torte76
Likes vergeben: 42 x
Likes erhalten: 14 x
Beitrag von torte76 » 22. Nov 2024, 09:10
grautier hat geschrieben:
20. Nov 2024, 13:56
Feiertag in Sachsen ist Schraubertag!
Motorhaube eingestellt, jedoch
Ich bin bei der Haube hinten schon am tiefsten Platz...wie bekomme ich die runter?
Sicherungshaken positioniert
Grundblech wird nun geschwärzt, dann Endmontage
Ist bei das gleiche, aber nur auf der Fahrerseite. Wenn ich die Haube geöffnet hatte muss ich nach dem verschließen immer mit der Handfläche den rest nach unten drücken, Ist schon Routine :-)
Thorsten F.
Heilbronn und Umgebung
torte76
Beitrag von torte76 » 22. Nov 2024, 09:12
20. Nov 2024, 18:45
So, ergänzend zu Seite 10 ff dieses threads:
Stand- und Abblendlicht in den äußeren Leuchten
volle Power dann bei Fernlicht:
hinten ( ich liebe diese Raketenleuchten ! )
und der Sicherungshaken für die Motorhaube ist nun auch dran:
Jetzt warte ich noch auf die Stoßstange vorn...( hat Sohni noch im Zwischenlager )
Was für Scheinwerfer hast du den mit welchen Leuchtmittel verbaut?
Bin ein Freund von, Darf es ein bisschen heller sein :-)
Thorsten F.
grautier
Likes vergeben: 17 x
Likes erhalten: 206 x
Beitrag von grautier » 22. Nov 2024, 18:11
Thorsten
Außen H4, innen H1
Scheinwerfereinsätze waren schon bestückt als mein Sohn die als Set in D gekauft hat.
Gruß aus LE., Peter
grautier
Beitrag von grautier » 22. Nov 2024, 18:13
So, Front komplettiert...
Kann man so lassen ( bis aufs putzen der neuen Stoßstange) :roll:
Endlich Mal ein Teil,was super gepasst hat ( die neue Stoßstange) !
Zuletzt geändert von grautier am 22. Nov 2024, 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß aus LE., Peter
Beitrag von Schraubaer » 22. Nov 2024, 18:57
torte76 hat geschrieben:
22. Nov 2024, 09:12
20. Nov 2024, 18:45
Dir kann doch geholfen werden! 😁
Aber, da sollte kein Kunststoff im Spiel sein! 😉
Gibt's auch als H1!
grautier
Beitrag von grautier » 22. Nov 2024, 20:06
Sch...., jetzt muss die montierte hintere Lehne doch nochmal raus, weil die Chromrahmen um dieselbe mit Muttern verbaut sind und man kommt sonst D a nicht dran...
Dann gleich die Fensterrahmen innen hinten noch montieren und die nun bezogene Hutablage einlegen .
Am Wochenende muss die Beifahrertür noch rein, dann die Türbeleuchtung anklemmen, Hohlraum der türen unten noch konservieren, dann könnte man die Türverkleidungen anbauen....
Soweit der Plan.
Gruß aus LE., Peter
bernd61hd
Likes vergeben: 113 x
Likes erhalten: 753 x
Beitrag von bernd61hd » 23. Nov 2024, 06:39
22. Nov 2024, 20:06
Soweit der Plan.
Hallo, das kenne ich irgendwie. Freust dich das was zusammen ist, und dann wieder von vorne. Aber trotzdem, tolle Arbeit.
Grüsse Bernd 61 HD
grautier
Beitrag von grautier » 24. Nov 2024, 16:32
@ Heiner ....tssss
kann es sein, dass Du Torte 76 ein illegales Teil empfohlen hast ?
Sieht für mich aus, als wenn die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr untersagt ist.
Gruß aus LE., Peter
Beitrag von Schraubaer » 24. Nov 2024, 17:44
Logisch, das sagen schon die Wattangaben und spätestens der Anbieter, wenn man bestellt!
Ganz ehrlich, sch..ß drauf!
Bin schon durch 3xHU mit den Dingern!
cash666
Likes vergeben: 7 x
Likes erhalten: 90 x
Beitrag von cash666 » 24. Nov 2024, 17:51
Aber bitte mit entsprechenden Änderungen an der Elektrik! Ein Original Kabelbaum wird die Leistung so nicht lange mitmachen, vor allem wenn das ohne Relais über den Lichtschalter läuft.
Wenn man H4 und H1 in der Highpower Rally Version verbaut sind bei Fernlicht 520w Licht vorne an, das entspricht ca 43A. (Bei 4 Scheinwerfern) Mit der Standard 55/60A Ford LiMa wirds da schon eng…
Also bitte nicht einfach sowas einbauen, TÜV hin oder her…
***Electronic Customs***
