mein 67er mustang coupe 289 - spritverbrauch verringern und sonstige probleme
- Motorhead
67 Ford Galaxie Convertible 390 4V - Likes vergeben: 65 x
- Likes erhalten: 33 x
die front bushings sind bei den leaf springs included, die rear sind soweit ich das verstehe neu da ich sie beim shackel tauschen schon erneuert habe.
https://www.rockauto.com/en/catalog/for ... bolt,10353
wegen bolzen würd ich die 2 U bolts sowie 1x den REAR FRONT bolt pro seite mitbestellen (warum wird da 2 pro leaf angegeben?)
was der REAR CENTER sein soll erschliesst sich mir aber nicht.
Verkaufe
Verkaufe
- Motorhead
was anderes
mir ist aufgefallen, dass das c4 automatikgetriebe schon seit einiger zeit später schaltet als es sich gehört.
atf-f ist genug drin, füllstand grad bei laufenden motor kontrolliert.
wenn ich am governor / modulator drehe spüre ich keine änderung. hab die ursprüngliche einstellung eine ganze umdrehung raus sowie 2 umdrehungen rein gedreht und gegengetestet - nix.
einmal den unterdruckschlauch vergessen anschliessen, da hats garnicht mehr geschalten und blieb im 2. gang
neuen modulator bestellen und gut?
oder muss ich noch wo anders nach fehler suchen...
Verkaufe
Verkaufe
- Likes erhalten: 1236 x
Überhaupt korrekten Unterdruck am Modulator?
- Motorhead
ist mir nicht bekannt
in welchem bereich sollte dieser liegen?
fürs verständnis: der unterdruck fürn modulator wird ja hinten an der ansaugbrücke über einen gummischlauch an ein metallrohr abgenommen, dieses kommt überm modulator raus und ist via gummischlauch direkt am modulator angeschlossen oder?
Verkaufe
Verkaufe
Ja genau. Mess mal Dein Manifold Vacuum und das was hinten ankommt.
Bin mir jetzt nicht 100%ig sicher, aber im Leerlauf ~-3/4 bar sollten da Anliegen.
- Motorhead
jetzt fällts mir wieder ein! das schaltverhalten hat sich verändert, als ich den vergaser im idle übers vacuum (meiner meinung nach ordentlich und im grünen bereich um 17-18 inchHg = 0.6 bar) eingestellt hatte.
wird gemacht!Schraubaer hat geschrieben: ↑21. Sep 2024, 19:26Ja genau. Mess mal Dein Manifold Vacuum und das was hinten ankommt.
Verkaufe
Verkaufe
- Motorhead
manifold bei kontrollierten 700rpm im idle und natürlich warmgefahrenen motor sind 18.5 inches of mercury.
unten am metallrohr beim modulator kommen genauso die 18.5 inches of mercury an.
wie vorhin erwähnt, das andere schaltverhalten hat sich erst eingestellt als ich den vergaser im idle auf max vacuum eingestellt habe
was davor eingestellt war, kann ich leider nicht mehr sagen. nachdem aber die 18.5 oben nach dem was ich recherchiert habe passen, versteh ich das ganze nicht
Verkaufe
Verkaufe
- Motorhead
um das verhalten mal zu beschreiben bin ich heute eine weitere testrunde gefahren:
wenn ich zb abbiege also vom stand weg mit 3/4tel gasstellung im 2. gang (anfahren ja mit 2. gang) beschleunige dann schaltet das ding mit 2.79er achsübersetzung mal bis rund 70km/h garnicht und würd auch noch höher drehen. wenn ich dann vom gas gehe, dauerts ca eine halbe sekunde und mit einem ruck spürt man dass das c4 dann in den 3. gang schaltet.
das ganze ist auch reproduzierbar, hab ich gleich mehrmals so durchgeführt.
gibts denn die möglichkeit den ausgebauten modulator zu testen?
Verkaufe
Verkaufe
Klar, mit einer Unterdruckpumpe mit Messuhr.
Gibt's für 'n schmalen Taler bei eBay oder Amazon.
- Motorhead
so, hab ich hier so ein ding - lustigerweise sogar genau das vom bildSchraubaer hat geschrieben: ↑23. Sep 2024, 17:16Klar, mit einer Unterdruckpumpe mit Messuhr.
werde mal testen
Verkaufe
Verkaufe
- 4231 Zugriffe
22. Feb 2025, 18:15
- 8867 Zugriffe
Letzter Beitrag von homerjay
17. Feb 2025, 11:05
- 2062 Zugriffe
Letzter Beitrag von hugo89
7. Mär 2026, 10:38
- 12 Antworten
- 3879 Zugriffe
Letzter Beitrag von Galaxian
15. Mär 2026, 12:24
- 9451 Zugriffe
Letzter Beitrag von Thorte
13. Jul 2024, 18:53
