Felgengrösse Ford F250
Frank C
Fuhrpark: Ford F-250 XLT 1977
Likes vergeben: 13 x
Likes erhalten: 18 x
Beitrag von Frank C » 27. Feb 2021, 14:11
Weiß jemand von euch welche Felgenbreite ab Werk am F250 verbaut war?
An meinem Laster sind jetzt völlig fertige 8 und 10 Zoll breite Chromfelgen verbaut.
Da ich eine komplette Neuabnahme benötige Möchte ich vorher mit dem Dekra Prüfer die möglichen Felgengrössen besprechen.
Gruß Frank
derschwabe
Website: http://v8-fabrik.de
Fuhrpark: 1980 F100 Stepside
1967 Mustang Convertible
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 92 x
Beitrag von derschwabe » 27. Feb 2021, 17:23
Hi Frank,
Laut Datenbank 10x16"
https://www.wheel-size.com/size/ford/f-250/1977/
Frank C
Beitrag von Frank C » 27. Feb 2021, 18:47
Danke Max,
hätte nicht gedacht das 10 Zoll Standart ist :?:
Auf jeden Fall hilft mir das weiter.
Gruß Frank
Likes vergeben: 1385 x
Likes erhalten: 1099 x
Beitrag von Henk » 27. Feb 2021, 19:22
Frank C hat geschrieben: ↑
27. Feb 2021, 18:47
War sie auch nicht, Werksfelgen waren 6X16,5" Felgen.
Frank C
Beitrag von Frank C » 27. Feb 2021, 19:32
Welche Felgen/Radgrösse fahrt ihr denn auf den Rübenlaster :mrgreen:
Ich möchte gerne etwas breitere Stahlfelgen fahren.
Beitrag von Henk » 27. Feb 2021, 19:40
27. Feb 2021, 19:32
Momentan 8,5X15 Alus, bald 8X15 Stahlfelgen mit 235/75-15
derschwabe
Likes vergeben: 3 x
Beitrag von derschwabe » 27. Feb 2021, 19:52
Ich hab 8x15 mit 235-75-R15 und auch eingetragen.
Hier steht auch beim F250 BJ 77
6" breite mit 8x16,5 Reifen..
https://paintref.com/cgi-bin/brochuredi ... =8&scan=15
Likes erhalten: 1279 x
Beitrag von Schraubaer » 27. Feb 2021, 20:10
Trennscheiben!
Nehmt Euch dochmal ein Beispiel an unseren Wikingerbrüdern!
cash666
Likes vergeben: 7 x
Likes erhalten: 101 x
Beitrag von cash666 » 27. Feb 2021, 21:01
Hi Frank,
schau mal hier, habe grad ein ähnliches Thema:
technikfragen-f14/umrechnung-reifengroe ... t2750.html
aber wie hier schon erwähnt, Standard Felgengröße ist 6x16.5 - wirst du so nicht fahren wollen weil es kaum Reifen dafür gibt.
Mein Vorschlag: schau mal was du für Reifen fahren willst/kannst und such dir ne passende Stahlfelge.
hier gibts das 1978 owners Manual (link ist ausm FTE Forum geklaut ;) )
https://drive.google.com/file/d/0B9YwDI ... l6bzA/view
Seite 162ff. Da stehen sämtliche Reifengrößen die es Original als Option gab in Abhängigkeit vom GVW. Kannst du dir am besten ausdrucken und mit zum DEKRA Onkel nehmen ;)
Die dort stehenden Reifengrößen musst du dann noch in metrische Equivalente umrechnen. Dazu ist diese Seite hier Hilfreich:
https://tiresize.com/tiresizes/8.75R16. ... per%20mile.
hier sind die meisten dieser alten Reifengrößen vorhanden und es wird dir ein Außendurchmesser angezeigt. Mit Hilfe des Außendurchmessers und der Breite kannst du über einen Reifenrechner umrechnen, was da ungefähr an aktuellen Größen passt. Wichtig ist, das dein Tacho noch stimmt, das musst du dann nochmal checken.
Wenn du einen Marti Report hast, steht da auch oft die Reifengröße drin mit der dein Truck tatsächlich ausgeliefert wurde. Diese Größe würde ich dann mal umrechnen und als Ausgangsgrundlage nehmen, und dann schauen was theoretisch noch möglich ist.
Wenn du einen Reifen gefunden hast, den du gern fahren willst, schau auf der Seite des Reifenherstellers nach Technischen Daten zu dem Reifen in der Größe. Da ist meist auch die zulässige Felgenbreite angegeben. Damit hast du dann deine Felgengröße und kannst auf die Suche gehen 8-)
Ich hab bei mir jetzt 16x7 Stahlfelgen mit 245/75R16 Reifen drauf und lt. Vorgespräch mit dem TÜV wird das auch so eingetragen.
Viel Erfolg!
Chris
***Electronic Customs***
Frank C
Beitrag von Frank C » 28. Feb 2021, 16:26
Hallo Chris , danke für die Info.
Hast du ein Bild wie die Felgen/ Reifen bei deinem Pickup aussehen?
Gruß Frank
