- Gehe zum letzten Beitrag Rochester Quadrajet CO einstellen
- Gehe zum letzten Beitrag Scheibenwischerschalter
- Gehe zum letzten Beitrag 1972 lincoln car shop manual
- Gehe zum letzten Beitrag suche einen FE Ventil-Deckel
Wischermotor 1956
- Andysun
- Fuhrpark: Mercury Monterey Sedan BJ:1956
- Likes vergeben: 20 x
- Likes erhalten: 9 x
Also, hier, was ich gemessen habe (Standgas, Motor kalt):
Ansschluss 1 Unterdruckmessgerät = Nichts
Vakuummessgerät= Anschluss 2 Unterdruckmessgerät =
Vakuummessgerät
Vakuummessgerät
- Likes erhalten: 1271 x
Da niedriger als der von der vom Motor erzeugte Unterdruck, keine Verstärkung.
- Andysun
Schraubaer hat geschrieben: ↑12. Okt 2024, 18:54Da niedriger als der von der vom Motor erzeugte Unterdruck, keine Verstärkung.![]()
Und jetzt muss ich was machen?...
- Likes vergeben: 313 x
- Likes erhalten: 203 x
Umbau auf elektrisch!!Andysun hat geschrieben: ↑12. Okt 2024, 19:49Schraubaer hat geschrieben: ↑12. Okt 2024, 18:54Da niedriger als der von der vom Motor erzeugte Unterdruck, keine Verstärkung.![]()
Wäre auch mein Favorit.
Setzt natürlich die handwerklichen Möglichkeiten voraus!
Wenn man dem Wischermotor trauen könnte, gebe es ja noch die Möglichkeit eine elektrische Unterdruckpumpe einzuschleifen, Anstelle der Benzinpumpe.
Fragt sich nur, ob die handelsüblichen für z.B. Bremskraftverstärker ausreichen?
Ich hab' so'n Apparat noch liegen. Werde morgen mal testen und messen, was das Ding saugt.
Es wäre ja erstmal wichtig dem Motor auf Funktion zu prüfen, eben mit einem seperatem elektrischem Unterdruckerzeuger, wenn es sowas gibt.
Wäre natürlich interessant zu wissen was der Motor überhaupt an Unterdruck braucht um vernünftig zu funktionieren.
Wenn der funktioniert muss mehr Unterdruck her, normal sollte der doch eigentlich anliegen, das hat doch ab Werk mal funktioniert.
Wenn natürlich schon umgebaut wurde und nix mehr wie orginal könnte es schwierig werden.
Wäre zwar interessant das wieder am laufen zu bekommen, kann aber auch nervig werden, mit dem Ergebnis das man doch auf elektrisch umrüsten.
Würde mich auch fuchsen!!
Bin mal gespannt
Bin mal gespannt
- Andysun
Ja, elektrisch, habe ich dran gedacht, ist aber nicht original.
Allerdings nervt es inzwischen schon ordentlich.
@ Schraubaer, ich warte mal auf deine Info.
Übrigens habe ich mir heute das shop manual digital bestellt
Kann ich verstehen mit der Originalität, ist ja auch immer eine Herausforderung.
Vielleicht steht was darüber drin im SM was hilft.
Viel Erfolg
Schice auf Original, wenn's nur Ärger macht! Allein schon die mangelnde Ersatzteilsituation!
_yab_
- Likes vergeben: 156 x
- Likes erhalten: 54 x
Ich habe versucht, nochmal alles zu verstehen und einige Beiträge nochmal gelesen. Ich verstehe nicht, was/wo/wie du bisher gemessen hast. Also habe ich versucht, eine Skizze zu machen:
Was ist ??? und wofür ist es gut? Sieht aus eine eine Membran in 'nem Gehäuse. Gibt es noch einen Abgang? Ist das unten zur Spinne verschraubt? Nur angeschraubt oder saugt da auch was von unten?
Dann mal die Messstellen (mit dem Messgerät, mit der Anzeige der Unterdruckpumpe) durchgehen und die Ergebnisse auf die Skizze schreiben. Für Wischer aus und Wischer an.
Vielleicht hilft das dem einen oder anderen, ein besseres Gesamtbild zu bekommen.
Marino aka yab
Marino aka yab
- 11871 Zugriffe
9. Sep 2024, 11:58
- 4057 Zugriffe
Letzter Beitrag von grautier
27. Okt 2025, 08:19
- 7340 Zugriffe
9. Nov 2024, 18:41
