Hooley vergaser
- Likes erhalten: 1278 x
Ohja, diese technischen Gemeinsam/Ähnlichkeiten!
homerjay
- Fuhrpark: 67 Mustang Convertible
- Likes vergeben: 2 x
- Likes erhalten: 12 x
Natürlich gibts den, dann allerdings als 2V.wolf50 hat geschrieben: ↑13. Jan 2023, 21:12alles klar dankecanadian_red_maple_leaf hat geschrieben: ↑13. Jan 2023, 20:47bei 500 bzw 600 ccm geht es nicht um die bedüsung sondern um die Flussgeschwindigkeit.
ein kleinerer vergaser (500 ccm zb) hat unten rum mehr bums und ist genau das was du haben
willst zu mal du ja auch eine automatic hast.
die originalen autolite 1.08 4v vergaser von ford hatten knapp 500cfm.
die hipo Motoren hatten die 1.12 venturis die oben raus auch besser funktioniert haben.
da hat auch die Nockenwelle entsprechen mitgespielt.
wie gesagt ich würde bei deinem setup beim 500 bleiben.
Dann werde ich das Buch zurück senden.
Dann bleibt eh nur der Summit den eine 500 Holley gibts ja keinen, zumindest habe ich noch keinen gefunden
4V geht ab 570 cfm los
Was für einen 289er baust du? Street Strip Race? Effizienz oder Spass? Welche Drehzahl? Warum 4fach? Und warum Holley und nicht Edelbrock AVS2?
Oder eine Einspritzanlage?
- wolf50
- Fuhrpark: ford mustang 68
- Likes erhalten: 7 x
Moin
Da ich ja eine Automatik und keinen Schalter habe, wird das nur ein Cruiser werden.
Warum Holley ein bekannter hat 2 Jeep einen mit Edelbrock und den anderen mit Holley und der mit dem Holley läuft besser als der mit dem Edelbrock deswegen der Holley.
4 fach, weil ich ja eine Edelbrock Performer verbauen möchte, zumindest habe ich, die schon zu Hause liegen.
Da ja einige Leute gemeint haben bei Aluköpfe kannst, du ja keine Eisenteile mehr verbauen, sonst bekommst du ein Hitzeproblem.
Äpfel und Birnen! Oder sind in den Jeeps Ford 289er verbaut?
Welche Vergaser wird Edelbrock wohl beim Design seiner Ansaugspinnen im Sinn gehabt haben?
Ich wiederhole nochmal, einen HOLLEY-Vergaser und seine Ableger (Quickfuel, etc.) abzustimmen ist was für Erfahrene!
Was Du erstmal brauchst, ist etwas was "Out of the Box" gut funktioniert!
Der AVS2 und der SUMMIT haben zahlreiche User bisher begeistert.
Aktuell würde ich den AVS2 vorziehen. den 500er, aber dazu eine anständige Nockenwelle...Flattop Kolben und alles ist schön...die E303 Ford Roller Cam passt da ganz gut
- wolf50
Hab die hier schon zu Hause liegen.
https://www.summitracing.com/parts/HRS-CL212001-14
Den AVS2 500er-List man das der aus der Box recht gut laufen soll.
Eventuell ist doch der AVS2 das bessere für mich, da er relativ leicht zu einstellen ist, was man so liest.
Abudis Vorschlag noch einfacher/besser (näher am fast unschlagbaren 4100er Autolite) und wesentlich günstiger.
- 4747 Zugriffe
Letzter Beitrag von BiboBrhv
2. Sep 2025, 09:44
- 7154 Zugriffe
6. Dez 2024, 17:09
- 2290 Zugriffe
Letzter Beitrag von TBHH
25. Aug 2026, 14:39
- 4223 Zugriffe
26. Nov 2024, 09:48
Vergaser mittelstück (Spacer)
von Mercury-Marquis » 25. Mai 2025, 15:56 » in Technische Informationen - 3 Antworten
- 8791 Zugriffe
17. Jun 2025, 12:27
