drehzahlmesser anschliessen
Likes vergeben: 1074 x
Likes erhalten: 956 x
Beitrag von Sally67 » 22. Sep 2023, 18:56
wolf50 hat geschrieben:
22. Sep 2023, 17:58
Hab mir jetzt auch den Drehzahlmesser gekauft, funktioniert super.
Ralf wie hast du das mit dem Licht gelöst? Den, wenn man das + anschließt, leuchtet ja das lich dauernd.
Habe am Stand eine Drehzahl von 800 Umdrehungen und bei 100 Km/h 2800 Umdrehungen.
Kommt das hin mit einem C4 Getriebe.
Kommt auf deine Hinterachsübersetzung an.
Meiner dreht mit ner 2,79er bei 100km/h um die 2400rpm.
wolf50
Fuhrpark: ford mustang 68
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von wolf50 » 23. Sep 2023, 08:53
22. Sep 2023, 18:33
Mann, ist doch wohl klar, daß der Leuchtmittelanschluß des DZM an die Instrumentenbeleuchtung angeschlossen werden muß! :roll:
Mann Danke
Likes vergeben: 679 x
Likes erhalten: 309 x
Beitrag von The Galaxie » 23. Sep 2023, 11:09
22. Sep 2023, 17:58
Meiner dreht bei 100km/h 2200 U/min .Motor FE 410 mit C6 und 2.8 Achse
Likes vergeben: 30 x
Likes erhalten: 1207 x
Beitrag von Schraubaer » 23. Sep 2023, 11:42
Da zeigt Dein Tacho wohl wenig an?!
Beitrag von The Galaxie » 23. Sep 2023, 13:15
23. Sep 2023, 11:42
Warum??
Beitrag von Sally67 » 23. Sep 2023, 13:36
Hi Ralf,
weil alle Seriengetriebe,egal ob automatisch oder manuell,im letzten Gang 1:1 übersetzt sind.
Die Motoren drehen alle gleich. Liegt eventuell am geänderten Abrollumfang der Reifen.
Beitrag von The Galaxie » 23. Sep 2023, 13:42
Sally67 hat geschrieben:
23. Sep 2023, 13:36
Hi Ralf,
Hab mit GPS gemessen......wie viel sollte er denn bei 100 km/h drehen?
Beitrag von Sally67 » 23. Sep 2023, 13:51
The Galaxie hat geschrieben:
23. Sep 2023, 13:42
23. Sep 2023, 13:36
Hi Ralf,
So wie bei mir, ca.2400 rpm eher noch n Tick weniger.
Wenn du einen größeren Abrollumfang hast, kann das schon hinkommen.
Beitrag von The Galaxie » 23. Sep 2023, 14:02
225/75/15
Beitrag von Sally67 » 23. Sep 2023, 14:17
Das ist es ;)
225/75/15 =225,7cm Abrollumfang= 443 Umdr. auf 1km
Meine Bereifung:
225/60/15 =204,5cm dito = 488 Umdr. auf 1km
Deswegen wird bei dir weniger angezeigt :idea:
