Es wird immer wahrscheinlicher!!!Schraubaer hat geschrieben: ↑26. Jun 2024, 18:52Wahrscheinlich heimliche Spritztouren der Lehrbuben?!
Die Sache mit dem richtigen Vergaser....
- Philipp
Lincoln Continental TownCar
Mercedes 300SEL
- Likes erhalten: 122 x
dukelc4
- Likes erhalten: 159 x
Ok, das im Vollastbereich Lambda 1 optimal ist wusste ich auch noch nicht.Philipp hat geschrieben: ↑26. Jun 2024, 17:44Es gab auch keinen Anlass die Düsen im Endausbau zu ersetzen. Die Vergaser ohne Anreicherung hatten die größeren Düsen, die mit Anreicherung die Kleineren (was auch sinnig ist, da sich die Volllastanreicherung direkt aus der Schwimmerkammer und nicht über die Hauptdüsen versorgt).
Die Vergaser waren alle auf 400cui Motoren montiert, und die, die zum Test gefahren wurden, hatten im Fahrbetrieb sowohl im Teil- als auch im Volllastbereich einen Lambdawert von ca 1 - Also optimal.
Außer den Holley, der lag ganz gleicht im fetten Bereich. Den haben wir testhalber mit 70er Düsen probiert, daraufhin magerte er im Volllastbereich zu sehr ab - Die 73er waren rein von den Abgaswerten maßgeschneidert.
Die Leistungsentfaltung war in Ordnung und kein schwarzer Qualm zu sehen.
Es ist für mich (und auch für die Werkstatt mit der ich das in Kooperation gemacht habe) völlig schleierhaft wo das Benzin hin ist... Bei den Testfahrten waren stets die Abgase mit Testgeräten im Blick. Eine totale Überfettung des Gemischs hätten wir wohl bemerkt und auch gerochen.
- Philipp
Mercedes 300SEL
Soll wohl, oder hast du andere Infos?dukelc4 hat geschrieben: ↑26. Jun 2024, 20:58Ok, das im Vollastbereich Lambda 1 optimal ist wusste ich auch noch nicht.Philipp hat geschrieben: ↑26. Jun 2024, 17:44Es gab auch keinen Anlass die Düsen im Endausbau zu ersetzen. Die Vergaser ohne Anreicherung hatten die größeren Düsen, die mit Anreicherung die Kleineren (was auch sinnig ist, da sich die Volllastanreicherung direkt aus der Schwimmerkammer und nicht über die Hauptdüsen versorgt).
- Likes erhalten: 1278 x
Unter Volllast muß der Motor fetter laufen, sonst wird er zu heiß.
Die ollen V8 würde ich da bei 0,75 ansiedeln, um etwas sicherer zu sein.
Aber, wann fährt man damit schon anhaltend Volllast???
dukelc4
Mit Lambda 1 bei WOT brennst Du dir sehr schnell die Ventile wegPhilipp hat geschrieben: ↑26. Jun 2024, 21:15Soll wohl, oder hast du andere Infos?dukelc4 hat geschrieben: ↑26. Jun 2024, 20:58Ok, das im Vollastbereich Lambda 1 optimal ist wusste ich auch noch nicht.Philipp hat geschrieben: ↑26. Jun 2024, 17:44Es gab auch keinen Anlass die Düsen im Endausbau zu ersetzen. Die Vergaser ohne Anreicherung hatten die größeren Düsen, die mit Anreicherung die Kleineren (was auch sinnig ist, da sich die Volllastanreicherung direkt aus der Schwimmerkammer und nicht über die Hauptdüsen versorgt).
und zudem fehlt einiges an Leistung.
Jeder dieser Vergaser die du beschrieben hast, haben eine Anreicherung bei Vollast.
Anders geht es gar nicht.
Sei mir nicht böse, ich beschäftige mich schon bald 20 Jahre mit Vergasern,
wenn ich sehe das schon diese Grundwissen fehlt ist der Test irgendwie sinnfrei.
- Philipp
Mercedes 300SEL
Danke dir für die Info. Das ist so ziemlich genau der Wert des aktuellen Edelbrocks, der im Vorfeld von Torsten (Lincolnparts) vorjustiert wurde. Volllast bekommt der Wagen bei mir praktisch nie - War nur zu Testzwecken. Gruß PhilippSchraubaer hat geschrieben: ↑26. Jun 2024, 21:35Unter Volllast muß der Motor fetter laufen, sonst wird er zu heiß.
- Snickers
- Likes vergeben: 1496 x
- Likes erhalten: 520 x
Hast in der Apotheke gekauft.Philipp hat geschrieben: ↑27. Jun 2024, 12:10Danke dir für die Info. Das ist so ziemlich genau der Wert des aktuellen Edelbrocks, der im Vorfeld von Torsten (Lincolnparts) vorjustiert wurde. Volllast bekommt der Wagen bei mir praktisch nie - War nur zu Testzwecken. Gruß PhilippSchraubaer hat geschrieben: ↑26. Jun 2024, 21:35Unter Volllast muß der Motor fetter laufen, sonst wird er zu heiß.
. Mfg
- Motorhead
67 Ford Galaxie Convertible 390 4V - Likes vergeben: 65 x
- Likes erhalten: 33 x
guten abend,
würde bitte jemand so nett sein und mir erklären, wie man diese ANNULAR BOOSTER bzw diese teillastanreicherung an den besagten vergasern erkennt?
vielen dank
lg Markus
Verkaufe
Verkaufe
dukelc4
Hallo Markus,
woran man erkennt ob ein 2150 eine Teillastanreicherung hat oder nicht musst du Philipp fragen.
Meiner Meinung nach hat jeder Vergaser eine Art von Voll- und Teillastanreicherung, es gibt keine
2150 die durchgehend mit Lambda 1 laufen, weil es wie ich oben geschrieben habe nicht sinnvoll wäre.
Die Annular Booster hat Ford als erstes in den 2100 und 4100 Vergaser verwendet. Das Benzin welches von den Hauptdüsen und dem Power Valve kommt, wird zum Booster, einem Metallring im Venturi geleitet. Venturi ist einfach gesagt die Verengung im Luftansaugbereich des Vergaser. Das wird gemacht weil an der Stelle die Strömungsgeschwindigkeit steigt und damit Sprit aus den Düsen gezogen und besser zerstäubt wird.
Die Annular Booster haben einfach nur mehrere kleine Löcher im Booster aus denen der Sprit ausströmt, nicht nur eine große Öffnung wie die meisten Vergaser. Dadurch wird das Gemisch feiner verstäubt.
- Motorhead
danke!
Verkaufe
Verkaufe
- 4759 Zugriffe
Letzter Beitrag von BiboBrhv
2. Sep 2025, 09:44
- 7167 Zugriffe
6. Dez 2024, 17:09
- 2313 Zugriffe
Letzter Beitrag von TBHH
25. Aug 2026, 14:39
Vergaser mittelstück (Spacer)
von Mercury-Marquis » 25. Mai 2025, 15:56 » in Technische Informationen - 3 Antworten
- 8806 Zugriffe
17. Jun 2025, 12:27
- 4244 Zugriffe
26. Nov 2024, 09:48
