Havefun
Likes erhalten: 14 x
Beitrag von Havefun » 2. Jul 2026, 13:52
Laubsäge nehmen und selber machen!
Es sieht bei Dir so aus, als hättest Du die original Ford Ansaugbrücke drauf. Da sind Löcher/Kanäle unter dem Vergaser zur Vergaservorwärmung (ganz nützlich im Winter, Ford hat die nicht umsonst gemacht).
Bei reinem Sommerbetrieb würde ich die mit JB Weld verschließen und den Aluspacer weiter verwenden.
Gruß Ralf
Christian_Gearloose
Likes vergeben: 68 x
Likes erhalten: 35 x
Beitrag von Christian_Gearloose » 2. Jul 2026, 14:28
Havefun hat geschrieben:
2. Jul 2026, 13:52
Gruß Ralf
Am selber machen studiere ich auch rum - die Laubsäge könnte ich hängen lassen. Habe eine CNC-Fräsmaschine zuhause stehen und VHM-Kunststoff und GFK-Fräser hätte ich auch 😬 Allerdings habe ich eben nach FR4 oder Bakelit Rohmaterial gesucht und gesehen, dass eine solche Platte gleich teuer ist wie der fertige Spacer von Summit 😅
Die von dir beschriebenen Löcher muss ich heute mal suchen. Ich meine, ich hätte gestern keine Löcher unter dem Vergaser gesehen. Ausser natürlich die vier Löcher der Venturis.
Danke für den Tipp!
Gruss, Christian
Nachtrag:
Okay, mit Versandkosten und Zoll bezahle ich bei Summit deutlich mehr. Ich suche Rohmaterial und schnitze das Ding bei Gelegenheit selber. Bis dann fahre ich den Alu-Spacer. 😎
Havefun
Beitrag von Havefun » 2. Jul 2026, 14:59
Mach doch 5 Spacer und verkauf biete hier 4 an. Die passen ja auf fast alle 4V Fords und werden immer mal gesucht.
Kanäle siehe Bild
Christian_Gearloose
Beitrag von Christian_Gearloose » 2. Jul 2026, 18:45
Das ist eine super Idee, gleich ein paar von den Spacern zu machen!
Frage: Die Löcher der 4V Ansaugbrücke sind ja gegeben - wie sieht es mit den Venturi-Löchern des Vergasers aus? Sind die bei allen Vergasern ca. gleich gross? Ich habe nur einen Edelbrock-Vergaser und keine anderen zum Vergleich.
Wenn ja, dann könnte ich den Spacer so konstruieren, dass die Löcher 3D-gefräst sind und schön die Venturis mit den Löchern auf der Brücke verbinden.
Likes erhalten: 1276 x
Beitrag von Schraubaer » 2. Jul 2026, 18:59
Nein, je nach Hersteller und von Modell zu Modell variieren die Butterflies.
Christian_Gearloose
Beitrag von Christian_Gearloose » 2. Jul 2026, 20:13
Okay, danke. Dann wird es schwierig, einen für alle passenden Spacer zu machen.
Übrigens, @Havefun: Meine Ansaugbrücke hat den zusätzlichen Kanal am Flansch nicht.
Nachtrag… Never mind… Ich bin doof. Da ist ein Blech drauf. Darunter ist der Kanal vorhanden. 😅
Beitrag von Schraubaer » 2. Jul 2026, 21:33
Welchen Riser man wählt, hängt immer von der Combo Spinne/Vergaser ab. Deshalb gibt es ja soviele!
Christian_Gearloose
Beitrag von Christian_Gearloose » 2. Jul 2026, 22:36
Alles klar. Deshalb passen die Universal-Spacer, wie mein Motor einen verbaut hat auch nicht zu 100%.
Ich bin in Bastellaune: Ich frage morgen beim Kunststofflieferanten mal eine 20mm Platte PA66-GF30 (Nylon, glasfaserverstärkt) an. Wenn das nicht zu teuer ist, schnitze ich selber etwas passendes 😬
Am Wochenende nehme ich mich wohl mal dem fehlenden Kickdown-Gestänge an, auf welches ihr mich zum Glück aufmerksam gemacht habt 🍻
Mein Vergaser scheint über den richtigen Hebel zu verfügen und so wie die Bilder des Gestänges aussehen, kann man das mit etwas Biegen, Bohren und Schweissen selber bauen.
Nächste Woche bekomme ich hoffentlich die neue Zündspule und das elektronische Zündmodul (Habe das P3 bestellt. Danke für eure Empfehlungen!). Bin gespannt, wie der Ofen dann läuft 😎
Gruss, Christian
Galaxian
Likes vergeben: 13 x
Likes erhalten: 63 x
Beitrag von Galaxian » 2. Jul 2026, 23:22
Nein es gibt Square bore und Spread bore..
Bei Square bereits sind die 4 Löcher gleich groß im Durchmesser. Bei Spread bore sind zwei Löcher im Durchmesser kleiner als die anderen beiden.
Ich hatte übrigens auch mal den Spacer vom Ali verbaut wie du. Lief nicht besonders gut damit. Durch Recherche kam ich drauf, das diese Art von Spacern eher was für Tuning Spezialisten ist.
Hab dann den genommen wo ich das Foto gepostet habe. Zwei neue Pappdichtungen unten sowie oben. Und fertig war die Laube.
Ich empfehle.....
Through Galaxie and beyond...
Likes vergeben: 315 x
Likes erhalten: 205 x
Beitrag von Parklane » 3. Jul 2026, 07:49
Lese mal wieder interessiert mit.
Da an meinem 390er auch leider viel orginales im Laufe der Jahre weggebaut wurde, habe ich dann die vergammelte Zubehöralubrücke gegen ein S-Code Brücke getauscht, die da auch eigentlich nicht reingehört.
Wie auch immer, ich musste dann wirklich schauen das ich einen passenden Spacer bezüglich der Stärke/Dicke zu bekommen, sonst hätte ich die Motorhaube nicht mehr zu bekommen!!
Meine Erfahrung dazu.
Bezüglich Kickdown, obwohl die Verbindungsstange da war, ist mir irgendwann aufgefallen das die Funktion trotzdem nicht gegeben war, Vergaser wurde natürlich auch getauscht🙄
Habe das dann der ordnunghalber funktionstüchtig gemacht, hätte das Ding aber genausogut ausbauen können.
In den letzten 15 Jahren hat mir 2 oder 3 mal ungefragt der Modulator in meinen Fahrstil eingegriffen 😉
Viel Erfolg bei der Instandsetzung 👍👍
Gruß Dirk 🙋‍♂️
