Den MAXXI CLEAN Backofen- und Grillreiniger habe ich mir auch besorgt. (Etwas rußige) Kolbenböden waren nach zwei Behandlungen schön sauber. Prima Tipp, Danke!
Ansaugbrücke erneuern
_yab_
- Fuhrpark: Mustang Convertible 1968 / 351c
- Likes vergeben: 156 x
- Likes erhalten: 54 x
Achtung: Zwischenruf!
Marino aka yab
Marino aka yab
- Likes vergeben: 320 x
- Likes erhalten: 206 x
Ist bestimmt gut, aber wenn man was nicht einsehen kann ziehe ich ein zerlegen vor wenn möglich, dann weiß ich wie es aussieht
- Likes erhalten: 1278 x
DAS ist der Phenolic Spacer???
Sieht aus wie eloxiertes, oder geschwärztes Alu!
Ne, ist kein Alu.Schraubaer hat geschrieben: ↑2. Nov 2023, 20:45DAS ist der Phenolic Spacer???
Feines Teil, schade eigentlich
Und der ist fast 18mm dick?
Nein, 12,8mm + beide Dichtungen a'1,2mm.
Wie auch immer, das passte mit der Alubrücke nur so eben ohne Spacer,
Jetzt sind es 5mm mehr mit der S-Code Brücke und diesem Spacer, hatte vorher gemesen und die Haube geht nicht vernünftig zu.
Hat sich einiges geändert mit der Stahlbrücke, das Kickdowngestänge passt auch nicht mehr, muss ich heute mal schauen
Ich denke mal der orginale Vergaser (welcher auch immer) und die orginale Brücke waren doch noch etwas anders von den Abmessungen, denn ein Spacer mit Vorwärmung war dort wohl montiert.
Wie auch immer, versuche es irgendwie anzupassen, werde berichten.
LuKi
- Fuhrpark: 1972 F100 SB 390FE
- Likes erhalten: 20 x
also Phenolic macht schon Sinn. Bevor Du eine Aluspacer einbaust besuch doch mal die spanabhebende Werkstatt um die Ecke, ob die den Phenolicspacer runterfräsen können.
Thomas
Thomas
- Likes vergeben: 758 x
- Likes erhalten: 349 x
Hab mir den bei WCCC in 1/4 bestellt.Ist laut Muster meines kaputt gegangenen der originale der drauf war
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Hallo Thomas,
Klar macht der Sinn, deshalb habe ich mir das Teil ja über den großen Teich kommen lassen, aber ich wusste leider nicht das vieles einfach nicht mehr passt mit der Stahlbrücke und der natürlich auch nicht.
Wäre eine Möglichkeit das Ding verkleinern zu lassen, aber kenne leider niemanden der das machen könnte
Ich schau jetzt aber erstmal wie das mit den Distanzen von Mr.Gasket funktioniert, ansonsten werde ich das versuchen irgendwie zu ändern.
- 31 Antworten
- 10523 Zugriffe
5. Apr 2026, 14:01
- 5123 Zugriffe
Letzter Beitrag von Manu
4. Dez 2024, 12:45
- 5297 Zugriffe
20. Apr 2025, 08:24
- 1946 Zugriffe
22. Dez 2025, 17:12
- 7405 Zugriffe
Letzter Beitrag von Maikel
10. Apr 2025, 12:55
