- Gehe zum letzten Beitrag Datenbank Werkstatt-Adressen
Felgengrösse Ford F250
Frank C
- Fuhrpark: Ford F-250 XLT 1977
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 18 x
Weiß jemand von euch welche Felgenbreite ab Werk am F250 verbaut war?
An meinem Laster sind jetzt völlig fertige 8 und 10 Zoll breite Chromfelgen verbaut.
Da ich eine komplette Neuabnahme benötige Möchte ich vorher mit dem Dekra Prüfer die möglichen Felgengrössen besprechen.
Gruß Frank
Gruß Frank
- derschwabe
- Likes erhalten: 92 x
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 1385 x
- Likes erhalten: 1099 x
War sie auch nicht, Werksfelgen waren 6X16,5" Felgen.
Momentan 8,5X15 Alus, bald 8X15 Stahlfelgen mit 235/75-15
- derschwabe
Ich hab 8x15 mit 235-75-R15 und auch eingetragen.
Hier steht auch beim F250 BJ 77
6" breite mit 8x16,5 Reifen..
https://paintref.com/cgi-bin/brochuredi ... =8&scan=15
- Likes erhalten: 1279 x
Trennscheiben!
Nehmt Euch dochmal ein Beispiel an unseren Wikingerbrüdern!
- cash666
- Likes erhalten: 101 x
Hi Frank,
schau mal hier, habe grad ein ähnliches Thema:
technikfragen-f14/umrechnung-reifengroe ... t2750.html
aber wie hier schon erwähnt, Standard Felgengröße ist 6x16.5 - wirst du so nicht fahren wollen weil es kaum Reifen dafür gibt.
Mein Vorschlag: schau mal was du für Reifen fahren willst/kannst und such dir ne passende Stahlfelge.
hier gibts das 1978 owners Manual (link ist ausm FTE Forum geklaut
https://drive.google.com/file/d/0B9YwDI ... l6bzA/view
Seite 162ff. Da stehen sämtliche Reifengrößen die es Original als Option gab in Abhängigkeit vom GVW. Kannst du dir am besten ausdrucken und mit zum DEKRA Onkel nehmen
Die dort stehenden Reifengrößen musst du dann noch in metrische Equivalente umrechnen. Dazu ist diese Seite hier Hilfreich:
https://tiresize.com/tiresizes/8.75R16. ... per%20mile.
hier sind die meisten dieser alten Reifengrößen vorhanden und es wird dir ein Außendurchmesser angezeigt. Mit Hilfe des Außendurchmessers und der Breite kannst du über einen Reifenrechner umrechnen, was da ungefähr an aktuellen Größen passt. Wichtig ist, das dein Tacho noch stimmt, das musst du dann nochmal checken.
Wenn du einen Marti Report hast, steht da auch oft die Reifengröße drin mit der dein Truck tatsächlich ausgeliefert wurde. Diese Größe würde ich dann mal umrechnen und als Ausgangsgrundlage nehmen, und dann schauen was theoretisch noch möglich ist.
Wenn du einen Reifen gefunden hast, den du gern fahren willst, schau auf der Seite des Reifenherstellers nach Technischen Daten zu dem Reifen in der Größe. Da ist meist auch die zulässige Felgenbreite angegeben. Damit hast du dann deine Felgengröße und kannst auf die Suche gehen
Ich hab bei mir jetzt 16x7 Stahlfelgen mit 245/75R16 Reifen drauf und lt. Vorgespräch mit dem TÜV wird das auch so eingetragen.
Viel Erfolg!
Chris
Viel Erfolg!
Chris
- 7964 Zugriffe
Letzter Beitrag von Bumpside
18. Feb 2025, 09:49
- 17 Antworten
- 13958 Zugriffe
20. Feb 2025, 12:42
- 7264 Zugriffe
19. Mär 2026, 09:29
- 3025 Zugriffe
Letzter Beitrag von Gonzo
30. Apr 2026, 08:56
- 9 Antworten
- 9953 Zugriffe
Letzter Beitrag von Carouso
24. Mär 2026, 15:36
