Wischermotor 1956
Likes erhalten: 1281 x
Beitrag von Schraubaer » 10. Okt 2024, 13:47
Kurzum, Motor ALLEINE funktioniert, sobald Last dranhängt Ende im Gelände?
Macht denn das Wischergestänge einen schwergängigen Eindruck, wenn Du es mal nur mit den Händen betätigen willst?
Schwergängiger, als der Motor Kraft aufbringt? Handvergleich!
Andysun
Likes vergeben: 20 x
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von Andysun » 10. Okt 2024, 13:48
Nein, die Arme laufen sehr leicht
Beitrag von Schraubaer » 10. Okt 2024, 13:50
Und noch leichter läßt sich der Motor mit der Hand anhalten?!
Andysun
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von Andysun » 10. Okt 2024, 14:02
Den Motor habe ich nicht versucht an zu halten.
Ich denke, der Schlauch, der innen abgezweigt wird, führt wieder in den Motorraum und dann auf diese Unterdruckdose. Der Schlauch war im Motorraum porös, habe ich getauscht.
Likes vergeben: 1518 x
Likes erhalten: 528 x
Beitrag von Snickers » 10. Okt 2024, 14:28
Alle Schläuche die so Aussehen immer tauschen Grundsätzlich. 😎Mfg
Andysun
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von Andysun » 10. Okt 2024, 14:35
Snickers hat geschrieben: ↑
10. Okt 2024, 14:28
it´s done ;)
Beitrag von Schraubaer » 10. Okt 2024, 14:43
Alle? Auch zum Wischerschalter etc ?
Andysun
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von Andysun » 10. Okt 2024, 14:54
Jetzt war ich gerade nochmal in der Garage.
Der Motor läuft, so lange die Wischerarme nicht angeschlossen sind.
Den Motor kann ich mit der Hand anhalten.
Die Schläuche scheinen dicht zu sein.
Beitrag von Snickers » 10. Okt 2024, 15:29
Der W. Motor hat zu wenig Unterdruck im Betrieb unter last evtl, ist der Schalter undicht ich würde mit einer Vakuumpumpe an der Benzinpumpe mal schauen ob das System den Unterdruck hält. Mfg😎
Andysun
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von Andysun » 10. Okt 2024, 15:48
Der Motor wird über einen Seilzug betätigt, daher gibt es da keinen Druckverlust.
Eine Vakuumpumpe habe ich leider nicht.
