Hallo, mein Getriebe bzw. Wandler macht Probleme.
An meinem 390FE hängt ein C6 welches vor ca. 4Jahren komplett überholt worden ist. In diesem Zug wurde auch der Wandler ersetzt. Das überholte Getriebe funktioniert soweit einwandfrei,
das Schalten der Gänge usw.
Nun zum Problem. Wenn der Motor im Leerlauf mit ca. 800U/min ruhig läuft und ich einen Gang
einlege sinkt die Drehzahl um ca. 150 – 200U/min ab, der Motorlauf wird unruhig und das Fahrzeug
rollt/fährt sofort los.
Lässt sich dieses Symptom durch einen Wandler mit einem höheren Stallspeed beheben
bzw. mindern oder beeinflusst der höhere Stallspeed das übertragen des Drehmoment im Bereich
unter ca. 1000U/min nicht?
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Cruise Night Den Bosch
- Gehe zum letzten Beitrag 1962 Ford 406 cui - 405 HP inkl. Toploader
- Gehe zum letzten Beitrag Hindenberg 2025
- Gehe zum letzten Beitrag Smogpumpe oder?
Fragen zum C6 Getriebe bzw. Wandler
- Likes vergeben: 29 x
- Likes erhalten: 1141 x
Klar, höherer Stallspeed kaschiert den falsch eingestellten/defektenVergaser, oder/und die nicht korrekt eingestellte Zündung.
Ich vermute, eher dort liegt die Ursache!?
Hat der Motor eine Veränderung erfahren, Nockenwelle, Verdichtung, gestroked?
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 1174 x
- Likes erhalten: 869 x
+1Schraubaer hat geschrieben: ↑1. Nov 2024, 11:03Klar, höherer Stallspeed kaschiert den falsch eingestellten/defektenVergaser, oder/und die nicht korrekt eingestellte Zündung.
Vor allem Frage ich mich, ist das seit der Überholung/Einbau/Wandlertausch (vor 4 Jahren?) so, oder neuerdings?
Ein Standardwandler strebt immer nach vorne und es muß die Bremse getreten sein.
70 Mustang Cabrio "Projekt" - Likes vergeben: 309 x
- Likes erhalten: 271 x
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 774 x
- Likes erhalten: 736 x
Sehe ich auch so.Was ist denn da so verkehrt?
Ist bei meiner Sally auch nicht anders,außer das ich eine etwas geringere Leerlaufzahl habe.
Nix am Getriebe, Heiner hat ihn ja auf den Weg gebracht
- 2135 Zugriffe
Letzter Beitrag von Niggi
11. Jun 2024, 08:59
- 2190 Zugriffe
29. Jul 2024, 15:11
- 14 Antworten
- 6218 Zugriffe
Letzter Beitrag von Manu
1. Dez 2023, 17:11
- 9 Antworten
- 3470 Zugriffe
Letzter Beitrag von Ford61
12. Mai 2024, 19:28
- 1951 Zugriffe
27. Jun 2025, 14:28
