Bremse zieht einseitig, kein TÜV!
Likes erhalten: 1281 x
Beitrag von Schraubaer » 18. Jul 2024, 18:53
Ich seh' da nix mit Scheiben vorne, nur mit, oder ohne Servo(BKV).
Likes vergeben: 322 x
Likes erhalten: 209 x
Beitrag von Parklane » 18. Jul 2024, 19:08
18. Jul 2024, 18:53
Ok, danke, dann werde ich ggf.den mit Servo bestellen.
Frage aber morgen erst bei M+F an,
vielleicht haben die das passende vorrätig.
Beitrag von Schraubaer » 18. Jul 2024, 19:29
Warum sollte Dein HBZ auf einmal defekt sein? Es sei denn, Du hast die Dichtungen beim Entlüften durch zu stark getretenes Pedal gehimmelt?!
Wenn Du Schläuche und Randbremszylinder in einem Rutsch getauscht hast, ist natürlich extrem viel Luft zu beseitigen!
Wenn ich ein nahezu leeres System entlüfte, nutze ich zuerst die gute alte Schwerkraft und lasse die Suppe erstmal bei offenen Bleedern an allen vier Ecken unten ankommen, bevor ich mit dem aktiven Entlüften beginne
Eine Vorraussetzung ist auch erstmal ein separates Entlüften des HBZ als Anfangsgrundlage!
Beitrag von Parklane » 18. Jul 2024, 20:01
18. Jul 2024, 19:29
Ich gehe davon aus das der hinüber ist, habe das Pedal bis Anschlag gedrückt, in der Hoffnung das er hält.
2016 hat das noch funktioniert, jetzt wohl nicht, hatte den HBZ 2013 erneuert.
Wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen wie du es beschrieben hast, wobei ich das mit dem separatem Entlüften des HBZ nicht kenne bzw.wie das funktioniert 🤔
Da kommt jetzt ein Neuer rein, hoffe dann ist das Thema durch 🙄🙏
Beitrag von Schraubaer » 18. Jul 2024, 20:34
Das seperate Entlüften des HBZ nennt sich Benchbleeding und das ist bei neuem Ersatz umso wichtiger! Sonst bekommst Du die Luft aus den Bodenventilen nicht raus und weiteres Entlüften des Gesamtsystems ist fruchtlos!
Beitrag von Parklane » 18. Jul 2024, 20:54
18. Jul 2024, 20:34
Vielen Dank 👍
Hab ich noch nie gemacht, hat bisher immer ohne diese Prozedur funktioniert.
Ich weiß zwar nicht was der Typ da erzählt, hab das auch nicht so wirklich verstanden, probiere das aber mal nachzuvollziehen an dem Neuen.
Galaxian
Likes vergeben: 13 x
Likes erhalten: 64 x
Beitrag von Galaxian » 18. Jul 2024, 21:07
Nun wenn die Radbremszylinder schon fritte waren, verwundert mich der HBZ Tod nicht. Hatte ich auch schon. Aber so teuer ist ein HBZ jetzt ja auch nicht.
Und du bist auf der sicheren Seite.
Das sollten summasumarum Spitzen Bremswerte ergeben.
Chapeau....
Through Galaxie and beyond...
Beitrag von Parklane » 18. Jul 2024, 21:28
Galaxian hat geschrieben: ↑
18. Jul 2024, 21:07
Chapeau....
Vermute das der HBZ noch weiter funktioniert hätte wenn ich nicht am ganzen System gebastelt hätte, aber die mögen das wohl gar nicht irgendwann wenn die über einen gewissen Punkt beansprucht werden, deswegen habe ich den auch wohl erneuert, weil der davor auch so kaputt gegangen ist, war wohl auch etwas älter.
Normalerweise sollte er nach dieser Revision gut Bremsen, wenn ich überhaupt einen Unterschied bemerke, war soweit kurz vorm TÜV mit der Wirkung zufrieden, kann natürlich auch eine gewisse Gewöhnung sein 💁‍♂️
Wenn ich das hoffentlich alles wieder am klappen habe, werde ich natürlich berichten.
Likes vergeben: 619 x
Likes erhalten: 683 x
Beitrag von FEtischist » 18. Jul 2024, 22:27
18. Jul 2024, 20:34
Obacht!
Hab letztens auch den HBZ getauscht, da lag ein roter Zettel bei der in dt. aussagte: No Bench Bleeding oder du kannst das Ding direkt in die Tonne treten 😳
Beitrag von Parklane » 18. Jul 2024, 22:57
FEtischist hat geschrieben: ↑
18. Jul 2024, 22:27
18. Jul 2024, 20:34
Obacht!
Ich werde mir das genau ansehen,
danke für die Info👍👍
Finde das immer sehr interessant was ich möglicherweise die letzten fast 40 Jahre nicht beachtet oder falsch gemacht habe.
Ich habe so einige HBZ meistens bei Opel's(Zweikreis) gewechselt aber auch Einkreis bei Chevy und eben Ford/Mercury.
Habe niemals dieses Prozedere gemacht, hat aber bisher immer funktioniert, hab ich soviel Glück gehabt 🤔
Was ich ab und an festgestellt habe,egal welche Marke, wenn die HBZ älter waren und dann entlüftet wurde mit vollem Weg bis Anschlag, waren die hinüber.
Deshalb habe ich irgendwie schon damit gerechnet das es mir mal wieder nicht erspart bleibt das Teil auch wieder zu erneuern 😐
Nervt zwar irgendwie total, aber hat auch einige Erkenntnisse gebracht!
Danke für den ganzen Input, man lernt nicht aus👍👍
