Welche Kreuzgelenke 72er F250?
vogelpu
Likes vergeben: 5 x
Beitrag von vogelpu » 10. Sep 2021, 12:20
Moin zusammen,
für die Kardanwelle benötige ich neue Kreuzgelenke. Bei Rockauto sind ja so einige im Sortiment. Nur welche sind die richtigen?
Das Truck Manual habe ich mir inzwischen besorgt (@Chris --> danke für den Tipp), da sind aber auch keine OE-Nummern aufgeführt.
Irgendwo auf youtube habe ich gesehen, das die Kreuzgelenke während der Produktion geändert worden sind?
Dann noch eine Fragen, da ich noch nie Kreuzgelenke gewechselt habe: das man die Komponenten markieren sollte um sie wieder genau so einzubauen habe ich kapiert. Aber wie sieht es mit auswuchten aus? Ist das zwingend notwendig?
Danke und Gruß, Dirk
cash666
Likes vergeben: 7 x
Likes erhalten: 101 x
Beitrag von cash666 » 10. Sep 2021, 13:09
Moin Dirk,
Tu dir selbst einen Gefallen und miss alle Kreuzgelenke. Kappendurchmesser und Achslängen. Bei mir waren alle 3 Kreuzgelenke in im Antriebsstrang unterschiedlich.
Du solltest die 2-teilige Kardanwelle markieren beim auseinander bauen. Aber schau mal im Shop Manual, da steht was dazu. Die Gelenkgabeln müssen alle „in Phase“stehen, also so das alle an den Wellen verschweißten Gabeln in dieGleiche Richtung zeigen. Das sollte im Idealfall bei deiner Welle aktuell genau so sein. Dann wie gesagt an der Stelle wo das Schiebestück sitzt die beiden Wellen zueinander markieren. Getriebe und Hinterachse musst du nicht markieren, das ergibt sich wenn die Kardanwelle korrekt zusammengebaut ist.
Ob du sie wuchten lässt musst du dann mal schauen ob du Vibrationen hast beim fahren, wenn nicht würde ich es lassen. So ne Kardanwelle ist ja recht schnell ein und aus gebaut.
Lg
Chris
***Electronic Customs***
vogelpu
Likes vergeben: 5 x
Beitrag von vogelpu » 10. Sep 2021, 13:47
Danke Chris.
Aber selbst wenn ich die Kappendurchmesser und Achslängen habe, weiß ich doch immer noch nicht, welche ich bestellen soll? Denn bei den meisten Lieferanten wird ja auf die Maße nicht eingegangen oder es wird nur eine Größe angeboten?
VG Dirk
cash666
Likes vergeben: 7 x
Beitrag von cash666 » 10. Sep 2021, 14:18
Wenn du bei Rockauto bei einem Artikel auf „Info“ klickst stehen da oft die Maße. Und sonst mal bei zb. Moog auf der Seite schauen, da findet man auch die Maße. Ist halt ein bisschen Recherche Arbeit.
John Doe
Fuhrpark: 1966 Fairlane 500XL
1974 BMW 1602
Likes erhalten: 16 x
Beitrag von John Doe » 10. Sep 2021, 19:58
Hallo Dirk,
Schau mal hier die sind gut sortiert und die Maße sind normalerweise auch alle angegeben.
https://www.dennysdriveshaft.com/index.html
Gruss
Klaus
vogelpu
Likes vergeben: 5 x
Beitrag von vogelpu » 11. Sep 2021, 15:22
Danke Jungs,
die beiden Lieferanten kannte ich bis dato noch nicht. Es scheint ja tatsächlich so, dass drei unterschiedliche Kreuzgelenke verbaut wurden. Was ich dann nicht verstehe, dass z.B. fomoco nur eine Ausführung für das FZ anbietet. Dass kann dann ja nicht passen.
Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
Likes vergeben: 37 x
Likes erhalten: 89 x
Beitrag von Joerg Ranchero » 11. Sep 2021, 21:00
Mal zum Verständnis zu der Nummerierung und den damit verbundenen Maßen.
Hab da mal den Google-Übersetzer drübergejagt
U-Joint Kreuzgelenke.pdf
(1.55 MiB) 170-mal heruntergeladen
U-Joint Kreuzgelenke org.pdf
(1.25 MiB) 155-mal heruntergeladen
vogelpu
Likes vergeben: 5 x
Beitrag von vogelpu » 12. Sep 2021, 12:41
Joerg Ranchero hat geschrieben: ↑
11. Sep 2021, 21:00
Super, vielen Dank für die Mühe 👍🏻
GT-Yeo
Likes erhalten: 5 x
Beitrag von GT-Yeo » 26. Dez 2022, 19:52
wollt bei Rockauto noch ein paar Teile ordern - finde für die Kardanwelle aber nicht das passende Gelenk ?! > benötige das 26,97 x81,7\92mm
Die beiden 26,97x81,7(symmetrisch) find ich.
Kann jemand helfen ?
Im Idealfall mit abschmierbarem Gelenk.
VG
immerfernweh
Likes vergeben: 77 x
Likes erhalten: 84 x
Beitrag von immerfernweh » 26. Dez 2022, 20:15
Such bei Rockauto nach "MOOG 372". Das müsste passen.
Gruß Frank
