- Gehe zum letzten Beitrag Erstzulassung belegen
- Gehe zum letzten Beitrag 74er Ranchero aus Berlin
- Gehe zum letzten Beitrag 1964 Galaxie 500 XL, Spiralfeder Vorderachse
- Gehe zum letzten Beitrag Ford F250 1969 Lenkgetriebe undicht
Benzinpumpe 64er Galaxie
Markus74
Also bei mir macht das keinen Unterschied ob warm kalt ,das klackert sofort beim starten und ist immer gleich,..
- Likes vergeben: 32 x
- Likes erhalten: 1287 x
Genau!Parklane hat geschrieben: ↑31. Aug 2024, 19:15Wie äußert sich denn die schlechte Qualität von Excentern, zerbröseln die wegen schlechter Materialqualität?Schraubaer hat geschrieben: ↑31. Aug 2024, 19:03Geräusche/defekte Pumpen und Defekte Excentertriebe halten sich nach meine persönlichen Erfahrung die Waage!
Besonders bei überholten Motoren, deren Excenter mittlerweile von unterirdischen Qualität zu sein scheinen.
Da überlegt man schon was könnte es für ein bewegliches Teil sein was von der Öl Temperatur abhängig klappern/nageln könnte
Lagerschalen, Hydros, alles was sich bei erhitztem und damit dünnflüssigerem Öl melden kann.
- Likes vergeben: 325 x
- Likes erhalten: 210 x
Nach einiger Zeit melde ich mal Vollzug bezüglich abhören mit dem Stethoskop.
Habe alle Zylinder/Ventiltrieb über die Deckel bestmöglich abgehört, da hörne sich alle 8 Zylinder gleichmäßig schön an, mal an die Lichtmaschine,Servopumpe, Verteiler drangehalten, alles schön gleichmäßig unauffällig, nach meiner Ansicht.
Dann an die Benzinpumpe angelegt, das Ding nageln ja mal ordentlich wenn der Motor Betriebstemperatur hat.
Ich werde das nochmal überprüfen wenn der Motor abgekühlt ist, denn das nageln setzt wohl erst ab einer gewissen Temperatur ein.
Ggf. werde ich mal eine neue Pumpe installieren, mal schauen/hören was dann ist.
Werde dann auch eh nichts weiter machen, wenn wirklich was gravierendes ist, zerlegt sich das eh irgendwann
So gut wie jetzt lief der Motor jedenfalls noch nie!
Was für'n Öl fährst du?
Rowe, seit 13 Jahren.
Hab eine neue Pumpe mal geordert,
Bin mal gespannt wie sich das mit der verhält.
Hatte bei abgekühltem Motor nochmal den Stethoskop an die Pumpe herhalten, da läuft die viel geschmeidiger
Hab die Pumpe gerade mal ausgebaut, steht noch nichtmal ein Hersteller drauf, die ist möglicherweise von 86' oder 98' wenn ich das richtig deute.
Beschädigungen sind so nicht zu erkennen warum die vielleicht mehr Geräusche macht als üblich
Bin mal gespannt mit der Neuen
Markus74
Das Geräusch wird auch mit der neuen Pumpe sein,war bei mir genau so,...
Aber bin das Wochenende jetzt 1200 km nach Italien und retour gefahren,keine Probleme,...
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 1319 x
- Likes erhalten: 1124 x
Caorle im Regen genossen
- 4400 Zugriffe
5. Dez 2025, 20:46
- 3755 Zugriffe
Letzter Beitrag von Wolli
10. Jan 2026, 13:57
- 3558 Zugriffe
16. Jan 2026, 13:19
- 5157 Zugriffe
Letzter Beitrag von V8MF
10. Sep 2025, 22:00
- 3301 Zugriffe
11. Apr 2026, 11:32
