Der Lincoln ist dir gut gelungen, erstaunlich die super Abgaswerte.
Das man bei so einen Luxusgleiter nur die Reifenabrollgeräusche hört, ist absolut okay, eine laute Abgasanlage passt nicht dazu.
- Gehe zum letzten Beitrag Garagenheizer
- Gehe zum letzten Beitrag Erstzulassung belegen
- Gehe zum letzten Beitrag 74er Ranchero aus Berlin
- Gehe zum letzten Beitrag 1964 Galaxie 500 XL, Spiralfeder Vorderachse
Philipps Lincoln Continental
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 2342 x
- Likes erhalten: 907 x
- Philipp
Lincoln Continental TownCar
Mercedes 300SEL
- Likes erhalten: 122 x
Da die Konstellation mit dem Generator und dem externen Regler immer wieder zu kleineren Problemen geführt hat, habe ich mich dazu entschlossen auf einen neuen Generator mit integriertem Regler umzusteigen. Der alte Generator ging ja schon bei 50A mit der Ladespannung in die Knie, teilweise unter 11V. Bei eingeschaltetem (4-Augen) Abblendlicht wars noch schlimmer.
Nu ist se drin:
Die Kabelverlegung wird noch etwas verschönert.
Ne neue Batterie, mit der korrekten US-Pol Anordnung, ist nun auch drin. Mit 90Ah sogar optimal dimensioniert:
Und Siehe da, mit sämtlichen eingeschalteten Verbrauchern, kommt noch die volle Ladespannung von 14,35V im Bordnetz an.
Es ist übrigens ein Generator mit GM-Innenleben im sogenannten "Ford-Housing". Diese passt nahezu 1:1. Der maximale Ladestrom beträgt bis zu 140A - Artgerecht.
Gruß und schönes Wochenende.
Nu ist se drin:
- IwI540
Scania S 590 1025 cui - Likes vergeben: 231 x
- Likes erhalten: 438 x
Moinsen ! Ist das gelbe Kabel vom Geno zur Batterie nur n Provisorium um zu testen ? Ist zu dünn wenn Du da 115 A durchdrückst ...!
Gruß Iwi
Gruß Iwi
- Likes vergeben: 32 x
- Likes erhalten: 1287 x
Keine einzelne 12V-Batterie mit 90Ah zieht soviel Ladestrom, wenn sie intakt ist.
Faustformel für Ladestrom ist 1/10 der Batteriekapazität.
Schön, daß eine LiMa so potent ist, so hohe Ströme kommen aber nicht alleine vom Ladestrom.
- Philipp
Mercedes 300SEL
Bei 40cm Leitung könnte da sogar noch mehr drüber - reicht dicke - Aber danke für den Einwurf.
Da aber wie bei meinem MarkV noch ein separater Sicherungskasten ergänzt wird, wird die Leitung ersetzt werden. Die kurzschlussfesten Leitungen sollen ganz weg.
Zuletzt geändert von Philipp am 1. Mär 2025, 17:59, insgesamt 1-mal geändert.
- Philipp
Mercedes 300SEL
Vielleicht hätte ich dazu schreiben sollen, dass es sich hierbei nicht um den "Lade"-Strom handelt, sondern um die aktuell abgerufene Leistung bei sämtlichen eingeschalteten Verbrauchern. In der Batterie selbst, sind aufgrund der Tatsache, dass sie voll geladen ist, keine 3A reingeflossen. Also alles Ok damit.Schraubaer hat geschrieben: ↑1. Mär 2025, 17:04Keine einzelne 12V-Batterie mit 90Ah zieht soviel Ladestrom, wenn sie intakt ist.
- 9 Antworten
- 12201 Zugriffe
Letzter Beitrag von burnout
13. Jul 2025, 10:42
- 10335 Zugriffe
27. Jun 2025, 17:43
- 7589 Zugriffe
Letzter Beitrag von elvisp5
8. Jul 2025, 08:24
- 8470 Zugriffe
17. Mai 2026, 18:33
- 7783 Zugriffe
17. Mai 2026, 16:34
