1970 Ford Torino Fastback GT Langzeit Projekt
derschwabe
Website: http://v8-fabrik.de
Fuhrpark: 1980 F100 Stepside
1967 Mustang Convertible
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 81 x
Beitrag von derschwabe » 3. Okt 2024, 21:37
Weiter ging's am Auspuff, ich habe ihn selber gebaut und geschweißt da ich kein passendes Hosenrohr für meine Krümmer gefunden hatte.
Dann gibt es einem provisorischen Kabelbaum.
Hier Mal ein ein Bild vom Motorausbau aus dem Jahr 2008 zum Vergleich vorher/nachher
Diese Woche war es dann so weit.
Rund 16 Jahre!! Ist es her das der Motor lief.
Der BreakIn wurde vollzogen.
Achtung, HandyVideo mit schlechter Tonqualität.
Das Erfreuliche, er sprang sofort an.
Es gab zwei Lecks, einmal Benzinleitung und einmal am Thermostat.
Was mich etwas stört. Der Ventiltrieb klingt etwas hart /rau und der Vergaser ist vermutlich zu mager bedüst da ich im BreakIn Lambda 1.1 hatte und daher zur Sicherheit den Choke etwas geschlossen habe damit er nicht zu mager läuft.(War dann bei 0.95)
Als er dann das erste Mal im Leerlauf war musste ich 4 Umdrehungen raus bei den Gemisch Schrauben, das muss ich mir nochmal ansehen warum der so mager ist, falls es keine Undichtigkeit gibt dann ggf zwei Nr fetter bedüsen.
Hier der erste Leerlauf bei 1100rpm. Weiter runter habe ich auf die Schnelle den noch nicht gedreht. 18HG Unterdruck sind aber schon Mal gut.
Die Headers haben ca 400C gehabt und echt ordentlich gedampft. Aber sieht noch ganz gut aus die Beschichtung, wird sich auf Dauer zeigen ob die hält.
Nette Beobachtung nebenbei. Habe noch nie eine ViscoKupplung am Lüfter arbeiten gesehen. Temp an der Spinne bei 100C und ViscoFan an, dachte der hebt gleich ab, ging auf 93C zurück und Fan wieder aus. Ging so im 5min. Takt.
Likes vergeben: 209 x
Likes erhalten: 217 x
Beitrag von TG-Tommy » 4. Okt 2024, 10:25
Klasse 👌
derschwabe
Likes vergeben: 3 x
Beitrag von derschwabe » 15. Mär 2025, 16:47
Mühselig ernährt sich das Eichhörnchen. Aber es geht stetig voran
Entrosten, Strahlen und Lackieren bzw. Pulvern
Heizung/Klima gerichtet..
Dann Mal bisschen Blech dran.
Als Luftfilter gab's eine Ford HO Dual Snorkel den ich günstig bekommen habe in den USA
Ein Versuch was die Felgen anbelangt.
Jeep Stahlfelgen für 100€ mit Gutachten...
Aktueller Status:
Er steht vorne noch sehr hochbeinig da, vermutlich weil die Federn 9 Jahre herum lagen....ich hoffe das wird dann noch. Habe ihn Mal vorne belastet und die Räder kommen dann noch sehr weit raus, grob 2cm Platz Kotflügel zu Reifenflanke. Das sollte hoffentlich reichen.
Likes vergeben: 30 x
Likes erhalten: 1228 x
Beitrag von Schraubaer » 15. Mär 2025, 17:15
'N derart besonderes Auto mit Wallmartfelgen? :?
Beitrag von TG-Tommy » 16. Mär 2025, 10:01
derschwabe hat geschrieben:
15. Mär 2025, 16:47
Aktueller Status:
Gruß Max
Was hast für eine Reifengröße bei den Vitour? Ich frage nur, wegen der asymetrischen Beschriftung.
derschwabe
Likes vergeben: 3 x
Beitrag von derschwabe » 16. Mär 2025, 11:01
Das sind 235/60 r15.
Soviel ich weiß sind die 225/70 symmetrisch.
Beitrag von TG-Tommy » 16. Mär 2025, 11:29
Okay, danke. ;)
derschwabe
Likes vergeben: 3 x
Beitrag von derschwabe » 7. Mai 2025, 18:54
KühlerGrill ist nun auch Fertig,
Viel aufwand, alles war gebrochen, musste etliche Risse und Brüche versorgen.
Die Einsätze habe ich dann kurzerhand gedruck. Materialaufwand nur 30€ aber einige Stunden am PC. Neue Welt für mich aber hat Spass gemacht. :D
Das Ergebnis:
Likes vergeben: 2028 x
Likes erhalten: 751 x
Beitrag von Braunschweiger » 7. Mai 2025, 19:38
Tolle Arbeit, das sieht klasse aus.
camaroelvis
Fuhrpark: 1930 Ford Model A DeLuxe Coupé
1966 Chevrolet Corvette C2
Likes vergeben: 40 x
Likes erhalten: 20 x
Beitrag von camaroelvis » 8. Mai 2025, 06:05
Super Arbeit mit dem gedruckten Grill. 8-)
Gruß Marc
