- Gehe zum letzten Beitrag Winkelanschluss für die Ansaugbrücke gesucht
- Gehe zum letzten Beitrag 1968 Ranchero
Havefun
- Likes vergeben: 2 x
- Likes erhalten: 14 x
Die Schaltpunkte sind mehr oder weniger Fix über den Govenor am Getriebe festgelegt (zumindest beim FMX, C6 sicher auch). Da kann man die Innereien entsprechend bearbeiten (erleichtern). Aber wenn Du höher drehen willst schalt doch einfach manuell.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Christian_Gearloose
- Fuhrpark: Ford Ranchero GT 351C, 1972 (Spassmobil)
John Deere 3300 (Was man halt so braucht auf dem Land...) - Likes vergeben: 68 x
- Likes erhalten: 35 x
Kann sein. Keine Ahnung, welche Stall Speed der original verbaute Wandler haben sollte.Schraubaer hat geschrieben: ↑22. Jul 2026, 04:26Hast du evt. einen Wandler mit höherem Stall verbaut?
Ab wie welcher Drehzahl beim normalen Anfahren schiebt die Fuhre denn los?
Die Kiste schiebt bei Teillast so ab 2000 U/min leicht und bei hoher Last so bei 2400 U/min gut an.
Für mich ist das gefühlt sehr komfortabel so und der Automat schaltet auch sehr sauber.
Ich hab halt nur keine Ahnung, ob der Kickdown-Schaltpunkt von ca. 4500 U/min bei dem C6 Automat normal ist. Aber wird wohl schon passen so. Wenn ich heizen will, schalte ich sowieso von Hand hoch
Danke und Gruss, Christian
Okay, danke für die Info
Dann wird wohl alles in Ordnung sein.Ja, das mache ich jeweils so, wenn ich heizen will. Zwischen 4500 und 5700 U/min singt der Cleveland echt schön
Ein Kollege hat bei seinem Camaro einen B&M shifter verbaut - sowas schaue ich mir sicher auch mal an. Das lässt sich dann um Welten besser schalten als die Lenkstockschaltung, die ich jetzt noch habe.
Gruss, Christian
Hallo Kollegen,
Ich glaube, so langsam tauchen die letzten, bis jetzt unbemerkten Fehler auf:
Gestern bin ich zum ersten Mal über 100km Autobahn bei ca. 32°C Aussentemperatur gefahren (Mit den Kids an den See zum Campen
). Nach ca. 20 Minuten, wenn er richtig warm ist, machen sich wieder Fehlzündungen bemerkbar.
Der Drehzahlmesser zuckt und man fühlt es. Auch im Stand läuft er dann sehr unruhig und bei zügiger Beschleunigung patscht er.
Da ich nun die Pertronix-Zündung inkl. passender Spule verbaut habe, habe ich die Spannungsversorgung der Zündung im Verdacht.
Kann mir jemand erklären, was die „I“ Klemme am Starter-Solenoid macht? Ich habe das Plus-Kabel der Zündung verfolgt und das geht nur zur I-Klemme des Starter-Solenoid.
Sollte da nicht noch (Oder nur?) ein Kabel zu Klemme 15, also Zündplus?
Dann soll laut Stromlaufplänen im Netz auch irgendwo ein Vorwiderstand verbaut sein, welchen man bei Verwendung der Pertronix-Zündung entfernen kann. Wisst ihr, wo dieser Sitzt?
). Nach ca. 20 Minuten, wenn er richtig warm ist, machen sich wieder Fehlzündungen bemerkbar.Der Drehzahlmesser zuckt und man fühlt es. Auch im Stand läuft er dann sehr unruhig und bei zügiger Beschleunigung patscht er.
- Likes vergeben: 32 x
- Likes erhalten: 1287 x
Die Klemme "I" am Magnetschalter schaltet wärend des Anlassens volle 12Volt auf die Zündspule. Vom Zündschalter geht ein Wiederstandskabel Richtung Motorwand, hat dort einen Splice mit dem Kabel des Magnetschalters und geht dann als einzelnes Kabel zur Zündspule.
Wo ist deine Zündspule verbaut? Nicht, dass die 'n Wärmekollaps vom Motor bekommt?!
Alles klar, danke! Ich muss mal den Kabeln nachgehen und das Multimeter an die Spannungsversorgung klemmen, wenn ich morgen wieder zu Hause bin. Kann durchaus sein, dass da was nicht passt.
By the way: Was macht das Ding eigentlich?
Die Spule ist liegend, oben auf dem Motor neben dem Zündverteiler. Es ist eine Flamethrower 3 von Pertronix.Schraubaer hat geschrieben: ↑29. Jul 2026, 19:24Wo ist deine Zündspule verbaut? Nicht, dass die 'n Wärmekollaps vom Motor bekommt?!
- immerfernweh
- Likes vergeben: 80 x
- Likes erhalten: 84 x
Das Teil mit dem rechteckigen Deckel steuert deine Lichtmaschine, das Runde daneben sieht nach einem Entstörwiderstand aus.
Gruß Frank
Gruß Frank
Kalle
- Fuhrpark: Mustang 66 Coupe
Mustang 73 Mach 1 - Likes vergeben: 19 x
- Likes erhalten: 70 x
Das im Bild ist der Lichtmaschinenregler und der Entstörkondesator.
Die Flamethrower III muss unbedingt an voller 12V-Versorgung hängen und darf nicht am Widerstandkabel bzw. normalen Zündspulenkabel hängen. Bei 0,32 Ohm Impedanz hast du sonst kaum Betriebsspannung, da alles über dem Vorwiderstand abfällt. Das Zündmodul (Pertronix III) braucht ebenso volle 12V. Ich denke kaum dass du noch am Vorwiderstand hängst, sonst würde die P3-Kombi nicht laufen, aber ich kann mir gut vorstellen dass in der Hitze die Spannungsversorgung über das Zündschloss vielleicht doch mangelhaft war. Solltest du doch eine "reduzierte" Spannung an der Zündspule messen unbedingt umbauen, sonst wird das Widerstandkabel im Betrieb schnell warm, was auch den Fehler erklären würde.
Ich würde in dem Fall beides (Modul und Zündspule) per Relais ansteuern, den Schaltstrom vom Relais kannst du an (I) am Anlasserschalter abgreifen. Gerade die Flamethrower III zieht doch einiges an Strom im oberen Drehzahlbereich, daher auf Kabelquerschnitte und Absicherung achten. Hab ich bei meinem Cleveland im Mach 1 gerade genau so erledigt.
Wenn du die Spannung der Zündspule misst, tue das bei laufendem Motor am (+) der Spule. Im Stand täuscht die Spannung da keine Last anliegt.
_yab_
- Likes vergeben: 156 x
- Likes erhalten: 54 x
Wenn die Flamethrower III eine Epoxy-Füllung hat, ist die Stellung der Zündspule egal. Die ölgefüllte Variante würde ich nicht liegend durch die Gegend schaukeln.
Marino aka yab
Marino aka yab
Hallo Kollegen
Das sind alles hervorragende Tipps, danke!
Die Zündspule ist ölgefüllt (So hört sich das zumindest an). Dann werde ich die gleich mal vertikal hin hängen.
Ein separates Lastrelais für die Zündung klingt sehr vernünftig, das werde ich wohl genau so umsetzen, wie du es vorschlägst, Kalle.
Ich werde am Wochenende erstmal den Kabeln nachgehen und prüfen, wie das Ganze angeschlossen ist.
Dann werde ich mal das Multimeter an das Zündplus vorne im Motorraum anklemmen, eine Probefahrt machen und die Spannung beobachten, wenn er warm wird.
Ich melde mich, wenn es neue Erkenntnisse gibt
- 3969 Zugriffe
Letzter Beitrag von 351er
9. Okt 2025, 21:10
Anschluss mechanische Öldruckanzeige am Motorblock 351 Cleveland
von 351er » 19. Sep 2026, 20:41 » in Technikfragen - 4 Antworten
- 2360 Zugriffe
20. Sep 2026, 11:19
