Ansaugbrücke erneuern
- Likes erhalten: 1099 x
61NM!
Hier habe ich zum FE alles oder zumindest fast alles zusammen getragen.
https://fomoco.eu/technische-informatio ... o-t64.html
Immer schön gleichmäßig über alle vier Schrauben anziehen um Verspannungen zu vermeiden.
Ich gehe wie folgt vor:
Jeh eine Umdrehung
innen rechts
aussen links
aussen rechts
innen links
Jeh eine Umdrehung
innen rechts
aussen links
aussen rechts
innen links
- V8MF
- Likes vergeben: 74 x
- Likes erhalten: 122 x
Beim FE sollten die Schrauben aber nicht einfach so rein gedreht werden in den Kopf.
Ich hoffe du hast es gelesen und verstanden, dass sie jeweils die richtigen Schrauben in der Shaft bei richtiger Motorposition durch Verdrehen des Motors angezogen werden. Auch die richtige Schraube in das richtige Loch wegen der Ölversorgung.
Falls ja, ist alles save, falls nein, können an Liftern und Gewinde der Schrauben schaden entstehen. -(Können)
45-50FP - 61-68NM ist richtig
- Likes vergeben: 320 x
- Likes erhalten: 206 x
Ich hab die Schrauben wieder so eingebaut wie ich sie ausgebaut habe und nix am Motor gedreht beim festziehenV8MF hat geschrieben: ↑24. Okt 2023, 16:32Beim FE sollten die Schrauben aber nicht einfach so rein gedreht werden in den Kopf.
Nur versucht gleichmäßig die Welle anzuziehen und dann mit entsprechendem Drehmoment angezogen.
Kann ich nicht wirklich nachvollziehen was du schreibst
Hab jetzt doch noch das Ford Schems entdeckt, habe aber nach deinem angezogen, hoffentlich passt es trotzdemimmerfernweh hat geschrieben: ↑17. Okt 2023, 22:39images.png
Das sollte die richtige sein.
Gruß Frank
- Likes erhalten: 1278 x
Um welche Schrauben geht's den jetzt?
Spinne, oder Kipphebelwellen???
Spinne!Schraubaer hat geschrieben: ↑24. Okt 2023, 18:46Um welche Schrauben geht's den jetzt?
Spinne, oder Kipphebelwellen???![]()
Sehe gerade das Vorherige Schema wonach ich angezogen habe ist im Zitat nicht mit drin.
Aber jetzt hoffe ich.
- 31 Antworten
- 10523 Zugriffe
Letzter Beitrag von mem64
5. Apr 2026, 14:01
- 5123 Zugriffe
Letzter Beitrag von Manu
4. Dez 2024, 12:45
- 5297 Zugriffe
20. Apr 2025, 08:24
- 1946 Zugriffe
22. Dez 2025, 17:12
- 7405 Zugriffe
Letzter Beitrag von Maikel
10. Apr 2025, 12:55
