Motor knallt
andino3
Beitrag von andino3 » 31. Jan 2021, 11:24
31. Jan 2021, 10:00
Nicht auszuschließen, aber bis jetzt gaben Deine Aussagen keinen Anlass in diese Richtung! Zündungsprobleme äußern sich in der Regel auch in anderen Betriebsbereichen (Beschleunigung, Start/Stop, Aussetzer), als ausschließlich im Schubbetrieb. Was für Zündkomponenten sind denn im Spiel? Mechanisch, oder elektronisch, welche?
original Zündspule mit original Zündung mechanisch, Kontakte in Ordnung Kondensator auch.
Beitrag von Schraubaer » 31. Jan 2021, 11:51
Abgesehen davon, daß die Qualität von heutigen U-Kontakten fragwürdig ist und ein Umbau auf Ignitor SEHR empfehlenswert ist, wird's dann wohl auch nicht an Deiner Zündanlage liegen, wenn's nur im Schubbetrieb pufft!?
Also, arbeite doch erstmal die Einstellung des Vergasers ab.
derschwabe
Website: http://v8-fabrik.de
Fuhrpark: 1980 F100 Stepside
1967 Mustang Convertible
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 92 x
Beitrag von derschwabe » 31. Jan 2021, 12:03
Ein (massiv-)undichter Auspuff kann auch dazu führen das es so knallt.
Max
andino3
Beitrag von andino3 » 31. Jan 2021, 13:27
31. Jan 2021, 11:51
ok super danke
andino3
derschwabe hat geschrieben: ↑
31. Jan 2021, 12:03
Max
ok aber der ist dicht, danke trotzdem
V8MF
Likes vergeben: 74 x
Likes erhalten: 122 x
Beitrag von V8MF » 31. Jan 2021, 14:24
Es gibt soooo viele die das Auspuffknallen suchen und wollen :lol: und du willst es loswerden :o :twisted: ok, Spass bei Seite.
Meine erste Frage ist, ob er schon mit dem alten Vergaser geknallt hat?
Meine zweite Frage ist, welche Auspuffanlage verbaut ist, auch Durchmesser vorne, mitte und hinten?
andino3
Beitrag von andino3 » 4. Feb 2021, 13:13
V8MF hat geschrieben: ↑
31. Jan 2021, 14:24
Ja mitn alten vergaser hat es auch schon geknallt war ein 650cfm edelbrock montiert.
Auspuffdaten, ausendicke.
Facherkrümmer: 37,2mm
Mitte auspuff:63mm
Hinten auspuff 65mm
Schaltämpfer 67mm
Auspuff marke flowmaster straight pipe
kiri67
Fuhrpark: 67 Convertible
Likes erhalten: 12 x
Beitrag von kiri67 » 4. Feb 2021, 13:21
[/quote]
[/quote]
Auslaßventil schließt nicht korrekt/Timing und dann knallt es gern im Krümmer. Versuch mal einzelndie Kerzenstecker wegzulassen. Möglicherweise kannst du es so eingrenzen. Ich könnt aber auch komplett falsch liegen.
Gruß Kiri 8-)
Beitrag von Schraubaer » 4. Feb 2021, 16:33
Jau könntest Du.
Was passiert wohl mit dem dann ungezündeten Sprit im Auspuff?
kiri67
Beitrag von kiri67 » 4. Feb 2021, 17:07
4. Feb 2021, 16:33
Jau könntest Du.
Na das fließt zurück in den Benzintank oder? :lol:
Erwischt Heiner!
Entweder Auslaß Ventil oder Magerpatschen. Dass beide Vergaser zu mager laufen wäre aber ein zugroßer Zufall.
Gruß Kiri 8-)
