Vergaser Flansch/Fuß
Bjoern
Fuhrpark: 76er Ford F100
Beitrag von Bjoern » 13. Jul 2022, 20:16
Guten Abend,
Ich will bei meinem f100 bj76 einen neuen vergaser verbauen. Ich nehm mal an das die Dose hinten an dem Flansch eine unterdruckdose ist würde ich gern wissen welche Funktion diese hat.
Meine nächste Frage ist wofür der
Kanal auf der linken Seite der Ansaubrücke ist, der war komplett zugesetzt.
JoMo75
Fuhrpark: 1977 T-Bird
1972 LTD
Likes vergeben: 149 x
Likes erhalten: 61 x
Beitrag von JoMo75 » 13. Jul 2022, 21:21
Das müsste das EGR-Valve sein.
Google mal unter EGR (Exhaust Gas Recirculation System).
Da wird eine gewisse Menge Abgas wieder der Verbrennung zugeführt, um den Ausstoß von Schadstoffen (NOX) zu reduzieren. Also so ne Ende-70er Jahre Umwelt-Einrichtung ;)
Der Schlitz könnte eine Wärmezufuhr für einen Choke sein (Annahme!).
Wobei man hier die ersmal Unterseite des Spacers sehen sollte, ob es da wirklich wo 'weiter geht'.
Schönen Gruß,
Jo
derschwabe
Website: http://v8-fabrik.de
Fuhrpark: 1980 F100 Stepside
1967 Mustang Convertible
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 92 x
Beitrag von derschwabe » 13. Jul 2022, 21:56
JoMo75 hat geschrieben:
13. Jul 2022, 21:21
Aus dem Schlitz kommen genau diese Abgase die gesteuert über die Dose zurück geführt werden.
Das EGR spart auch Sprit und hält die Köpfe kühl da es den Sauerstoff verdrängt. Theoretisch ein sinnvolles System.
Leider durch die Ölkohle in den Abgasen ist die Dose oft kaputt, verstopft/oder undicht. Prüfe bitte ob sie dicht ist, sie sollte im ausgebauten Zustand komplett geschlossen und dicht sein (sonst Leerlauf Probleme)
