- Gehe zum letzten Beitrag Kippschalter Zündung EIN
- Gehe zum letzten Beitrag Verkaufe 1965 Mustang Coupe
- Gehe zum letzten Beitrag FoMoCo vs. MoPar am MIK in Osnabrück
- Gehe zum letzten Beitrag 08.März Osnabrück MIK US car Treffen
Baustelle 1966 Thunderbird
- Pieperniels
- Likes erhalten: 29 x
Kann den Leerlauf ohne Probleme momentan bei 600-650U/min einstellen.
- Likes vergeben: 30 x
- Likes erhalten: 1201 x
Den Bereich wirst Du dann aber verlassen müssen!? Denke, unter 1000RPM wird's dann schwierig?
- Pieperniels
Schraubaer hat geschrieben: ↑8. Apr 2023, 08:48Den Bereich wirst Du dann aber verlassen müssen!? Denke, unter 1000RPM wird's dann schwierig?
Ich glaube das ich in der jetzigenZusammensetzung die 430-450PS schaffen müsste. Also, wenn alles abgestimmt ist.
Mit einer etwas größeren Nockenwelle dann auch die fehlenden PS.
Leerlauf wäre bei 700-800U/min schön.
- Ranchero78
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 68 x
Das Diagramm sieht für den ersten Lauf doch recht gut aus. schöne Drehmomentkurve !
Ich denke oben in der 2ten Stufe läuft er zu mager daher das gezackte.
Hattest du eine AFR eingebaut, oder kann das dein Prüfstandmensch messen ? dann siehst du besser was sache ist!.
Wenn noch den Vergaser abstimmst etwas Zündung checken ,dann geht noch ein bischen !
Ich denke die 430 Ps müsste er packen !
- Pieperniels
Ranchero78 hat geschrieben: ↑10. Apr 2023, 12:02Das Diagramm sieht für den ersten Lauf doch recht gut aus. schöne Drehmomentkurve !
Hab ne Lambda Anzeige verbaut.weis aber nicht was die unter Last bei der Leistungsmessung angezeigt hat.
Glaube aber trotzdem immer mehr das meine Nockenwelle recht klein ist, für den Hubraum. Aus 9Litern müsste mehr gehen als 400PS und 600Nm
- Ranchero78
Mein Prüfstandsmensch kann Lambda mitmessen. Habe auch AFR verbaut , hätte sonst ein video gemacht.dann siehste ja später was für AFR bei welcher Drehzahl anliegt!
Ich kann dir sagen das obenrum einiges durchgeht und zu mager ist da absolut schädlich und Leistung geht natürlich auch flöten . Wie gesagt die zackige Kurve spricht für mager.
- Pieperniels
Denkst du das die 2 Stufe, die Secondarys, erst so spät öffnen? Hab da keinerlei Erfahrungen. Dachte nur das die unter Last viel früher öffnen. Der Vergaser hat bis jetzt die Grundbedüsung die vom Werk verbaut ist.Ranchero78 hat geschrieben: ↑10. Apr 2023, 12:02Das Diagramm sieht für den ersten Lauf doch recht gut aus. schöne Drehmomentkurve !
- Ranchero78
Du hast einen Holley drauf richtig? Damit kenne ich mich nicht aus nur mit dem Edelbrock.
Der macht die Secondaries ab 3/4 Gaspedalweg auf !
Die Diagramme sind jetzt auch nicht optimal, wer gibt die Leistung bei KM/H an
totaler mist. Da muss die Drehzahl stehen wie im 2ten Diagramm.
Der Übergang in die Secondaries denke ich kommt bei 3400 u/min da ist ein knick oder bei 4400 U/min weil da auch der Knick kommt und dann das gezackte!
Aber oben dieses rauf und runter in der Kurve das ist wenn nicht genug Sprit da ist.
Wie gesagt kenne den Holley nicht, unter last gehen beim Ede NICHT die Secondaries auf. Das geht alleine durch durch den Gasfuss bzw Gestänge wie weit du drückst!
- Pieperniels
Ja, hab nen Holley drauf. Na dann werde ich mal die Holley Fibel durch ackern.Ranchero78 hat geschrieben: ↑5. Mai 2023, 18:45Du hast einen Holley drauf richtig? Damit kenne ich mich nicht aus nur mit dem Edelbrock.
Die Diagramme sind jetzt auch nicht optimal, wer gibt die Leistung bei KM/H antotaler mist. Da muss die Drehzahl stehen wie im 2ten Diagramm.
Danke schon mal für die Rückmeldung.
Das ist'n Holley mit Vacuum-Scondarys. Öffnen je nach Feder in der Vacuumdose passend zum anliegenden Unterdruck. Vielleicht ist der Unterdruck nicht ausreichend für DIE Feder?
- 6258 Zugriffe
3. Jun 2025, 09:20
- 4937 Zugriffe
Letzter Beitrag von plumcrazy
27. Aug 2024, 10:02
- 20 Antworten
- 20670 Zugriffe
Letzter Beitrag von Donnervogel
2. Jun 2025, 12:37
- 5117 Zugriffe
Letzter Beitrag von Manu
7. Aug 2024, 17:50
- 14 Antworten
- 5362 Zugriffe
5. Mär 2025, 20:44
