390er Vergasereinstellung
Ulfman
Fuhrpark: 1965 Ford Galaxie 500 LTD 2dr hardtop
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von Ulfman » 17. Nov 2023, 20:19
17. Nov 2023, 06:08
Welches Super+ hat denn keine Ethanolbeimengung?
Ist das Öl an der Kerze, oder läuft der Motor jetzt zu fett?
Der Tipp mit der AU ist gut, dann sieht man WIRKLICH, was hinten rauskommt. Vor allem, ob unverdautes dabei ist!
Kerzenbilder sind außer bei extrem falscher Einstellung bei den heutzutage gängigen Spritzusammensetzungen mit Vorsicht zu genießen.
Das Super+ von Total soll keine Beimischung haben
Pasis_
Fuhrpark: 64‘ Galaxie 500 Fastback
Likes erhalten: 4 x
Beitrag von Pasis_ » 17. Nov 2023, 20:25
Ist bisschen Öl an der Kerze, weildie Vdd wieder mal undicht ist. Diese Korkdichtungen find ich echtzum 🤮
Beitrag von Schraubaer » 17. Nov 2023, 20:38
Ulfman hat geschrieben: ↑
17. Nov 2023, 20:19
17. Nov 2023, 06:08
Denkste!
Ranchero78
Likes vergeben: 13 x
Likes erhalten: 68 x
Beitrag von Ranchero78 » 19. Nov 2023, 12:56
Also wenn das eine namhafte AFR mit Bosch Sonde ist und die richtig verbaut ist gibt es auch richtige Werte.
Man kann schon einiges einstellen nach Gefühl.
Aber eine AFR Messung bzw AU ist durch nichts zu ersetzen GANZ zu schweigen einen Testlauf auf einen Prüfstand mit Vollgas .
Und Thema Benzin ,ich arbeite auf einer Raffinerie :D und da gibt es kein gutes oder schlechtes Benzin. JAA Unterschiedliche Zusätze mehr nicht.
