Ist bei das gleiche, aber nur auf der Fahrerseite. Wenn ich die Haube geöffnet hatte muss ich nach dem verschließen immer mit der Handfläche den rest nach unten drücken, Ist schon Routinegrautier hat geschrieben: ↑20. Nov 2024, 13:56Feiertag in Sachsen ist Schraubertag!
Motorhaube eingestellt, jedoch
Ich bin bei der Haube hinten schon am tiefsten Platz...wie bekomme ich die runter?
Sicherungshaken positioniert
Grundblech wird nun geschwärzt, dann Endmontage
- Gehe zum letzten Beitrag Reparaturbleche LTD Coupe 72
- Gehe zum letzten Beitrag Mopars & coffee
- torte76
- Fuhrpark: 1964 Ford Galaxie 500 XL
@torte76 - Likes vergeben: 58 x
- Likes erhalten: 21 x
Thorsten F.
Heilbronn und Umgebung
- torte76
Was für Scheinwerfer hast du den mit welchen Leuchtmittel verbaut?grautier hat geschrieben: ↑20. Nov 2024, 18:45So, ergänzend zu Seite 10 ff dieses threads:
Stand- und Abblendlicht in den äußeren Leuchten
volle Power dann bei Fernlicht:
hinten ( ich liebe diese Raketenleuchten ! )
und der Sicherungshaken für die Motorhaube ist nun auch dran:
Jetzt warte ich noch auf die Stoßstange vorn...( hat Sohni noch im Zwischenlager )
Bin ein Freund von, Darf es ein bisschen heller sein
Thorsten F.
grautier
- Likes vergeben: 33 x
- Likes erhalten: 250 x
So, Front komplettiert...
Kann man so lassen ( bis aufs putzen der neuen Stoßstange)
Endlich Mal ein Teil,was super gepasst hat ( die neue Stoßstange) !
Zuletzt geändert von grautier am 22. Nov 2024, 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß aus LE., Peter
- Likes erhalten: 1278 x
Dir kann doch geholfen werden!torte76 hat geschrieben: ↑22. Nov 2024, 09:12Was für Scheinwerfer hast du den mit welchen Leuchtmittel verbaut?grautier hat geschrieben: ↑20. Nov 2024, 18:45So, ergänzend zu Seite 10 ff dieses threads:
Bin ein Freund von, Darf es ein bisschen heller sein![]()
Aber, da sollte kein Kunststoff im Spiel sein!
Gibt's auch als H1!
grautier
Sch...., jetzt muss die montierte hintere Lehne doch nochmal raus, weil die Chromrahmen um dieselbe mit Muttern verbaut sind und man kommt sonst D a nicht dran...
Dann gleich die Fensterrahmen innen hinten noch montieren und die nun bezogene Hutablage einlegen .
Am Wochenende muss die Beifahrertür noch rein, dann die Türbeleuchtung anklemmen, Hohlraum der türen unten noch konservieren, dann könnte man die Türverkleidungen anbauen....
Soweit der Plan.
Soweit der Plan.
Gruß aus LE., Peter
- bernd61hd
- Likes vergeben: 175 x
- Likes erhalten: 1331 x
Hallo, das kenne ich irgendwie. Freust dich das was zusammen ist, und dann wieder von vorne. Aber trotzdem, tolle Arbeit.grautier hat geschrieben: ↑22. Nov 2024, 20:06Sch...., jetzt muss die montierte hintere Lehne doch nochmal raus, weil die Chromrahmen um dieselbe mit Muttern verbaut sind und man kommt sonst D a nicht dran...
Soweit der Plan.
Grüsse Bernd 61 HD
grautier
@ Heiner ....tssss
kann es sein, dass Du Torte 76 ein illegales Teil empfohlen hast ?
Sieht für mich aus, als wenn die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr untersagt ist.
Gruß aus LE., Peter
Logisch, das sagen schon die Wattangaben und spätestens der Anbieter, wenn man bestellt!
Ganz ehrlich, sch..ß drauf!
Bin schon durch 3xHU mit den Dingern!
- cash666
- Likes erhalten: 101 x
Aber bitte mit entsprechenden Änderungen an der Elektrik! Ein Original Kabelbaum wird die Leistung so nicht lange mitmachen, vor allem wenn das ohne Relais über den Lichtschalter läuft.
Wenn man H4 und H1 in der Highpower Rally Version verbaut sind bei Fernlicht 520w Licht vorne an, das entspricht ca 43A. (Bei 4 Scheinwerfern) Mit der Standard 55/60A Ford LiMa wirds da schon eng…
Also bitte nicht einfach sowas einbauen, TÜV hin oder her…
- 12573 Zugriffe
Letzter Beitrag von 2CV8
15. Jun 2025, 22:33
- 33 Antworten
- 9210 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
29. Sep 2025, 13:19
- 7635 Zugriffe
3. Feb 2026, 09:58
