Havefun
Likes erhalten: 12 x
Beitrag von Havefun » 2. Jul 2026, 13:52
Laubsäge nehmen und selber machen!
Es sieht bei Dir so aus, als hättest Du die original Ford Ansaugbrücke drauf. Da sind Löcher/Kanäle unter dem Vergaser zur Vergaservorwärmung (ganz nützlich im Winter, Ford hat die nicht umsonst gemacht).
Bei reinem Sommerbetrieb würde ich die mit JB Weld verschließen und den Aluspacer weiter verwenden.
Gruß Ralf
Christian_Gearloose
Likes vergeben: 40 x
Beitrag von Christian_Gearloose » 2. Jul 2026, 14:28
Havefun hat geschrieben:
2. Jul 2026, 13:52
Gruß Ralf
Am selber machen studiere ich auch rum - die Laubsäge könnte ich hängen lassen. Habe eine CNC-Fräsmaschine zuhause stehen und VHM-Kunststoff und GFK-Fräser hätte ich auch 😬 Allerdings habe ich eben nach FR4 oder Bakelit Rohmaterial gesucht und gesehen, dass eine solche Platte gleich teuer ist wie der fertige Spacer von Summit 😅
Die von dir beschriebenen Löcher muss ich heute mal suchen. Ich meine, ich hätte gestern keine Löcher unter dem Vergaser gesehen. Ausser natürlich die vier Löcher der Venturis.
Danke für den Tipp!
Gruss, Christian
Nachtrag:
Okay, mit Versandkosten und Zoll bezahle ich bei Summit deutlich mehr. Ich suche Rohmaterial und schnitze das Ding bei Gelegenheit selber. Bis dann fahre ich den Alu-Spacer. 😎
Havefun
Beitrag von Havefun » 2. Jul 2026, 14:59
Mach doch 5 Spacer und verkauf biete hier 4 an. Die passen ja auf fast alle 4V Fords und werden immer mal gesucht.
Kanäle siehe Bild
Christian_Gearloose
Beitrag von Christian_Gearloose » 2. Jul 2026, 18:45
Das ist eine super Idee, gleich ein paar von den Spacern zu machen!
Frage: Die Löcher der 4V Ansaugbrücke sind ja gegeben - wie sieht es mit den Venturi-Löchern des Vergasers aus? Sind die bei allen Vergasern ca. gleich gross? Ich habe nur einen Edelbrock-Vergaser und keine anderen zum Vergleich.
Wenn ja, dann könnte ich den Spacer so konstruieren, dass die Löcher 3D-gefräst sind und schön die Venturis mit den Löchern auf der Brücke verbinden.
Likes erhalten: 1259 x
Beitrag von Schraubaer » 2. Jul 2026, 18:59
Nein, je nach Hersteller und von Modell zu Modell variieren die Butterflies.
Christian_Gearloose
Beitrag von Christian_Gearloose » 2. Jul 2026, 20:13
Okay, danke. Dann wird es schwierig, einen für alle passenden Spacer zu machen.
Übrigens, @Havefun: Meine Ansaugbrücke hat den zusätzlichen Kanal am Flansch nicht.
Nachtrag… Never mind… Ich bin doof. Da ist ein Blech drauf. Darunter ist der Kanal vorhanden. 😅
Beitrag von Schraubaer » 2. Jul 2026, 21:33
Welchen Riser man wählt, hängt immer von der Combo Spinne/Vergaser ab. Deshalb gibt es ja soviele!
