elektrische Benzinpumpe
LTD-Fahrer
Likes vergeben: 166 x
Likes erhalten: 96 x
Beitrag von LTD-Fahrer » 29. Mai 2022, 19:24
Ok, ich hab den 460.
Werde wohl aber mal die 8mm probieren.
Es sei denn ich finde noch welche in 10mm
Ranchero78
Likes vergeben: 13 x
Likes erhalten: 68 x
Beitrag von Ranchero78 » 29. Mai 2022, 22:05
Ich würde bei der Spritleitung nichts aus Plastik verbauen weder den Benzinfilter noch Y-Stücke. Wenn dann Metal nur.
Und 8mm sollte noch passen wobei ich bei mir auch 10mm habe aussen gemessen wohlgemerkt. :)
GC-33
Likes vergeben: 303 x
Likes erhalten: 152 x
Beitrag von GC-33 » 29. Mai 2022, 22:46
Ranchero78 hat geschrieben: ↑
29. Mai 2022, 22:05
Hallo Alex,
...2 Sachen, um dein Argument zu entkräftigen
...a) das Kunststoff-Y-Teil habe ich 2001 eingebaut, es ist heute noch vorhanden
...b) in meinem Berufsleben habe ich es mit vielen Kunststoffen und aggressiven Lösungsmitteln zu tun
...daher weiß ich was ich mache
...wenn du jedoch Metall bevorzugst, ich werde dich nicht aufhalten - nur zu :o
Gruß Günter
LTD-Fahrer
Beitrag von LTD-Fahrer » 30. Mai 2022, 07:13
@GC-33
Wie hast du den Anschluss am Eingang gemacht?
Hab keine Bühne, daher kann ich nicht nachschauen, aber wenn ich mich Recht entsinne kommt an der mechanischen Pumpe eine starre Leitung an. Hast du die aufgetrennt und bis dann flexibel weiter?
Mit Kunststoff hätte ich jetzt auch kein Problem, gibt ja resistente Kunststoffe.
Likes erhalten: 1279 x
Beitrag von Schraubaer » 30. Mai 2022, 07:46
Mal praktisch nachdenken. Starre Leitung die ständig durch den wackelnden Motor gestresst wird?
GC-33
Beitrag von GC-33 » 30. Mai 2022, 11:34
LTD-Fahrer hat geschrieben: ↑
30. Mai 2022, 07:13
@GC-33
...die Original-Benzinleitung wurde VOR der mechanischen Pumpe durchgetrennt
...und mit einem Bypass versehen
...dann mit einer flexiblen Leitung bis zur elektrischen Pumpe weitergeführt
...da die Aktion schon fast 21 Jahre zurückliegt, kann ich wirklich nicht mehr dazu sagen
Gruß Günter
PS. Schön wäre es, wenn du mir auch deinen Vornamen verraten würdest
LTD-Fahrer
Beitrag von LTD-Fahrer » 30. Mai 2022, 19:33
Hallo Günter,
danke für die Infos, jetzt hab Ich einen Plan wie ich das umsetze.
Grüsse
Markus
Ranchero78
Beitrag von Ranchero78 » 30. Mai 2022, 22:48
Nabend Günter ich bezweifle nicht was du machst, es gibt Kunststoffe und Gummi die resistend sind keine Frage .
Aber ich vertraue da nur etwas aus Metal ist leider so.
Es ist ja nicht nur die Verträglichkeit gegenüber Benzin sondern auch vibration und Hitze und Kälte.
Ich bin Schlosser :D noch fragen.
Beitrag von Schraubaer » 31. Mai 2022, 07:46
Vibration, Hitze und Kälte sind aber der Angstgegner jedes zusätzlichen Schraubfittings! ;)
GC-33
Beitrag von GC-33 » 31. Mai 2022, 08:43
@all,
...hier wurde nach Erfahrungen mit elektrischen Benzinpumpen gefragt
...die habe ich, meiner Meinung nach genügend beantwortet und mit Fotos belegt
...wie jetzt jeder Einzelne das für sich in die Tat umsetzt, das ist jedem selber überlassen
...in meinem 65er Pony ist die Funktion gegeben - daher ist für mich die Diskussion hier beendet Bild
...viel Erfolg beim Vollzug und Nachbau
Gruß Günter
