Vergaser mit Lambda abstimmen.
Beitrag von Schraubaer » 28. Apr 2021, 20:17
Ja, dann noch magerer, heißer und eher kaputt, Stück für Stück! Nur eine Antwort. ;)
Twilight
Fuhrpark: .
EX 65er Mustang, 289er-C-Code - Automatik - Twilight Turquoise
EX 68er Mustang, 289er-C-Code - Automatik - Raven Black
66er Mustang GT Convertible, 289er-A Code, T5 Hand gerissen - Raven Black / Red Crinkle
Likes vergeben: 4 x
Likes erhalten: 13 x
Beitrag von Twilight » 28. Apr 2021, 21:48
28. Apr 2021, 20:17
So isset... ;)
Viele Grüße
Alex
breiti
Fuhrpark: deTomaso Pantera mit 351c
Likes vergeben: 21 x
Beitrag von breiti » 29. Apr 2021, 06:15
Deswegen "WÜRDE" War als reine Info gedacht.
Ich wollte bzw. ich möchte gerne den Unterschied zwischen kleineren Düsen und den Nadeln herausfinden. :)
Nicht in Fahrt, sondern in Erklärungen. Ich denke wenn man die Zusammenhänge kapiert gehen einem bei manchen Sachen entsprechende Lichter an, deswegen die Frage als Lichtschalter gedacht.
Lieben Dank!!
Kaum bewegst dich mit der Kiste in freier Wildbahn, schickt mir mein Sohn wieder Pics zu dass irgendwer mich geknippst hat und das ins Netz befördert :lol:
Während die Weisen grübeln; erobern die Dummen die Burg! :)
Likes vergeben: 2269 x
Likes erhalten: 884 x
Beitrag von Braunschweiger » 29. Apr 2021, 07:31
Moin, hier war das sehr gut erklärt:
https://eckhard.dr-mustang.com/mustang_ ... rgaser.htm
Da dein Cruisemodus vom AFR gut war, lässt du die Düsen in Ruhe.
Obenrum bei WOT fetter machen, da änderst du die Düsennadel, die ist ja abgestuft, was du suchst ist eine Nadel, die den gleichen oberen Durchmesser hat, der im Cruisemodus den Durchfluss bestimmt und gepasst hat.
Der Untere schlankere Teil, darf etwas dünner werden, er gibt den Durchfluss bei WOT frei, so das du in den 12er AFR Berich kommst.
Wenn das nicht in die Richtung geht dann größere Düsen, wahrscheinlich werden die Nadeln nicht dazu passen und wird im Cruisemodus zu fett laufen, also benötigst du eine Nadel die im Oberen Teil einen grösseren Durchmesser hat, damit der Durchfluss der Düsen wieder Veringert wird, der unter Teil der Nadel sollte sich an die vorherigen Nadel orientieren, wie gesagt "könnte".
Im Edelbrockkalibrierset liegt sicher was passendes, die Anleitung gibt Hilfestellung.
Die Tabelle ist eine gute Richtschnur, aber nicht sklavisch daran orientieren, deine Werte werden rauf und runterschwanken.
AFR Tabelle
Ranchero78
Likes vergeben: 13 x
Likes erhalten: 68 x
Beitrag von Ranchero78 » 29. Apr 2021, 18:28
Wie gesagt das einstellen kann dauern:)
Und wenn du meinst du Blickst langsam durch dann ziehste dir mal den Bericht hier vom Hans-Jörg rein zum Thema abstimmen und Sprit sparen :D :D
Da wird dir der Kopf glühen.
Etwas runterscrolen und es geht los
https://www.dr-mustang.com/index.php?na ... le&sid=224
breiti
Beitrag von breiti » 30. Apr 2021, 09:10
Hey, danke .............. ich lass es glühen.
Wenn ich dann alles blicke, ist die Baerbok Kanzlerin und ich kann den Eimer wegwerfen :lol: :lol: :lol: :lol:
Ranchero78
Beitrag von Ranchero78 » 30. Apr 2021, 11:19
Ich sag mal der Hans-Jörg da den ultimativen Bericht gebaut ,respekt.
Hab mich ja auch oft mit ihm ausgetauscht darüber.
Politik :shock: da kannste eh wählen wen du willst die verarschen uns sowieso wo sie nur können bei allem und wollen nur unser bestes unsere Steuern :evil:
Und solange woanders Müllberge angezündet werden. Und Ölentsorgung heisst einfach in die Erde laufen lassen sehe ich nicht ein das Deutschland die Welt retten muss.
Beitrag von Schraubaer » 30. Apr 2021, 12:51
Ach, dann machen wir lieber so weiter???
breiti
Beitrag von breiti » 30. Apr 2021, 13:02
Sorry, ich wollte mit meinem Spässle keine Politikdiskussion auslösen !
Angenehmen Tag, Karlsruhe, Wetter grausig!! :|
Beitrag von Schraubaer » 30. Apr 2021, 13:06
Hat nix mit Politik zu tun, sondern mit Verantwortung für unsere Lebensgrundlage!
Gesperrt
