Benzinpumpe 64er Galaxie
Markus74
Fuhrpark: 1957 Ford f100
1964 Ford Galaxie 500 XL
Likes vergeben: 26 x
Likes erhalten: 59 x
Beitrag von Markus74 » 31. Aug 2024, 19:16
Also bei mir macht das keinen Unterschied ob warm kalt ,das klackert sofort beim starten und ist immer gleich,..
Likes vergeben: 204 x
Likes erhalten: 126 x
Beitrag von Parklane » 31. Aug 2024, 19:20
Markus74 hat geschrieben:
31. Aug 2024, 19:16
Deshalb glaube ich auch nicht wirklich das es meine Pumpe ist 💁‍♂️
Wäre ja auch ein bischen zu einfach 🙄
Likes erhalten: 896 x
Beitrag von Schraubaer » 31. Aug 2024, 19:21
Parklane hat geschrieben:
31. Aug 2024, 19:15
31. Aug 2024, 19:03
Geräusche/defekte Pumpen und Defekte Excentertriebe halten sich nach meine persönlichen Erfahrung die Waage!
Besonders bei überholten Motoren, deren Excenter mittlerweile von unterirdischen Qualität zu sein scheinen.
Wie äußert sich denn die schlechte Qualität von Excentern, zerbröseln die wegen schlechter Materialqualität?
Genau!
Beitrag von Schraubaer » 31. Aug 2024, 19:24
Da überlegt man schon was könnte es für ein bewegliches Teil sein was von der Öl Temperatur abhängig klappern/nageln könnte
Lagerschalen, Hydros, alles was sich bei erhitztem und damit dünnflüssigerem Öl melden kann.
Beitrag von Parklane » 7. Sep 2024, 12:32
31. Aug 2024, 18:43
Der hört sich ja wirklich ähnlich meinem an,bin gespannt wo du mit dem Stethoskop etwas hörst,on es bei dir auch von der benzinpumpe kommt,dort ist bei mir nämlich der einzige Punkt wo man das hört,...
Nach einiger Zeit melde ich mal Vollzug bezüglich abhören mit dem Stethoskop.
Habe alle Zylinder/Ventiltrieb über die Deckel bestmöglich abgehört, da hörne sich alle 8 Zylinder gleichmäßig schön an, mal an die Lichtmaschine,Servopumpe, Verteiler drangehalten, alles schön gleichmäßig unauffällig, nach meiner Ansicht.
Dann an die Benzinpumpe angelegt, das Ding nageln ja mal ordentlich wenn der Motor Betriebstemperatur hat.
Ich werde das nochmal überprüfen wenn der Motor abgekühlt ist, denn das nageln setzt wohl erst ab einer gewissen Temperatur ein.
Ggf. werde ich mal eine neue Pumpe installieren, mal schauen/hören was dann ist.🤷‍♂️
Werde dann auch eh nichts weiter machen, wenn wirklich was gravierendes ist, zerlegt sich das eh irgendwann 💁‍♂️
So gut wie jetzt lief der Motor jedenfalls noch nie!
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Beitrag von Schraubaer » 7. Sep 2024, 19:31
Was für'n Öl fährst du?
Beitrag von Parklane » 7. Sep 2024, 20:01
7. Sep 2024, 19:31
Rowe, seit 13 Jahren.
Hab eine neue Pumpe mal geordert,
Bin mal gespannt wie sich das mit der verhält.
Hatte bei abgekühltem Motor nochmal den Stethoskop an die Pumpe herhalten, da läuft die viel geschmeidiger 💁‍♂️
Beitrag von Parklane » 9. Sep 2024, 12:51
Hab die Pumpe gerade mal ausgebaut, steht noch nichtmal ein Hersteller drauf, die ist möglicherweise von 86' oder 98' wenn ich das richtig deute.
Beschädigungen sind so nicht zu erkennen warum die vielleicht mehr Geräusche macht als üblich 🤷‍♂️
Bin mal gespannt mit der Neuen 🤔
Markus74
Beitrag von Markus74 » 9. Sep 2024, 19:19
Das Geräusch wird auch mit der neuen Pumpe sein,war bei mir genau so,...
Aber bin das Wochenende jetzt 1200 km nach Italien und retour gefahren,keine Probleme,...
Likes vergeben: 460 x
Likes erhalten: 416 x
Beitrag von Sally67 » 9. Sep 2024, 19:33
9. Sep 2024, 19:19
Caorle im Regen genossen ;)
