Bremse zieht einseitig, kein TÜV!
Galaxian
Likes vergeben: 13 x
Likes erhalten: 64 x
Beitrag von Galaxian » 7. Jul 2024, 10:18
Hast du auch unter die Gummi Manschetten der Radbremszylinder geschaut? Da gammelt es auch schonmal.
Soviel Teile hat er ja nicht -))
Through Galaxie and beyond...
Likes vergeben: 322 x
Likes erhalten: 209 x
Beitrag von Parklane » 7. Jul 2024, 10:54
Galaxian hat geschrieben: ↑
7. Jul 2024, 10:18
Das könnte wohl die Ursache sein 💁‍♂️
Denke mal der ist kurz vorm TÜV kaputt gegangen, kurz vorher bremste das Auto nämlich noch spurtreu, deshalb war ich auch so verwundert 🙄
Das deckt sich auch mit dem Funktionsvideo, der kam da irgendwie verzögert raus.
Werde dann wohl doch alles erneuern, wenn ich schonmal dabei bin💁‍♂️🙄
Danke für den Tipp, hätte sonst alles wieder zusammen gebaut 🙈👍
Beitrag von Parklane » 7. Jul 2024, 11:24
Die andere Seite sieht noch bescheidener aus 😲
Hat aber funktioniert, kann doch aber nur Bremsflüssigkeit sein, oder 🤔
Galaxian
Beitrag von Galaxian » 7. Jul 2024, 11:39
Oh weia....nee ist schon Gammel und Rost. Bremsflüssigkeit wohl nicht immer regulär gewechselt?
Mach neu. Kosten nicht die Welt.
Schau dir die hinteren auch an unter den Manschetten....
Ich hatte das auch schon. Bremszylinder schienen in Ordnung. Aber unter den Manschetten gammel und Rost. Da kann ja kein richtiger Bremsdruck aufgebaut werden.....
Galaxian
Beitrag von Galaxian » 7. Jul 2024, 11:48
Beitrag von Parklane » 7. Jul 2024, 12:00
7. Jul 2024, 11:39
Die hinteren werden vermutlich nix besser aussehen, hätte mich auch gewundert wenn die nicht ergendwann fällig gewesen wären 🙄
2016, wie ich die Bremsschläuche gewechselt habe, war der letzte Flüssigkeitswechsel, hatte nur zwischendurch den Wassergehalt geprüft, der war ok 💁‍♂️
Dann jetzt wohl das volle Programm,
habe ja 4 Wochen Zeit, hoffe dann passt es 🙏
Danke für den Link, fahre morgen zu M+F, hoffe die haben alles vorrätig.
Galaxian
Beitrag von Galaxian » 7. Jul 2024, 15:41
;)da du ja das System auf hast, schau dir auch die hinteren Cylinder unter der Manschette an. Ein Aufwasch. Auch wenn die Werte für HA gut sind. Und nimm Dot 3 später.....
Viel Erfolg. Du wirst sehen , neue Radbremscylinder , neue Bremsflüssigkeit, neue Bremsschläuche....das ergibt prima Bremswerte. So teuer ist das Geraffel ja auch nicht. Aber das Leben.
Bei der Bremse kannst du keine Kompromisse machen. Never!!
Galaxian
Beitrag von Galaxian » 7. Jul 2024, 16:37
Noch ein Schaubild
Beitrag von Parklane » 7. Jul 2024, 17:17
7. Jul 2024, 15:41
Ja klar, ich stell die Karre komplett auf Böcke und dann werde ich wohl alles erneuern was mit Bremsflüssigkeit zu tun hat und auch ggf. die Auflagefläche alle nacharbeiten.
Dort 3 ist klar 👍
Es geht nicht wirklich um die Kosten,
eher darum das ich keine Lust drauf habe momentan auf die Arbeit 😒
ein ganz kleines bißchen ist ja auch die Zeit im Nacken, 4 Wochen 💁‍♂️
Nein, Kompromisse mache ich bei der Bremse sicher nicht, ist ja auch gut das es aufgefallen ist!!
Galaxian
Beitrag von Galaxian » 7. Jul 2024, 17:59
Klar keine Kompromisse. Schütz Dein Leben und das Leben der Anderen... :idea:
Dein parklane ist 65. Mein Galaxie 62. Nicht soweit entfernt. Deine Bremse ist meiner gleich. Wenn du was brauchst an kleinscheiss lass es mich wissen. Vielleicht kann ich helfen...
