Vergaser mit maximalen Unterdruck einstellen
Tom_66
Likes vergeben: 130 x
Likes erhalten: 110 x
Beitrag von Tom_66 » 5. Jun 2023, 19:10
Bevor du eine neue Batterie einbaust prüfe bitte unbedingt die
Masseverbindung Batterie zum
Motor.
Wichtig: Verbindung komplett lösen
Kontaktflächen mit Drahtbürste blank machen und mit ein wenig Polfett wieder befestigen.
Oder wie Heiner schrieb die Kabel am Anlasser in gleicher Weise behandeln.
Es sollte mich wundern wenn es
etwas anderes ist.
Grüße Tom
Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
Likes vergeben: 37 x
Likes erhalten: 90 x
Beitrag von Joerg Ranchero » 5. Jun 2023, 19:44
Was mich wundert, zwischen dem warmlaufen lassen für die Chokekontrolle und dem Start für die Zündungseinstellung lagen ca. 25 Minuten. Und nur geschoben, nicht gefahren.
Wo ist die Klemme an der Zündspule, für die Zündpistole?
immerfernweh
Likes vergeben: 77 x
Likes erhalten: 84 x
Beitrag von immerfernweh » 5. Jun 2023, 19:55
Tom_66 hat geschrieben: ↑
5. Jun 2023, 19:10
Motor.
etwas anderes ist.
Grüße Tom
Das Polfett aber bitte erst auftragen, wenn das Kabel bereits fest am Motor befestigt ist und eine gute Kontaktfläche hat, denn Polfett ist nicht elektrisch leitend.
Gruß Frank
Ankou
Fuhrpark: 1967 Ford XL 7-Litre
1970 Mercury Cougar
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 25 x
Beitrag von Ankou » 5. Jun 2023, 20:54
Ich hatte mal eine Batterie die einen Zellschluss hatte und genau die gleichen Symptome zeigte: gute Spannung ohne Last und vollständiges wegbrechen der Stromversorgung beim Startversuch.
Timon
Joerg Ranchero
Beitrag von Joerg Ranchero » 5. Jun 2023, 21:15
Morgen früh 8:30 Uhr kann ich bei meinem Zubehör Händler eine Batterie abholen. Dann schaue ich mal. Aber die ganzen Kontakte und so weiter werde ich trotz alledem parallel reinigen. Alle Sicherungen mal rausnehmen. Die sind auch so ein bisschen leicht an oxidiert, dann einmal Nägel mit Köpfe
Scania S 590 1025 cui
Likes vergeben: 228 x
Likes erhalten: 434 x
Beitrag von IwI540 » 5. Jun 2023, 22:12
Wie schon geschrieben : Achte undbedingt auf eine vernünftige Masserverbindung !
Batterie > Chassis > Motorblock
Reihenfolge ist rel. egal.
Bei Masseproblemen kannste Dir schon mal n Wolf suchen, kenn ich aus Erfahrung.
Gruß iwi
Beitrag von IwI540 » 5. Jun 2023, 22:17
Joerg Ranchero hat geschrieben: ↑
5. Jun 2023, 19:44
Ist die Klemme die zum Verteiler geht.
Nennt sich in D Klemme 1, Zündunterbrecherkontakt.
Joerg Ranchero
Beitrag von Joerg Ranchero » 5. Jun 2023, 22:34
IwI540 hat geschrieben: ↑
5. Jun 2023, 22:17
5. Jun 2023, 19:44
Zur Sicherheit: Die Seite mit dem Kondensator?
Dann hab ich wenigstens keinen Kurzschluß gebaut :oops: :roll:
Beitrag von IwI540 » 5. Jun 2023, 22:52
Richtig ! Mit der Zündlichtpistole kannst Du keine Kurzschluss machen, wenn Du die falsch anklemmst wird die nicht blitzen... ;)
Hast noch Kontaktzündung ?
Joerg Ranchero
Beitrag von Joerg Ranchero » 5. Jun 2023, 22:58
5. Jun 2023, 22:52
Nö, Duraspark
Interssanterweise hat meine Pistole auch ohne das "grüne" Kabel die Drehzahl angezeigt,, weiß aber nicht wie zuverlässig
EDIT: geblitzt hat sie auch ohne das Kabel
Kurzschluß habe ich mir Sorgen um die Pistole gemacht
Zuletzt geändert von Joerg Ranchero am 5. Jun 2023, 23:04, insgesamt 1-mal geändert.
