behemot2
20. Jul 2026, 17:52
- 15 Antworten
- 3743 Zugriffe
Letzter Beitrag von mem64
24. Feb 2026, 21:08
