original Zündspule mit original Zündung mechanisch, Kontakte in Ordnung Kondensator auch.Schraubaer hat geschrieben: ↑31. Jan 2021, 10:00Nicht auszuschließen, aber bis jetzt gaben Deine Aussagen keinen Anlass in diese Richtung! Zündungsprobleme äußern sich in der Regel auch in anderen Betriebsbereichen (Beschleunigung, Start/Stop, Aussetzer), als ausschließlich im Schubbetrieb. Was für Zündkomponenten sind denn im Spiel? Mechanisch, oder elektronisch, welche?
- Gehe zum letzten Beitrag Vinyldach / Fell über die Ohren ziehen
- Gehe zum letzten Beitrag 1965 Ford Mustang Coupe zu verkaufen
- Gehe zum letzten Beitrag Motor identifizieren
Motor knallt
- Likes vergeben: 30 x
- Likes erhalten: 1203 x
Abgesehen davon, daß die Qualität von heutigen U-Kontakten fragwürdig ist und ein Umbau auf Ignitor SEHR empfehlenswert ist, wird's dann wohl auch nicht an Deiner Zündanlage liegen, wenn's nur im Schubbetrieb pufft!?
Also, arbeite doch erstmal die Einstellung des Vergasers ab.
- derschwabe
- Likes erhalten: 81 x
Schraubaer hat geschrieben: ↑31. Jan 2021, 11:51Abgesehen davon, daß die Qualität von heutigen U-Kontakten fragwürdig ist und ein Umbau auf Ignitor SEHR empfehlenswert ist, wird's dann wohl auch nicht an Deiner Zündanlage liegen, wenn's nur im Schubbetrieb pufft!?
ok super danke
ok aber der ist dicht, danke trotzdemderschwabe hat geschrieben: ↑31. Jan 2021, 12:03Ein (massiv-)undichter Auspuff kann auch dazu führen das es so knallt.
- V8MF
- Likes vergeben: 69 x
- Likes erhalten: 111 x
Es gibt soooo viele die das Auspuffknallen suchen und wollen
und du willst es loswerden
ok, Spass bei Seite.
Meine erste Frage ist, ob er schon mit dem alten Vergaser geknallt hat?
Meine zweite Frage ist, welche Auspuffanlage verbaut ist, auch Durchmesser vorne, mitte und hinten?
Ja mitn alten vergaser hat es auch schon geknallt war ein 650cfm edelbrock montiert.V8MF hat geschrieben: ↑31. Jan 2021, 14:24Es gibt soooo viele die das Auspuffknallen suchen und wollenund du willst es loswerden
Auspuffdaten, ausendicke.
Facherkrümmer: 37,2mm
Mitte auspuff:63mm
Hinten auspuff 65mm
Schaltämpfer 67mm
Auspuff marke flowmaster straight pipe
kiri67
- Fuhrpark: 67 Convertible
- Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 12 x
[/quote]
[/quote]
Auslaßventil schließt nicht korrekt/Timing und dann knallt es gern im Krümmer. Versuch mal einzelndie Kerzenstecker wegzulassen. Möglicherweise kannst du es so eingrenzen. Ich könnt aber auch komplett falsch liegen.
[/quote]
Gruß Kiri
kiri67
Na das fließt zurück in den Benzintank oder?Schraubaer hat geschrieben: ↑4. Feb 2021, 16:33Jau könntest Du.
Was passiert wohl mit dem dann ungezündeten Sprit im Auspuff?
Erwischt Heiner!
Entweder Auslaß Ventil oder Magerpatschen. Dass beide Vergaser zu mager laufen wäre aber ein zugroßer Zufall.
Gruß Kiri
- 5585 Zugriffe
15. Nov 2024, 16:44
- 919 Zugriffe
13. Mär 2026, 21:44
- 11027 Zugriffe
Letzter Beitrag von Wabbits
29. Mai 2025, 10:16
- 63 Antworten
- 31042 Zugriffe
Letzter Beitrag von dukelc4
19. Mai 2024, 20:26
- 12 Antworten
- 7655 Zugriffe
Letzter Beitrag von Perner92
4. Mär 2025, 19:30
