Wie laut darf mein Fahrzeug sein?
Likes vergeben: 216 x
Likes erhalten: 709 x
Beitrag von burnout » 1. Feb 2023, 12:44
Hier gibt es Informationen zu den Geräuschmessungen / zulässigen Werten für unsere Fahrzeuge in Verbindung mit den Eintragungen bzw. den angehängten Buchstaben zu den Geräuschwerten im Fahrzeugschein.
Ursprünglich hatte ich mich hier im Forum auf diesen Artikel bezogen, der jedoch explizit für Motorräder geschrieben war:
https://www.oldtimer-markt.de/ratgeber/ ... otorrädern
Es gibt allerdings einen Unterschied in der Toleranz für PKW, hier im Merkblatt der Oldtimer Tankstelle Brandshof (GTÜ-Prüfstelle) auch erläutert. Hier gibt's das PDF dazu:
https://www.tankstelle-brandshof.de/gtu ... -laut.html
Scania S 590 1025 cui
Likes vergeben: 218 x
Likes erhalten: 409 x
Beitrag von IwI540 » 1. Feb 2023, 14:58
Super, Danke !
Hab ich mir gleich zum Fz-Schein gelegt, mal sehen ob man damit die Rennleitung beeindrucken kann... 8-)
Roadrunner
Fuhrpark: ´68 Mustang Fastback GT390
Beitrag von Roadrunner » 1. Feb 2023, 19:56
Hi Christian
Hier ein Auszug den ich im Netz gefunden habe:
Die Buchstabenkennung in den KFZ-Papieren sagt aus wieviel dB(A) vom gemessenen Wert abgezogen werden können.
„N“ = gemessener Wert minus 26 dB(A) (21 dB(A) pauschal für die Entfernung und 5 dB(A) Toleranz)
„P“ = gemessener Wert minus 05 dB(A) Toleranz
„E“ = gemessener Wert minus 05 dB(A) Toleranz
„D“ = ist mit den heutigen Geräten nicht messbar
Ergibt sich also bei einer Phonmessung eine Lautstärke von 106 dB(A) und in den Papieren steht 82N so ist das Fahrzeug nicht zu laut, denn 82N plus 21 dB(A) plus 5 dB(A) Toleranz ergibt einen Grenzwert von 108 dB(A). Sollte aber 82P die Angabe in den Papieren sein, so wäre nur ein Grenzwert von 87 dB(A) erlaubt.
Die Nahfeldmessung (Standgeräusch) sollte wie folgt geschehen. Das Mikrofon sollte 0,5 m von der Auspuffmündung in gleicher Höhe, in einem Winkel von 45 Grad (+/- 10 Grad) zur Ausströmrichtung stehen. Der Abstand vom Boden sollte mindestens 0,2 m sein. Bei mehreren Auspuffmündungen ist die zu messen, die den höheren Geräuschpegel ergibt.
Save Water - Drink Whisky
Alex
Roadrunner
Beitrag von Roadrunner » 1. Feb 2023, 19:57
In meinem Schein steht unter U.1: 89 (ohne zussätzlichen Buchstaben wie "N" oder "P")
Im Text ist noch die Zusatzangabe: Zu Angabe I.DIN-PHONE GEM.RILI F. D.GERAEUSCHMESS.VOM 14.07.1957*
Alex
LTD-Fahrer
Likes vergeben: 166 x
Likes erhalten: 93 x
Beitrag von LTD-Fahrer » 2. Feb 2023, 18:19
In meinem Schein steht 70 bzw 78 ohne weiteren Buchstaben.
Da der Wagen von 1975 ist sollte da doch ein N hinter stehen - oder?
Ranchero78
Likes vergeben: 13 x
Likes erhalten: 68 x
Beitrag von Ranchero78 » 2. Feb 2023, 19:25
Jetzt bin ich aber auch verwirrt. :?
Was ist wenn kein Buchstabe dabei steht ,was zählt denn dann?
Wagonmaster
Likes vergeben: 78 x
Likes erhalten: 213 x
Beitrag von Wagonmaster » 2. Feb 2023, 19:33
Ranchero78 hat geschrieben:
2. Feb 2023, 19:25
Vermutlich der angegebene Wert?
Bei mir steht 88 db im Stand bei 3.150 Umdrehungen und 80 db während der Fahrt.
Edit: Baujahr 73
Zuletzt geändert von Wagonmaster am 2. Feb 2023, 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
1-5-4-2-6-3-7-8
LTD-Fahrer
Beitrag von LTD-Fahrer » 2. Feb 2023, 19:54
Bei mir auch keine Nenndrehzahl dabei,
Ohne Buchstabe ist doch nur für Fahrzeuge ab 1984.
Ist das jetzt ein Fehler?
Ranchero78
Beitrag von Ranchero78 » 3. Feb 2023, 16:37
Hm ok bei mir steht auch mit 2850 U/min.
Wäre ja im schlimmsten Fall nur die 5 DB dabei :?
Reicht mir aber an Lautstärke.
Gute Frage ob ein Fehler , die bessere Frage wäre kennt sich damit der Gute Mann von der Kontrolle damit aus ?? Da muss man ja zur Not kontern können bzw das richtige zeigen wegen der Toleranz zb!!
Likes vergeben: 311 x
Likes erhalten: 201 x
Beitrag von Parklane » 3. Feb 2023, 17:53
Bei mir steht das so im Fahrzeugschein, was auch immer das jetzt bedeutet mit oder ohne Buchstabe, ohne angegebene Drehzahl, Bj. 1965 🤷‍♂️
Bin zwar in den letzten 12 Jahren nicht einmal angehalten worden, interessant wäre aber schon etwas Hintergrundwissen, denn etwas hört man schon 😉
Gruß Dirk 🙋‍♂️
