Ansaugbrücke erneuern
_yab_
Likes vergeben: 156 x
Likes erhalten: 54 x
Beitrag von _yab_ » 2. Nov 2023, 12:10
Achtung: Zwischenruf!
5. Okt 2023, 21:17
Nimm den, der schafft alles.
Den MAXXI CLEAN Backofen- und Grillreiniger habe ich mir auch besorgt. (Etwas rußige) Kolbenböden waren nach zwei Behandlungen schön sauber. Prima Tipp, Danke!
Marino aka yab
Likes vergeben: 320 x
Likes erhalten: 206 x
Beitrag von Parklane » 2. Nov 2023, 12:41
_yab_ hat geschrieben: ↑
2. Nov 2023, 12:10
5. Okt 2023, 21:17
Ist bestimmt gut, aber wenn man was nicht einsehen kann ziehe ich ein zerlegen vor wenn möglich, dann weiß ich wie es aussieht 💁‍♂️
Beitrag von Parklane » 2. Nov 2023, 20:30
Habe extra den 1/2Zoll Phenolic Spacer bestellt, ca.5mm zu dick 😒
Hoffe das funktioniert auch mit den Mr.Gasket Distanzen aus Alu.
Beitrag von Schraubaer » 2. Nov 2023, 20:45
DAS ist der Phenolic Spacer???
Sieht aus wie eloxiertes, oder geschwärztes Alu!
Beitrag von Parklane » 2. Nov 2023, 21:21
2. Nov 2023, 20:45
Ne, ist kein Alu.
Feines Teil, schade eigentlich 😐
Beitrag von Schraubaer » 3. Nov 2023, 03:37
Und der ist fast 18mm dick?
Beitrag von Parklane » 3. Nov 2023, 06:33
3. Nov 2023, 03:37
Nein, 12,8mm + beide Dichtungen a'1,2mm.
Wie auch immer, das passte mit der Alubrücke nur so eben ohne Spacer,
Jetzt sind es 5mm mehr mit der S-Code Brücke und diesem Spacer, hatte vorher gemesen und die Haube geht nicht vernünftig zu.
Hat sich einiges geändert mit der Stahlbrücke, das Kickdowngestänge passt auch nicht mehr, muss ich heute mal schauen 🧐
Ich denke mal der orginale Vergaser (welcher auch immer) und die orginale Brücke waren doch noch etwas anders von den Abmessungen, denn ein Spacer mit Vorwärmung war dort wohl montiert.
Wie auch immer, versuche es irgendwie anzupassen, werde berichten.
LuKi
Fuhrpark: 1972 F100 SB 390FE
Likes erhalten: 20 x
Beitrag von LuKi » 3. Nov 2023, 09:09
also Phenolic macht schon Sinn. Bevor Du eine Aluspacer einbaust besuch doch mal die spanabhebende Werkstatt um die Ecke, ob die den Phenolicspacer runterfräsen können.
Thomas
Likes vergeben: 758 x
Likes erhalten: 349 x
Beitrag von The Galaxie » 3. Nov 2023, 09:22
Hab mir den bei WCCC in 1/4 bestellt.Ist laut Muster meines kaputt gegangenen der originale der drauf war
Gruß Ralf 8-)
Beitrag von Parklane » 3. Nov 2023, 09:43
LuKi hat geschrieben: ↑
3. Nov 2023, 09:09
Thomas
Hallo Thomas,
Klar macht der Sinn, deshalb habe ich mir das Teil ja über den großen Teich kommen lassen, aber ich wusste leider nicht das vieles einfach nicht mehr passt mit der Stahlbrücke und der natürlich auch nicht.
Wäre eine Möglichkeit das Ding verkleinern zu lassen, aber kenne leider niemanden der das machen könnte 🤷‍♂️
Ich schau jetzt aber erstmal wie das mit den Distanzen von Mr.Gasket funktioniert, ansonsten werde ich das versuchen irgendwie zu ändern.
Gruß Dirk 🙋‍♂️
