Ansaugbrücke erneuern
Likes vergeben: 294 x
Likes erhalten: 176 x
Beitrag von Parklane » 5. Okt 2023, 14:50
5. Okt 2023, 14:12
Unter dem Blech? Wahrscheinlich jede Menge Ölkohle?! :mrgreen:
Okay, das Blech schirmt den Erstkontakt des Gemisches vor zu starker Ölwärme ab.
Danke 👍
Likes vergeben: 678 x
Likes erhalten: 309 x
Beitrag von The Galaxie » 5. Okt 2023, 18:44
5. Okt 2023, 14:12
Jede Menge Ölkohle war beim Mercury auch drunter.......
Beitrag von Parklane » 5. Okt 2023, 19:13
The Galaxie hat geschrieben:
5. Okt 2023, 18:44
5. Okt 2023, 14:12
Habe die Ölkohle die zu sehen war so gut wie möglich entfernt, die unterm Blech bleibt wo sie ist 💁‍♂️
Von oben ist die bestimmt 50 Jahre nicht gesäubert worden schätze ich mal, so wie die teilweise aussah hat der Motor wohl gut gesifft .
Da frag ich mich schon fast ob der Wechsel lohnt bei der leichten Undichtigkeit 🙈
Beitrag von 428CJ » 5. Okt 2023, 19:34
Das unter den Blech ist verkochtes Öl...das sammelt sich halt und bei der Hitze gehen halt die flüssigen Stoffe raus.
Die Nieten sind einfach reingeschlagen aber mit einer Art Drehgewinde versehen...die kann man mit einem Meissel oder Schraubendreher rausschlagen wenn man die Klinge drunterhat. Dann alles saubermachen ein Gewinde rein und ne M6er (glaub ich) Schraube mit Loctite rein.
Dreck sollte man nie drinlassen
Beitrag von Parklane » 5. Okt 2023, 19:57
428CJ hat geschrieben:
5. Okt 2023, 19:34
Wäre mir auch lieber das ordentlich sauber zu machen, werde ich mal in Angriff nehmen.
Danke für den Hinweis 👍
Likes vergeben: 30 x
Likes erhalten: 1207 x
Beitrag von Schraubaer » 5. Okt 2023, 20:15
Backofenspray reinjagen und Zeit zum Wirken, dann abschlauchen, ggf. wiederholen.
Beitrag von Parklane » 5. Okt 2023, 20:47
5. Okt 2023, 20:15
Probier ich aus 👍
Beitrag von 428CJ » 5. Okt 2023, 20:53
Kannst du..hilft aber nicht..wir haben die Intakes im heissen Chemiebad gehabt und da drunter war nicht 100% sauber
Beitrag von Schraubaer » 5. Okt 2023, 21:17
Nimm den, der schafft alles. Damit schaffe ich bisher alle Motorverkrustungen.
Gibt's auch bei Amazon.
Beitrag von Parklane » 5. Okt 2023, 21:35
Das Problem ist ja letztendlich, selbst wenn das Backofenspray richtig aufräumt, ob es wirklich sauber ist weiß ich erst wenn ich das Blech entferne 🧐
Spricht doch nicht wirklich was dagegen das Blech runterzunehmen, oder 🤔
