Hallo, mein Getriebe bzw. Wandler macht Probleme.
An meinem 390FE hängt ein C6 welches vor ca. 4Jahren komplett überholt worden ist. In diesem Zug wurde auch der Wandler ersetzt. Das überholte Getriebe funktioniert soweit einwandfrei,
das Schalten der Gänge usw.
Nun zum Problem. Wenn der Motor im Leerlauf mit ca. 800U/min ruhig läuft und ich einen Gang
einlege sinkt die Drehzahl um ca. 150 – 200U/min ab, der Motorlauf wird unruhig und das Fahrzeug
rollt/fährt sofort los.
Lässt sich dieses Symptom durch einen Wandler mit einem höheren Stallspeed beheben
bzw. mindern oder beeinflusst der höhere Stallspeed das übertragen des Drehmoment im Bereich
unter ca. 1000U/min nicht?
- Gehe zum letzten Beitrag Lackierer nähe Minden gesucht
- Gehe zum letzten Beitrag Alteisen in Madrid und Cadiz
- Gehe zum letzten Beitrag Alteisen in Istanbul
Fragen zum C6 Getriebe bzw. Wandler
- Likes erhalten: 1278 x
Klar, höherer Stallspeed kaschiert den falsch eingestellten/defektenVergaser, oder/und die nicht korrekt eingestellte Zündung.
Ich vermute, eher dort liegt die Ursache!?
Hat der Motor eine Veränderung erfahren, Nockenwelle, Verdichtung, gestroked?
- Likes erhalten: 1099 x
+1Schraubaer hat geschrieben: ↑1. Nov 2024, 11:03Klar, höherer Stallspeed kaschiert den falsch eingestellten/defektenVergaser, oder/und die nicht korrekt eingestellte Zündung.
Vor allem Frage ich mich, ist das seit der Überholung/Einbau/Wandlertausch (vor 4 Jahren?) so, oder neuerdings?
Ein Standardwandler strebt immer nach vorne und es muß die Bremse getreten sein.
- Likes erhalten: 360 x
..... das Getriebe macht genau das, was es machen soll.... !!Meine Nachbarn hören immer gute Musik...... ob sie wollen oder nicht
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 1300 x
- Likes erhalten: 1103 x
Sehe ich auch so.Was ist denn da so verkehrt?
Ist bei meiner Sally auch nicht anders,außer das ich eine etwas geringere Leerlaufzahl habe.
Nix am Getriebe, Heiner hat ihn ja auf den Weg gebracht
- 1097 Zugriffe
Letzter Beitrag von TBHH
5. Jul 2026, 16:14
- 2113 Zugriffe
Letzter Beitrag von Farmer
12. Mär 2026, 15:12
- 470 Zugriffe
21. Jul 2026, 11:25
- 3351 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jaegermeister
26. Mär 2025, 18:40
- 11222 Zugriffe
27. Jun 2025, 14:28
