Baustelle 1966 Thunderbird
Pieperniels
Likes vergeben: 40 x
Likes erhalten: 30 x
Beitrag von Pieperniels » 14. Mai 2021, 22:46
Der Motorraum füllt sich, nur die Servopumpe macht Ärger.
Die kleine Servopumpe hat Platzangst und kuschelt mit der Karosserie. Da muss wohl ne andere her..
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 14. Mai 2021, 22:51
Hab das Problem das der Neue Zündverteiler einfach nicht die letzten Millimeter an seinem Platz Rutschen will. Ein Alter Zündverteiler, den ich zur Kontrolle eingebaut habe, hat super seinen Platz eingenommen.
Habe beide Zündverteiler vermessen und keine Abweichungen gefunden.
Verrückte Technik :lol:
Likes vergeben: 374 x
Likes erhalten: 359 x
Beitrag von mem64 » 15. Mai 2021, 00:06
Hatte ich mit einem originalen..... hab die Welle um 3mm gekürzt, danach passte er....hatte auch vorher gemessen wie blöd und nichts finden können.....
Likes erhalten: 1276 x
Beitrag von Schraubaer » 15. Mai 2021, 06:59
Na, eeetwas mehr, als der letzte mm !? Bekanntes Problem bei Neuteilen! Schmieren, Geduld und ein freundlicher Klapps.
Warum Mallory? Viele Ausfälle! :|
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 15. Mai 2021, 07:48
15. Mai 2021, 06:59
Ja, leider mehr als die letzten Millimeter. Da hast du recht.
Auch wenn schon Bedenken wegen dem Mallory, wegen Ausfällen geäußert wurden, ist es ein cooles Zeitgenössises Zubehör. Und die Optik des Verteilers mit dem schicken Mallory Schriftzug gefällt mir. Inzwischen gehört die Firma zwar zu Holley aber in den 70er kam man um Zubehörteile von Mallory nicht rum.
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 15. Mai 2021, 09:40
Sabotage von allen Seiten.
Ist es normal das bei ARP Schrauben 9 von 10 Unterlegscheiben einfach ne Nummer zu klein sind? 🤖
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 17. Mai 2021, 14:23
mem64 hat geschrieben:
17. Mai 2020, 11:45
Pieperniels hat geschrieben:
17. Mai 2020, 08:24
14. Mai 2020, 07:43
Fahrzeuglackierermeister 😜
Hast du schon mal mit dem Säure Primer von Standox gearbeitet?
https://www.standox.com/de/de_DE/produc ... U3100.html
Ja... der wird allerdings gerne auch als Füller angeboten.... ist aber keiner.
Der wird i.d.R. dünn vor dem eigentlichen Füller als Rostschutz aufgespritzt.
Und er funktioniert max 1 Woche ohne überlackieren (auch mit Füller, da jedoch etwas länger) bevor sich wieder der erste Flugrost bildet. Ich setze Überwiegend Dynacoat (100% Sikkens) ein. Und würde dir da den 2K epoxi Primer empfehlen...
mem
Hallo Mem,
Noch mal ne Frage zu Grundierungen.
Ich habe zwar den Standox Säure Prime schon bei mir liegen aber der ist mir zu aufwändig in der Verarbeitung. Ich würde deinem Vorschlag folgen und eine 2K Epoxi Primer verwenden. Bei dem von Dynacoat steht das der nicht nur Grundierung sondern auch gleich Füller ist. Bei Standox gibt es beides getrennt, also einmal Grundierung und dann noch mal extra Füller. Gibt es dafür einen Grund?
Sonst verwende ich den 2K Primer von Dynacoat. Klingt viel einfacher.
Kann man die Karosserie dann auch erstmal 2-3 Wochen grundiert stehen lassen bevor der Lack drauf kommt?
Niels
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 21. Mai 2021, 08:07
Langsam gehts der Karosserie an den Kragen 😋
Beitrag von Schraubaer » 21. Mai 2021, 08:54
Hast‘e den Verteiler nun reingeprumpft bekommen, oder war was falsch?
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 21. Mai 2021, 09:11
21. Mai 2021, 08:54
Hab den Motor zugedeckt und mache am Motor weiter wenn die Servopumpe da ist...
Werde dann berichten wie es ausgegangen ist.
