- Gehe zum letzten Beitrag Ford F250 BJ 1985/1986
Baustelle 1966 Thunderbird
- Likes vergeben: 32 x
- Likes erhalten: 1287 x
Schon einige durchgehabt, Quicksilver, Mega, in Ford und nun Mopar. Ziemlich teurer Halbmist. Bis auf die Ratchedfunktion, schwergängig und wackelig. Bei tiefer Sitzposition auch zu lang/hoch.
- Pieperniels
- Likes erhalten: 30 x
für das Problem das er zu hoch sein könnte gibt es einen kürzeren Schaft. Mit der Sitzposition muss ich jetzt in ein paar Wochen mal ausprobieren. Das könnte spannend werden. Wackelig stimmt auch.. ..aber gehört das nicht zu US Cars dazu?Schraubaer hat geschrieben: ↑13. Jul 2022, 08:39Schon einige durchgehabt, Quicksilver, Mega, in Ford und nun Mopar. Ziemlich teurer Halbmist. Bis auf die Ratchedfunktion, schwergängig und wackelig. Bei tiefer Sitzposition auch zu lang/hoch.
sonst würde ich Mercedes oder Porsche fahren wenn ich Perfektion will. Für 150€ konnte ich nicht viel falsch machen.
- Dateianhänge
- Rund 6 Cm kürzer als das Original
- 80695.jpg (27.18 KiB) 1899 mal betrachtet
- Der ist deutlich kürzer.
- 80695_3.jpg (42.69 KiB) 1899 mal betrachtet
- Pieperniels
ja, ist der MegashifterRanchero78 hat geschrieben: ↑13. Jul 2022, 08:17Ganz schön verwinkelt aber du musst ja durch das Loch in der Heckblende , gut gemacht !
Und zum B&M Shifter kann ich dir nur sagen sehr geiles Teil ,ist auch der Megashifter oder ?
Runter und raufschalten macht damit richtig Spass![]()
- Ranchero78
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 68 x
Wusste gar nicht das es einen Kürzeren Hebel gibt
Naja ich sitze eh höher da passte der normale .
Mir gefällt einfach das man schalten kann wann man will ! und alles OHNE Kickdown.
Und im Stand kurz nach Oben gedrückt in Neutral ,kurz ziehen und wieder Drive .
Optisch auch super jap:) und passte in die E30 Mittelkonsole
- Dateianhänge
- DSC_0028.JPG (30.04 KiB) 1884 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Ranchero78 am 13. Jul 2022, 10:30, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, die kürzere Variante bringt schon was. Aber, dafür geht unterstützende Hebelwirkung verloren, was das Handling noch strammer macht. Ich hatte meinen selbst gekürzt und dann die Mechanik umgebaut (andere Federn, Führungsbuchsen/Lager, Shims gegen wackelei). Nur, an der Grundhöhe der Mechanik ändert das leider nix.
Zuletzt geändert von Schraubaer am 13. Jul 2022, 10:35, insgesamt 1-mal geändert.
- Ranchero78
Stimmt etwas wackelt er zur seite ,aber es geht noch.
Ja die Mechanik braucht platz aber die meisten Konsolen sind eh höher .
Meine vom E30 ist jetzt auch nicht die höchste aber selbst da ging es mit einem 10mm spacer .
Im ganzen macht das Teil sehr viel Spass.
- Pieperniels
da ist was dran an der Hebelwirkung. Muss ich dann mal ausprobieren.Schraubaer hat geschrieben: ↑13. Jul 2022, 10:29Ja, die kürzere Variante bringt schon was. Aber, dafür geht unterstützende Hebelwirkung verloren, was das Handling noch strammer macht. Ich hatte meinen selbst gekürzt und dann die Mechanik umgebaut (andere Federn, Führungsbuchsen/Lager, Shims gegen wackelei). Nur, an der Grundhöhe der Mechanik ändert das leider nix.
- Pieperniels
Der Getriebetunnel ist schon recht hoch und bietet nur wenig platz bis zur Oberkante der Mittelkonsole. Wird ne knappe Sache.Ranchero78 hat geschrieben: ↑13. Jul 2022, 10:22Wusste gar nicht das es einen Kürzeren Hebel gibt
Optisch auch super jap:) und passte in die E30 Mittelkonsole![]()
- Ranchero78
Hm ja der erste Buckel könnte probleme machen !
Wenn den Shifter auf die Konsole aufsetzt ,also die Chromplastikblende wo die Ganganzeieg drin sitzt da hast Möglichkeiten zu variieren.
Dann die Shiftermechanik unterbauen .
Knifflig aber es gibt immer einen Weg
- Pieperniels
Position 1 müsste die beste sein was die Handhabung des Shifters angehtRanchero78 hat geschrieben: ↑13. Jul 2022, 10:54Hm ja der erste Buckel könnte probleme machen !
Knifflig aber es gibt immer einen Weg![]()
Position 2 ist einfach umzusetzen aber zu weit vorne
Position 3 ist mit der Mittelkonsole nicht machbar. Abgesehen davon das man beide Versteifungen über den Mitteltunnel baulich und von der Steifigkeit schwächen müsste
- 7825 Zugriffe
3. Jun 2025, 09:20
- 14 Antworten
- 7561 Zugriffe
5. Mär 2025, 20:44
- 14 Antworten
- 15648 Zugriffe
3. Jun 2025, 05:53
- 1967 Zugriffe
Letzter Beitrag von behemot2
20. Jul 2026, 17:52
- 15 Antworten
- 4225 Zugriffe
Letzter Beitrag von mem64
24. Feb 2026, 21:08
