- Gehe zum letzten Beitrag Happy Halloween
elektrische Benzinpumpe
LTD-Fahrer
- Likes vergeben: 166 x
- Likes erhalten: 96 x
Ok, ich hab den 460.
Werde wohl aber mal die 8mm probieren.
Es sei denn ich finde noch welche in 10mm
- Ranchero78
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 68 x
Ich würde bei der Spritleitung nichts aus Plastik verbauen weder den Benzinfilter noch Y-Stücke. Wenn dann Metal nur.
Und 8mm sollte noch passen wobei ich bei mir auch 10mm habe aussen gemessen wohlgemerkt.
- GC-33
- Fuhrpark: 1965er Ford Mustang Convertible, A Code
2016er Ford Mustang Convertible, F Code - Likes vergeben: 303 x
- Likes erhalten: 152 x
Hallo Alex,Ranchero78 hat geschrieben: ↑29. Mai 2022, 22:05Ich würde bei der Spritleitung nichts aus Plastik verbauen weder den Benzinfilter noch Y-Stücke. Wenn dann Metal nur.
Und 8mm sollte noch passen wobei ich bei mir auch 10mm habe aussen gemessen wohlgemerkt.![]()
...2 Sachen, um dein Argument zu entkräftigen
...a) das Kunststoff-Y-Teil habe ich 2001 eingebaut, es ist heute noch vorhanden
...b) in meinem Berufsleben habe ich es mit vielen Kunststoffen und aggressiven Lösungsmitteln zu tun
...daher weiß ich was ich mache
...wenn du jedoch Metall bevorzugst, ich werde dich nicht aufhalten - nur zu
Gruß Günter
LTD-Fahrer
@GC-33
Wie hast du den Anschluss am Eingang gemacht?
Hab keine Bühne, daher kann ich nicht nachschauen, aber wenn ich mich Recht entsinne kommt an der mechanischen Pumpe eine starre Leitung an. Hast du die aufgetrennt und bis dann flexibel weiter?
Mit Kunststoff hätte ich jetzt auch kein Problem, gibt ja resistente Kunststoffe.
- Likes erhalten: 1280 x
Mal praktisch nachdenken. Starre Leitung die ständig durch den wackelnden Motor gestresst wird?
- GC-33
...die Original-Benzinleitung wurde VOR der mechanischen Pumpe durchgetrenntLTD-Fahrer hat geschrieben: ↑30. Mai 2022, 07:13@GC-33
...und mit einem Bypass versehen
...dann mit einer flexiblen Leitung bis zur elektrischen Pumpe weitergeführt
...da die Aktion schon fast 21 Jahre zurückliegt, kann ich wirklich nicht mehr dazu sagen
Gruß Günter
PS. Schön wäre es, wenn du mir auch deinen Vornamen verraten würdest
LTD-Fahrer
Hallo Günter,
danke für die Infos, jetzt hab Ich einen Plan wie ich das umsetze.
Grüsse
Markus
Grüsse
Markus
- Ranchero78
Nabend Günter ich bezweifle nicht was du machst, es gibt Kunststoffe und Gummi die resistend sind keine Frage .
Aber ich vertraue da nur etwas aus Metal ist leider so.
Es ist ja nicht nur die Verträglichkeit gegenüber Benzin sondern auch vibration und Hitze und Kälte.
Ich bin Schlosser
noch fragen.
Ich bin Schlosser
Vibration, Hitze und Kälte sind aber der Angstgegner jedes zusätzlichen Schraubfittings!
- GC-33
@all,
...hier wurde nach Erfahrungen mit elektrischen Benzinpumpen gefragt
...die habe ich, meiner Meinung nach genügend beantwortet und mit Fotos belegt
...wie jetzt jeder Einzelne das für sich in die Tat umsetzt, das ist jedem selber überlassen
...in meinem 65er Pony ist die Funktion gegeben - daher ist für mich die Diskussion hier beendet
...viel Erfolg beim Vollzug und Nachbau
Gruß Günter
Gruß Günter
