Benzinpumpe 64er Galaxie
Likes vergeben: 297 x
Likes erhalten: 185 x
Beitrag von Parklane » 30. Aug 2024, 19:31
Markus74 hat geschrieben:
30. Aug 2024, 19:17
Heute benzinpumpe getauscht,und siehe da,klackern noch immer da :oops:
Und wenn ich aber mit dem kfz Stethoskop alles abhöre,gibt's nur bei der Pumpe dieses klackern,es nervt,aber anbei mal ein Video,vielleicht habt ihr ne idee
https://youtube.com/shorts/apOj1Rsj0ro? ... GI_qCWq6XQ
Soviel anders hört sich das bei meinem FE auch nicht an.
Mache demnächst auch mal ein Klapperfilmchen 💁‍♂️
Ist das immer gleich, kalt oder warm, mit oder ohne Last(auf D)?
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Markus74
Beitrag von Markus74 » 30. Aug 2024, 19:36
Wenn man Drehzahl erhöht wird das klackern auch schneller,..
Likes vergeben: 30 x
Likes erhalten: 1209 x
Beitrag von Schraubaer » 30. Aug 2024, 19:39
Solche Vids taugen zur Eingrenzung nix!
Möglichkeit, mal kurz ohne Pumpe laufen zu lassen?
Stück stabile Pappe o.ä. anstatt der Pumpe bei gut gefülltem Vergaser anschrauben.
Markus74
Beitrag von Markus74 » 30. Aug 2024, 19:53
Wie gesagt,kompletten Motor mit dem Stethoskop abgehört,nur bei der Pumpe höre ich das klackern,..aber ich werd das mal probieren, aber jetzt fahr ich nächste woche mal damit nach caorle zum beach race,der Motor läuft sonst wunderschön,hängt am Gas usw,aber mich nerven halt solche Geräusche :D
Beitrag von Parklane » 30. Aug 2024, 23:59
30. Aug 2024, 19:53
Ich glaube auch das mein Motor ein tickern/klackern hat wenn er Betriebstemperatur hat, hört sich so an das es vom Ventiltrieb her kommt, vielleicht ein Hydrostössel nicht mehr so ganz intakt, was weiß ich🤷‍♂️
Mich nervt das auch, aber der Aufwand ist mir zu groß das zu zerlegen und warscheinlich den Fehler dann doch nicht zu finden.
Der Motor läuft auch prima, nach meinem Ermessen, das Geräusch besteht auch schon einige Jahre meine ich,
deshalb habe ich beschlossen das so zu akzeptieren💁‍♂️
Falls das irgendwann doch noch lauter wird, der Ölverbrauch noch höher wird, wird der Motor komplett überholt,
solange fahre ich so wie es ist 💁‍♂️
Beitrag von Schraubaer » 31. Aug 2024, 06:51
30. Aug 2024, 19:53
Good Luck! :?
Likes vergeben: 1285 x
Likes erhalten: 424 x
Beitrag von Snickers » 31. Aug 2024, 07:07
Parklane hat geschrieben:
30. Aug 2024, 23:59
30. Aug 2024, 19:53
Was meinst du mit noch höher?? Wieviel Öl braucht er denn..... 😎Mfg
Beitrag von Parklane » 31. Aug 2024, 10:10
Snickers hat geschrieben:
31. Aug 2024, 07:07
30. Aug 2024, 23:59
30. Aug 2024, 19:53
Nach 3691km habe 0,7L Öl bis zur oberen Markierung des Peilstabs(von mittlerer Markierung)nachgefüllt.💁‍♂️
Eigentlich hat sich das über die Jahre auch nicht verändert, der raucht auch hinten nicht raus, soweit ich das weiß, zieht er sich wohl dosiert irgendwie rein das Öl.
Bis auf etwas Undichtigkeit der Kurbelwelle zum Getriebe ist er mittlerweile dicht.
Ist eigentlich alles akzeptabel, mein Maßstab ist wohl etwas zu hoch.
Wenn es nicht soviel Arbeit wäre würde ich den trotzdem gerne mal komplett überholen lassen 😎
Mal schauen wie sich das alles entwickelt....
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Beitrag von Schraubaer » 31. Aug 2024, 10:20
Ja, etwas unrealistisch hoch, gemessen an Bauart und Alter des Motors.
Das erfüllt wohl nur ein Neuwagen aktueller Produktion.
Zuletzt geändert von Schraubaer am 31. Aug 2024, 10:49, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Parklane » 31. Aug 2024, 10:38
31. Aug 2024, 10:20
Weiß ich wohl, aber ich bin in den Autokram irgendwie vernarrt auf meine Weise, eigentlich bei jedem meiner Autos, die Amis aber insbesondere!
Da dreht sich ganz viel drum 🙈
